BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Thunder_blade
[user]oleg888[/user], Можно и обычным ЮСБ Юарт переходником шить, полистайте тему страниц на 10 назад я описывал как я переделывал 13С в 14С и что там надо изменить в программе
satell
Еще можно поставить 3... версию приложения на андроид и в нем поменять кол-во ячеек в настройках. Кстати, [user]Thunder_blade[/user], я переделывал по твоей методике 13S в 14S. Все получилось, спасибо!
Thunder_blade
[user]satell[/user], Да незачто, так можно на любое количество от 7 до 15 ячеек....
oleg888
спасибо, думал уже померла тема, потер сообщения. Вопрос с кабелем решил, теперь вот думаю, когда разомкну перемычки на плате, надо будет в шлейф еще один провод вставлять ведь, провод найду, но что там за зажим у него, который в шлейф входит, как его в магазине идентифицировать?
уверены, что этого будет достаточно? Thunder_blade ведь еще что-то прописывал в программе, помимо выбора другого числа параллелей..
Хожу пешком.
satell
Цитата: oleg888 от 23 Май 2020 в 21:33уверены, что этого будет достаточно? Thunder_blade ведь еще что-то прописывал в программе, помимо выбора другого числа параллелей..
Точно. Нужно через комп все делать, да, вспомнил. А проводок там с любого аналогичного разъема можно выдернуть а вставить, важно его потом надежно зафиксировать.
Thunder_blade
[user]oleg888[/user], Дык там надо и замыкать тоже, внимательо изучите что с чем, чтобы не спалить БКку
oleg888
у меня 15s планируется, бмс на 14, убрать одну перемычку и добавить провод, разве нет? 15 это ж максимум для этой бмс-ки, должно все четко получиться.
Хожу пешком.
Thunder_blade
[user]oleg888[/user], Если так - то да, снять перемычку и добавить провод, и  правильно подключить ))
user33
Так а что с паролем делать ?
Я дам велик родным покататься, найдется приколист  который отрубит велик , посбивает все настройки .
На второй версии можно поставить пароль но через первую любой залетит в настройки бмс .
Андрей3
Оцени вероятность длительного нахождения в одном месте велосипеда у которого батарея со смартБМС, смартфон на котором установлена нужная программа, человека специально ищущего новые блютус устройства для подключения у которого в руках этот смартфон, наличие злого умысла у этого человека.  :facepalm:
Если паранойя все равно не отступает, то сделай блютус-модуль отключаемым да и все.  ;-)
user33
Кто тестировал на сколько точно бмс считает емкость ? Я разряжал через ваттметр слилось около 17Ah а бмс показала за 20 Ah .
Андрей3
Чтобы она ее точно считала, нужно весьма скрупулезно ее откалибровать и спустя какое-то время проверить что стало с калибровками.
user33
Еще когда изменял максимальный пропускной ток емкость изменилась  , меньше стало на 5 Ah, может глюк . Я сразу увидел что километраж меньше стал когда изменил максимальный ток с 20 А на  30 А , подумал может бмс на столько умная что от тока считает сколько км осталось :-D
Thunder_blade
[user]user33[/user], Да есть у нее какой то алгоритм подсчета емкости между циклами заряда, больше смотрю на напряжение на ячейках )  А так да напрягает что она там себе насчитывает, можно попробовать отключить "Calculate Cut Off capacity" как то так в настройках. И да про калибровку не забыть )
Dael75
заранее извиняюсь, может быть не совсем в тему.
Но такой вопрос  лион батарейка с БМС с  контролем напряжений ячеек по bluetooth
от моноколеса  Ninebot S2 напряжение 62в  155втч(5А на постоянку точно может) 15S1P
хочу 2 штуки паралельно соеденив сунуть в смарт SUA2200i  48в
использовать только на разряд, для питания 220в  холодильника, света, тв  до 1600ватт, в момент отключения эл-ва на даче
поучится ли, ни чего не взорвется ли? все таки от 48в свинца расчитан упс, а тут 62в литий
заряжать батареи буду в моноколесе, потому провод от упс в 220 даже не планирую втыкать
Thunder_blade
Ибп может сдохнуть а может и нет, две батарейки лучше развязать друг от друга через диодную сборку типа MBR20100
Dael75
Цитата: Thunder_blade от 25 Май 2020 в 11:54Ибп может сдохнуть а может и нет, две батарейки лучше развязать друг от друга через диодную сборку типа MBR20100
сдохнуть ладно главное чтоб без взрыва )))
а я хотел чтобы хотя бы 10А было, а то и 20А
хотел 2 или 4 таких батареии паралелить, чтоб спокойно 1,5квт забирать можно было
Thunder_blade
[user]Dael75[/user], ну а в чем вопрос минусы вместе, плюсы от каждой батки через диод ) и будет гуд
