BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Konstantin90
Цитата: Андрей3 от 19 Май 2020 в 19:52
Вот так правильно! Ибо наша БМС заявлена как симметричная.  ;-)
ну а если все таки подсоединить  P на Р- нагрузка, как было в родном БМС подключено, ничего страшного?
Андрей826
подскажите, нужно откалибровать показания амперметра. Нет возможности измерить ток при разрядке, но зато известен ток выдаваемым зарядным устройством. (4 А от ЗУ, по показаниям в приложении 5.1 А). Можно ли провести калибровку только по току заряда?
satell
Нет, только по току разряда.  Нужна электронная нагрузка.
Thunder_blade
[user]satell[/user], можно и потоку заряда, там в проге два окошка, себе так и делал по 5 амперной зарядке калибровал.. и по разряду показания тоже пришли в норму
Роман45
Теперь дело за малым. Убедиться, что зарядка выдает тот ток, что написан на корпусе)))
Shurko_3
Цитата: Роман45 от 23 Июнь 2020 в 20:13Убедиться, что зарядка выдает тот ток, что написан на корпусе)))
а вот как раз это бывает не часто, пробовал три разные зарядки с Али , везде ток не соответствовал.
Я нагружал(на разряд) при помощи двух чайников, мерил тестером, колибровал с ПК
Thunder_blade
[user]Роман45[/user], а какая проблема? Мультиметр в режиме замера тока,  последовательно с зарядкой к разряженной АКБ и смотрите ток зарядки ))
oleg888
Скажите, а эта бмс позволяет установить общий верхний предел напряжения по зарядке, допустим у меня зарядное выдает 63,2В, я смогу настроить чтобы зарядка прекращалась допустим когда на батарее будет 62,5?
Хожу пешком.
satell
Да, можно. В приложении 3-ей версии или с компа это можно делать.
miron_2005
Цитата: Ariston от 28 Июнь 2017 в 00:03да, я теперь сам могу кого надо угостить прямой ссылкой на первоисточник
Вот почему сразу не выложить?  >:D
Я полное описание подключения смарт бмс с ссылками выкладываю не первый раз и не жду чтоб меня просили. Кстати вот :) http://dumprog.blogspot.com/?m=1.
sergey_il
Коллеги обновился телефон до 10 андроида, и все не могу соединится с БМС
Кто ни будь сталкивался с таким? как победить?
Thunder_blade
[user]sergey_il[/user], Грохнуть приложуху почисть телефон и попробовать по новой поставить, попробовать 2Х версию проги.
sergey_il
это, я уже пробовал раз 50 ))))) и версии разные....
Artichoke
Уже обсуждалось, сам тоже сталкивался... Программе нужно открыть доступ к геоданным. На 10 без него не работает.
LS8849
#1076
Добрый день.
Есть SmartBMS, bluetooth модуль HC-06.
К компу bms подключается через usb uart и bluetooth модуль HC-06 переходник  и успешно работает с программой настройки bms.
C android приложения также через  bluetooth модуль HC-06 подключение к bms установить не удалось.
Модуль HC-06 не настраивал, настройки по умолчанию.
Телефон Redmi note 7 android 9
apk пробовал ставить по ссылке выше и с маркета.
[user]LS8849[/user], может я ошибаюсь, но по моему андроидное приложение на BLE (низкопотребляющие) модули заточено. А HC-06 это обычный. Там в плане конекта по блютуз совсем по разному все происходит.
sergey_il
Все разрешения включены, но коннекта нету..
satell
[user]sergey_il[/user], попробуйте эту версию (3..1.1013) https://yadi.sk/d/neChVsizb-LirQ
