BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Deenis
vedroid
Цитата: Sonya от 29 Июнь 2020 в 16:15
Всем привет!
У кого под рукой или легко добраться, сделайте, пожалуйста, фото BT адаптера от BMS, чтобы можно было прочитать название на чипе. Хочу такой поискать на тао, а то обычные BT свистки, что продаются под Arduino, не видятся прогой под Android.
Тоже пришёл к такому же выводу. Прога находит только устройства с Bluetooth версии от 4.0
Я не очень хорошо  закрепил свой Bluetooth  и при езде где то его оторвало от разъема. Пробовал поставить от ардуино HC-5 но результата нет , Андроид не стартует с ним. Если найдется решение что можно поставить или может прошивка Bluetooth модуля есть у кого любое решение, буду очень рад!
Цитата: Sonya от 29 Июнь 2020 в 16:15пожалуйста, фото BT адаптера от BMS, чтобы можно было прочитать название на чипе.
Фокус в том что название чипа гарантий еще не дает (хоть процент успеха и повышает). Я тоже к одной проге блютуз 4й версии подключал, так пока этот модуль с одной китайской прошивки не прошил на другую китайскую (пофирменнее), прога модуль признавать не хотела.
А на этом блютузовом чипе, что выше был на фото от БМСки, китайцы сейчас клепают все что не лень, люстры, мышки, пульты, датчики, погодные станции..... и каждый раз чип на блютуз модуле прошит своей программой.
vedroid
Так получается  нужно просить у продавца, которого покупал  , прошивку к чипу TLSR8266 .Иначе удачи не видать?
[user]vedroid[/user], а не проще купить у него блютуз модуль?
У меня к примеру есть 4 штуки модуля на таких чипах, и я знаю как минимум 3 варианта модулей на этих чипах с разными прошивками. Если найдете прошивку которая используется в модулях для этих БМС, дайте знать, мне тоже интересно. Еще все зависит от самой проги на андроиде, она может быть весьма требовательной к точному соответствию модуля, а может быть и пофигистичной (совпадает сигнатура сервиса передачи данных и ладно, на все остальные различия может забить), тут как повезет, пробовать надо. Кстати модно взять к примеру прогу B-BLE под андроил (или другую подобную), приконектится к модулю и выложить сюда полный список сервисов модуля (скрины с экрана после конекта), а потом можно сообща сравнивать, в теории не важно на каком чипе модуль, главное что бы в его прошивке были реализованы те же сервисы и с теми же адресами.
vedroid
Так имея 4 модуля на таких чипах были у вас  испытания подключения их?  Просто интересно есть смысл искать левый модуль или только покупать.  У меня просто проблема в проблеме. Я живу в Молдове и пока карантин у нас закрыты границы из Китая нет доставки. На данный момент я думаю разобрать коды USART  при подключении к компьютеру , хотя бы получать данные о заряде и выводить их на небольшой дисплей,а то я еду как в танке ни какой информации.
Thunder_blade
Все давно придумано, на сфере есть проэкт...  :run:
vedroid
Это интересно , почти то что надо. А сфера это где искать?  Прошелся здесь по файловому ни чего не нашел ,как называется то?
Цитата: vedroid от 02 Июль 2020 в 16:31Так имея 4 модуля на таких чипах были у вас  испытания подключения их?
Во первых у меня нет такой смартБМС, во вторых я их сразу перепрошил под ЮСБ донгл (есть у этого чипа ЮСБ выходы), мне для компа надо было.
Thunder_blade
sergey_il
Коллеги и все таки, подскажите можно ли произвести коррекцию, т.е. скорректировать показания БМС кажит 4,1 v а на самом деле 3,8 v
2 ячейки показывают неправильно она завешенное 4,1v другая заниженная 3,6v, это при учете что все ячейки старого 3,8v
Thunder_blade
[user]sergey_il[/user], МОжно, надо подключать к ПК, можно обычным ЮСБ-юарт конвертером
sergey_il
у меня шел в комплекте модуль для подключения к компьютеру и блютус модуль!
т.е. если я подключусь компьютер к БМС, то смогу откорректировать показания БМС по ячейкам, я правильно понял?
Sander33
Цитата: TRO от 02 Июль 2020 в 15:44приконектится к модулю и выложить сюда полный список сервисов модуля (скрины с экрана после конекта
Thunder_blade
vedroid
Цитата: Thunder_blade от 02 Июль 2020 в 17:36
[user]vedroid[/user], EndlessSphere... Forum
спасибо нашел на github есть алгоритм готовый для работы с ардуино .Протестировал ,даже работает !
Thunder_blade
a48lock
Чтобы проверить коннект  через блютус достаточно подключенной к баланс. разъему  батареи  4s (сама бмс на 14s) ?  А то что-то не коннектится, в списке устройств программой видится, блютус мигает постоянно.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
