BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Vlas69
А как канал bms проверить? Провод целый, линейка в сборе аккума 30-35 км тянет спокойно. Такое подозрение что канал bms вылетел?  Походу проверять элементную базу по отдельности надо.
maxim_v8
Господа, проверьте свои приложения xiaoxiang, у меня перестал видеть бмс
Thunder_blade
[user]maxim_v8[/user], передерните Блютуз свисток
newsky526
Миникрошка 4 витка
maxim_v8
Передёрнул, не помогло.
Но нашел причину, на тлф жены синий слоник работает, на моем нет, ибо сяоми выпустил обнову прошивки, и приложение перестало работать......
maxim_v8
Цитата: newsky526 от 12 Апр. 2020 в 22:11
Интересный ресурс,по нашим БМСкам  :  https://wnsnty.xyz/entry/jbd-xiaoyang-smart-bluetooth-bms-information#android
да зашел, скачал и все равно не работает, сяоми видать что то намудрила с прошивкой телефона.
newsky526
Если на телефоне , 10 Андроид,то решения проблемы пока нет. Об этом кстати там написано .Потому ,ждём решения.
Миникрошка 4 витка
Thunder_blade
Проспойлерю малость   /:-)
ЗЫ
Вот что карантин животворящий делает с людьми  /:-)
koleso23
Тоже мучался с подключением после обновления на десятку,только у меня Honor.После недели мучений очередной раз решил подключиться к BMS и у меня на телефоне был вкючен  GPS-и всё заработало! Как это влияет на подключение не знаю,но только что проверил-отключаю GPS,соеденения нет,включаю-всё работает!
satell
Отключи в приложении "использовать GPS" и будет всегда запускаться.
koleso23
Цитата: satell от 14 Апр. 2020 в 10:17
Отключи в приложении "использовать GPS" .
Сначала нужно было как то подключится к BMS.А без включеного GPS это не получалось.За совет спасибо,отключу.
Artsem K
ну короче,
(▀ ͜͞ʖ▀)
нужна sbms с алиэкспресс, которая удовлетворяет требованиям:
- самовыключение при разбалансе определенного уровня
- отсечение верхних 10%
- сигнал на низкий заряд
- самовыключение при крайне низком заряде.
варианты в студию.
спасиб
satell
Цитата: Robbie от 16 Апр. 2020 в 06:53
ну короче,
(▀ ͜͞ʖ▀)
варианты в студию.
спасиб
1. - не бывает, ИМХО это лишнее.
2. - запросто - настраиваем программно.
3. - как такового отдельного сигнала не встречал. Паяем простейший бузер с порогами - вот вам и сигналка.
4. - не реализуется
Петрушка
Цитата: Dmitry_Tomm от 16 Апр. 2020 в 07:45
Я хз, как это вообще реализуемо.
Можно - на каждую паралель,
а можно - на батарею в целом.
Но тогда, если какая то паралель просядет, ты об этом не узнаешь.
Куда и как паять бузер?
Хочу, чтоб при 15% сигналило (͡° ͜ʖ ͡°).
satell
#950
Цитата: Петрушка от 17 Апр. 2020 в 03:50Куда и как паять бузер?
Хочу, чтоб при 15% сигналило.
На выход батареи естественно. Ищите в интернете схему простого сигнализатора низкого напряжения, пересчитываете параметры делителя напряжения на нужное вам напряжение и собираете.  Или покупаете готовое: https://aliexpress.ru/item/32869883961.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c9e4808ZEW8ru&algo_pvid=4634cb40-5f56-440d-b13f-1f39099f2094&algo_expid=4634cb40-5f56-440d-b13f-1f39099f2094-41&btsid=0b8b15c415871004469236452e3621&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
P.S.  Если нужен поячеечный контроль нижнего порога, то используют целлогер, например вот такой, набирая нужное количество по количеству параллелей: https://aliexpress.ru/item/4000145214922.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c9e4808ZEW8ru&algo_pvid=4634cb40-5f56-440d-b13f-1f39099f2094&algo_expid=4634cb40-5f56-440d-b13f-1f39099f2094-2&btsid=0b8b15c415871004469236452e3621&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Петрушка
#951
известно, что в sbms - термодатчики,
а в bms встроен pcm - модуль защиты от перегрева.
этот pcm заменит термодатчики в контексте риска возгорания?
Цитата: Dmitry_Tomm от 17 Апр. 2020 в 14:35
я не понимаю что это за модуль..
мож это модуль просто как термодатчик на диоде в бмс и все.
он защитит только бмс.
п.с. поиск плохо работает на сайте
- не находит, либо сопровождается каким-то гемором.
иногда проще гуглить
Franco_R
Здравствуйте! Стал владельцем данной BMS. Подскажите, можно ли настроить в ней потребление силы тока через смартфон? А то в пиковой нагрузке потребляет всего 10 ампер, хотя батарейка 14S6P должна явно больше выдавать (банки от самсунга, которые могут отдавать до 2 ампер максимум). Как результат упала скорость без педалей с 50 км/ч (со старой бмс со схожими показателями, но без bluetooth) до 32км/ч.
satell
Корректировку сопротивления шунта встроенного амперметра можно сделать только через компьютер.
Настройку потребления производят в контроллере. БМС- это всего лишь узел защиты, а не регулировки.
