BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
atomohodez
[user]forummailandlogin[/user], я уже нашёл, но не знаю каких размеров должна быть bms, что бы вошла в этот корпус
Thunder_blade
[user]atomohodez[/user], эта войдет, но прийдеться уменьшыть количество ячеек, пробегите по теме страниц 10 назад этот вопрос уже подымалься
atomohodez
elektrik73
Ну вот вроде и отбалансировал. И некоторые пункты в меню поменял( последние три по фото) Правильно?
Добавлено 25 Март 2020 в 17:10
Thunder_blade
[user]elektrik73[/user], пойдет, зарядное какое напряжение на хх имеет?
elektrik73
Thunder_blade
Примерно тут не пойдёт, надо точно выставить 42 вольта на зарядном, потом выставить в бмс балансировку на 4.15 вольта переставить
elektrik73
#889
Я так понимаю зарядник может быть и на 43 вольта!!Судя по скрину!  Всё равно БМСка вырубит на нужное нам напряжение. Главное что бы было не меньше 41.5 вольта в моем случае;) У меня явно чуть меньше 43х воль Мне кажется ничего страшного в этом нет. Зато есть возможность заряжать на 100%. И похоже всё-таки ток отсечки замыкания можно регулировать? Или в параметрах где-то надо забивать напряжение зарядника?
Thunder_blade
С литием не шутят, напряжения зарядника должно быть точным для конкретного количества ячеек если их 10 штук то 42в.
elektrik73
Спасибо. Я понял. Буду заряжать и буду контролировать показания. Думаю что не будет перегрева или ещё чего. Ведь зарядка в 7 Ампер слишком слабая для такого АКБ. К тому же к концу заряда ток ещё меньше.
Напряжение защиты от перезаряда должно быть не выше 4.2.
Зарядка должна быть настроена не выше, чем на это установленное напряжение, умноженное на количество ячеек.
ROMAH
Друзья, всем привет. BMS перестала отключать выход нагрузки, то есть приложении или на компьютере закрываешь выход, он активируется, а напряжение все равно идет. При этом вход зарядки закрывается, без проблем. У кого познания в схемах? Может кто подскажет, какой посмотреть ключ?
koleso23
Всем привет! Возникли проблемы с приложением:на телефоне стоял девятый андроид-всё работало отлично,пришло обновление на десятый-приложение перестало подключатся к BMS. Перепробывал разные версии приложения-не помогло. Попробывал подключится через другой телефон(там девятый андроид)-всё работает.Кстати:на своём телефоне делал сброс до заводских настроек-приложение один раз подключилось и потом опять перестало работать.Никто не сталкивался с такой проблемой?
Thunder_blade
[user]ROMAH[/user],  могло феты пробить на розряд, пройдите тестером
[user]koleso23[/user], У меня на старом телефоне было такое , сейчас дома одни ксайоми и моторолы проблем нет
satell
Цитата: koleso23 от 27 Март 2020 в 11:49Всем привет! Возникли проблемы с приложением:на телефоне стоял девятый андроид-всё работало отлично,пришло обновление на десятый-приложение перестало подключатся к BMS.
Полностью удалите старое приложение с чисткой хвостов и установите заново - заработает (проверено).
koleso23
[user]satell[/user], Спасибо! Буду пробывать.
Андрей3
Вот вариант сборки батареии в вашем корпусе без уменьшения количества ячеек
Здесь БМС несколько короче, но кмк  в верхней задней части корпуса достаточно места по длине чтобы туда влезла  SMART BMS на 30А
вот такая https://aliexpress.ru/item/32876909159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.728033eddJwFSP
Так что возможно и не придется уменьшать количество ячеек.
Толкунов
Здравствуйте.
Аккумулятор после хранения зимой.
После первой зарядки аккумулятора 13s4p на 26650 5000 мАч выдается такая картина:
1) Нужно смотреть 11 параллель - возможно банка отвалилась?
2) Врут датчики температуры, реально температура градусов на 7-10 больше, что делать?
