BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Deenis
Ребят добрый вечер.
Проискал всю ветку, но не нашёл ответа.
Подскажите пожалуйста,  есть smartbms 20s jbd-sp30s005
Какие пины запаять чтобы получить 17s?
Thunder_blade
Давайте фото бмс со стороны контактов бум думать
Deenis
Вот:
Thunder_blade
Микры bq76940?  Посмотрите это важно , первый шлейф весь используеться?
Deenis
Микросхемы: BQ7694003
MRG-51
Может я не по теме обращаюсь. Есть батарея 14s 8p. и вот такой разбаланс. Вопрос, она за зиму на хранении разбалансировалась или элемент 18650 в 13 ячейке умирает.
Thunder_blade
[user]MRG-51[/user], выставите в параметрах баланса, статик баланс напряжение 4.111 и аккуратность 0,001 вольта, зарядите и дайте сутки(24часа) хотя бы отбалансироваться [user]Deenis[/user],
Надо еще фотку шлейфов что бы понять как конфигурировалась БМС, по идее на Втором шлейфе надо изменения делать, кабель к ПК Есть? Скрины конФИга можете сделать?
MRG-51
Thunder_blade
[user]MRG-51[/user], да, дайте сутки батарее, само собой надо понимать что  заряд должен быть выше 4.1 вольта на момент балансировки
satell
elektrik73
#856
Добрый вечер. Собрал АКБ 10s32p. BMS 10s
30A. Всё работает. Ещё не заряжал даже.Балансирую. Подскажите есть ли перевод(мануал) настроек меню на русском для андроида.? Какие параметры основные изменить.?
forummailandlogin
[user]elektrik73[/user], бессмысленное это занятие, этой БМСкой такую (32p) батарею балансировать.
elektrik73
Ну не скажите) На скринах видно. Уже почти подровнялось.Хотелось бы поставить заряд до 4.10-4.15в.
forummailandlogin
#859
[user]elektrik73[/user], логин ваш намекает на некоторые познания в данной области. А действия не очень.
Максимальный ток балансировки вашей БМСки не превышает 0,005 А на канал, что равно 18 Ачас.
Батарея ваша имеет 32 параллели из элементов по не менее 1 Ачасов. Итого, не менее 32000 Ачасов минимум.
Вывод делайте сами.
satell
Цитата: forummailandlogin от 21 Март 2020 в 19:51Максимальный ток балансировки вашей БМСки не превышает 0,005 А на канал, что равно
Вы ошиблись на порядок. Ток балансировки 50 мА (0,05А).
А так все верно. Такую батарею нужно подтягивать внешним или зарядом отдельных параллелей или мощным балансиром.
Thunder_blade
[user]satell[/user], да почему , можно и силами БМС только это времени займет уйму )))
forummailandlogin
elektrik73
Разбаланс уже всего в 10 мВ.!! какие 32000 А/ч? Подскажите лучше (бережные) настройки для банок. И ограничение по току для моего 500 ватного мотора который потребляет не более 25 ампер.
