BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Mentas
Цитата: Андрей3 от 26 Нояб. 2019 в 20:11максимальный фазный ток системы электронного торможения. Врядли это ток отдаваемый в АКБ, впрочем это не мешало бы померять.
вот и я об том же ,фазный вроде грубо в 3 ри раза выше ,а так же есть децал левел ))) п№ 11 ,ты без рекупа ездишь ? 60 ампер обратно в батку врядли пойдет ,я такими токами даже не разряжаю ,и странность ,точно помню когда покупал , samsung 30q поддерживали быструю зарядку , теперь в описании об этом ни слова , standart 4 А Х5 (в моем случае) = заявленные российским перекупом 20 .
Андрей3
Я на голденмоторах к сожалению до сих пор еще и не ездил ни разу  :facepalm:
Три недособранных вела стоит, один на SmartPie и парочка на MP5. Есть еще в коробке МP Edge -из него позже стенд буду придумывать для изучения эффективности рекуперации.
Вел на SmartPie почти готов, осталось только сумку для батареи пошить (уже заказал) и провода красиво по раме уложить. Для него собрал батарейку 15S5P из китайских LANZHD-33Е, рекуп буду включать полюбому - но у него максимальный батарейный ток 18 Ампер сборка 5P думаю справится. Для MP5 под рекуперацию планирую сборку батареек 15S10P.
Mentas
жаль ,натыкался как то на "живую" тему по голден моторам ,теперь не могу найти ,покупать тормоза или нет ,при моей конфигурации , в интернет магазине конечно тоже жгут (я только сейчас увидел этот ответ):
Если у вас другое ТС и более 100Ач, то разрешена.
Читайте допустимые характеристики токов на батарее (для литий-иона это
[b-b]0.1С[/b-b]). 100ач - это 10А  ток  допустимый. На большой скорости будет ток 30 ампер!
тут конечно некопитентность на лицо , я прекрасно помню устаревшее утверждение про 0.5С , а ребята еще видимо в том времени ,когда было нормой 0.1  :-\
Андрей3
Цитата: Mentas от 27 Нояб. 2019 в 00:03
...в интернет магазине конечно тоже жгут (я только сейчас увидел этот ответ)...
Это я и задавал тот вопрос. На сайте только начало той беседы, остальное происходило по электронке. Но я так ничего и не добился, походу они сами не знают про характеристики мотора в режиме рекуперации. В итоге плюнул и решил собрать стенд, все это дело исследовать и ролик потом запостить на Ютуб, спецом под это дело прикупил средний моторчик MP Edge. Но это скорее всего ближе к лету будет.
БМС-ку нашу специально под это дело выбрал, в ней ток можно посмотреть при рекуперации безо всяких дополнительных приборов. Ну и пороги защиты тоже настраиваются, что немаловажно.
Mentas
Цитата: Андрей3 от 27 Нояб. 2019 в 01:53пороги защиты
по верхнему напряжению всей батки ,ты про эти пороги ?
Андрей3
Да, и по верхнему напряжению отдельных параллелей тоже.
Dmitry_Tomm
Я правильно понимаю что недозаряд может происходить из за зарядного устройства который в конце зарядки не снижает ток? И примерно от скольки вольт на ячейке должен падать ток?
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
forummailandlogin
[user]Dmitry_Tomm[/user], нет. Как правило зарядные устройства не снижают ток. Они работают как источники лимитированного тока. Т.е. к примеру написано 50В и 2А. Это следует понимать так, зарядное устройство может выдать не более 2А под нагрузкой и не менее 50В на холостом ходу.
Зарядка сама не снижает ток. Ток падает сам по мере заряда. И зависит это от используемой химии.
тоже не более  :-)
Добавлено 29 Ноя 2019 в 20:02
Если напряжение зарядки завышенное, то да. В конце ток падать не начнёт, напряжение полезет выше допустимого, вырубится бмска и по факту батарея останется надозаряженной. Если я правильно понял вопрос.
Как напряжение на зарядке настроено)
forummailandlogin
[user]tmiaer[/user], нет не не более, а не менее. Но не суть, написано может быть что угодно.
Вот конкретно.
Один ЛитийИонных акб. заряжается до 4,2 вольт стабильным, не большим током. А вот напряжение подавать на него можно сколько угодно (не превышая напряжение пробой диэлектрика акб), но не менее 4,2 вольт. по тому и говорю, не менее.
Dmitry_Tomm
Тогда для чего на зарядных устройствах указано CC/CV это я думал и есть тот параметр который регулирует ток в зависимости от зарядки АКБ. Разве нет? Потому что у меня по факту получается так что ЗУ 2А 42В так вот оно и выдаёт 2-1,9А в конце зарядки когда на ячейках уже под 4.2В, и в этот момент бмс отрубает зарядку но на ячейках после выключения 4.17-4.18В
Как так? Где проблема?
Андрей3
Отрегулируйте максимальное напряжение зарядки в сторону уменьшения. А то не ровен час БМС не сработает и зарядка продолжится.
А вообще 4,18 вполне нормально. У меня по окончанию зарядки на ячейках 4,15-4,16.
forummailandlogin
[user]Dmitry_Tomm[/user], cc/cv это масло-масленный маркетинг. Лубое зарядное устройство имеет это. cc - это источник стабильного тока, cv - источник стабильного напряжения. Любой источник стабильного тока "переключится"  в режим стабильного напряжения при достижении аккумулятором напряжения заряда. Но повторю, это не он переключается,  это акб перестаёт отбирать так много тока так как уменьшилась разность потенциалов между источником и акб, а их внутреннии сопротивления остались прежними.
Скорей всего сдохла сборка батарейная. Проверяйте ячейки.
Какое напряжение на выходе зарядки при отключенном аккумуляторе?
Dmitry_Tomm
Цитата: tmiaer от 30 Нояб. 2019 в 11:58Какое напряжение на выходе зарядки при отключенном аккумуляторе?
43.04В (дешёвый зарядник в черном пластиковом корпусе) удивительно ещё что он 2А выдаёт.
Добавлено 30 Ноя 2019 в 22:51
Цитата: forummailandlogin от 30 Нояб. 2019 в 11:02Скорей всего сдохла сборка батарейная. Проверяйте ячейки.
Ну одна паралель да, быстрее разряжается.
Добавлено 01 Дек. 2019 в 00:53
Цитата: Андрей3 от 30 Нояб. 2019 в 06:45Отрегулируйте максимальное напряжение зарядки в сторону уменьшения. А то не ровен час БМС не сработает и зарядка продолжится.
Сомневаюсь в наличие переменного резистора в ЗУ. А так просто рассчитывал на то что если в настройках бмс указано 4.2В значит столько по окончанию зарядки и должно стать
А должно быть 42. Резистор стоит всё-таки поискать, вполне может быть.
4.2 - это напряжение отключения, если зарядка никак не успокоится. Управлять процессом заряда бмс не умеет, только защита.
Dmitry_Tomm
Цитата: tmiaer от 01 Дек. 2019 в 02:24А должно быть 42. Резистор стоит всё-таки поискать, вполне может быть.
Сейчас разбирал и как думал там такого нет, если только родбирать smd резистор, но это уже мне не надо, батарею буду собирать на 14s, а новый зарядник ждёт меня на таможне 😕.
Каким током можно будет 14s 6p заряжать? Если использовать LG INR18650MH1
Sander33
Цитата: Dmitry_Tomm от 01 Дек. 2019 в 03:03Каким током можно будет 14s 6p заряжать? Если использовать LG INR18650MH1
Стандартная зарядка 9.3А, максимальная 18.6А
