BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
forummailandlogin
[user]ciber-demon[/user], а TTL-уровни у переходников какие? Развязка опто/трансформаторная есть? Прямая/инверсная настройка пинов.
ciber-demon
Обычные дешёвые usb ttl переходники один на pl2303 другой на ch340
forummailandlogin
[user]ciber-demon[/user], я не о используемой микросхеме, а её возможностях. Мой тоже дешёвый, однако может выдавать как 5 вольт, так и 3,3 вольта. Как прямой выход и вход, так и инвертированные.
k1rra
Цитата: Thunder_blade от 08 Нояб. 2019 в 10:53
[user]k1rra[/user], давайте фото бмс с двух сторон, будет понятнее всем как вам помочь
Размыкаю BC8-9 и все?
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Thunder_blade
[user]k1rra[/user], да , + потом шлейф доработать и перепрограммировать бмс
k1rra
#545
подробнее про перепрограммирование можно?
У меня есть TTL на 2012 чипе,он подойдет для связи с бмс?
Немношк тупенький я,пока подключал сжег резюк,замкнул 2 ячейки)
В итоге дольше искал ардуину чтобы из нее сделать USB-TTL переходник,подключил и настроил.
Изза странностей с зарядом бмс скинул заодно счетчик циклов.
ciber-demon
А через какую ардуину подключил?
Просто у меня uno есть
Через неё должно заработать?
k1rra
Замыкаем ресет и пользуемся RX TX GND линией.
В итоге что-то все же не так,или я рукожоп.А показывает вот что (если замыкаю 14-15 или 13-14 соответственно,причем напряжение на самом деле нормальное,только сама бмс его неверно измеряет (я так понимаю считается оно от 9 пина):
forummailandlogin
[user]k1rra[/user], а провод от этих замкнутых КП в воздухе болтается? Замыкаем 8-9, один из этих проводов на 8-ю ячейку, второй вынимаем из разъёма/откусываем/скручиваем/не используем и так далее. Я только не уверен в номерах замыканий - нужно табличку смотреть.
Servantus
Цитата: starichok от 17 Нояб. 2019 в 12:09
А разве нужно не наоборот, т.е. чтобы минус подключался всегда первым, для чего даже стараются подстраховаться, вводя штекер под некоторым углом?
Цитата: Thunder_blade от 16 Нояб. 2019 в 09:18в каком порядке отключали БМС?
речь шла на отключение bms про это спросил Thunder_blade . Народ я решил эту проблему.  Это был брак такое бывает.
k1rra
Разомкнул 8-9 вставил туда провод и запаял далее по порядку.
На картинке сказано вообще не трогать остальное
ciber-demon
получилось законектить через
это плата для прошивки esp8266
Thunder_blade
[user]k1rra[/user], 8-9-10 и так далее по порядку? Должно работать по идее...
k1rra
Thunder_blade
[user]k1rra[/user], вы дамп настроек первоначальный не делали? Попробуйте в другой версии прошивальщика
k1rra
Братья китайцы чот начудили,я нашел где вставить свои пять копеек:
Thunder_blade
k1rra
#557
Цитата: Thunder_blade от 18 Нояб. 2019 в 14:04
[user]k1rra[/user], стало нормально?
Мультиметром замерил напряжение секции,вписал туда,поставил на зардку - отображает и растет нормально
Поеду обкатаю
