BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
LEE4ER
Цитата: Андрей3 от 11 Нояб. 2019 в 08:03Общение на эту тему тут на форуме привело к пониманию того, что симметричные BMS весьма опасны для конфигов с рекуперацией
не углубляясь в "весьма опасны", просто позволю себе задать вопрос и одновременно с ним оставить по сути рекомендацию в таком случае - что мешает подключать обычным способом - "С-" на зарядный канал, "Р-" в нагрузку, а не "симметричным" способом, когда все через "С-"?  Ведь никто специально не заставляет же использовать "симметричную" схему подключения :pardon:
Андрей3
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
O_O ???
В инструкции вроде сказано что P- не задействуется  :bw:
В антбмс, например, можно настроить время задержки защиты от перезаряда. Редкое торможение длится больше 5 секунд.
А по-хорошему верхний порог регена надо ставить в контроллере, только так можно решить проблему затяжного спуска по забывчивости.
Андрей3
Упс!   :eureka:
А ведь в Goldenmotor'ах такая настройка имеется, по умолчанию 62 Вольта. Походу проблема решилась сама-собой, если сама батарея 15S, то можно вообще не заморачиваться с отключением батареи БМС-кой при рекуперации, контроллер сам раньше нее отключит реген. Блин как все просто-то было на самом деле  ;-D
TARS
#508
Здравствуйте. Купил такую смарт BMS. Хочу подключить для проверки работоспособности. Как подключать все понятно. А как её правильно отключить, чтобы не сгорела? Ветку прочел, но какой то конкретики по этому вопросу так и не нашел. :bn:
satell
Вытащили шлейф и отпаяли минус.
TARS
Шлейф очень туго сидит и без перекоса его вроде как не вытащить... Или есть небольшой запас по времени если вдруг перекосил?
А отпаивать балансировочные провода в обратном порядке не вариант?
satell
В этой БМС вытаскивать с перекосом не нужно. Просто вытаскивайте.
LEE4ER
И? :laugh: :laugh: :laugh:
Все "симметричные" БМС что мне попадались (а попадалось их очень много), они все имеют одинаковую идеологию - последовательное "соединение" защиты от перезаряда и от переразряда.
От батареи первой идет защита от переразярда и с нее можно (штатно практически всегда - т.е. есть даже спец. выход/площадка на платах) пускать в нагрузку. Это то самое привычное обозначение на платах "Р-".
Если хочется симметричности, то с этой "Р-" далее цепь продолжается через защиту от перезаряда и на выходе опять же классическая надпись "С-", к которой и подключается нагрузка и осуществляется зарядка.
Принцип тут очевиден:
при переразряде срабатывает "первая" защита (группа ключей канала "Р-") и отрубает цепь.
при перезаряде срабатывает "вторая" защита (группа ключей канала "С-") и так же отрубает цепь.
Собственно и одинаковое количество ключей для канала заряда и разряда при симметричном способе коммутации, как раз и обусловлен тем, что ток в нагрузку будет протекать через обе группы ключей (при этом это и двойная потеря на сопротивлении ключей кстати ;)). Если симметричность не нужна и нагрузка подключается после группы ключей защиты от переразряда ("Р-"), в канале заряда можно использовать и меньшее кол-во ключей, необходимое только для предполагаемых токов заряда :)
Shurko_3
Добрый день. Подскажите алгоритм работы блокировки в приложении и при помощи выключателя на самой плате BMS.  Если я выключил через приложение(там где иконка замка) BMS то силовое питание будет отключено, верно ?  При этом, если замкнуть контакты на плате то BMS заработает ? я смогу уехать если забыл телефон ? ))
Андрей3
Блокировки силовой цепи в приложении и аппаратным выключателем - независимые. Т.е. при отсутствии телефона уехать у вас получится только на педалях, если конечно они имеются.
Shurko_3
Хммм,  как то не удобно сделано.  Так, а что тогда делает выключатель на плате ? при помощи него тоже можно отключить ? , получается что бы BMS работала нужно что бы и программно и выключатель на плате были включены ?  Может это как то можно настроить с компа ?
Я думал что они дублируются, хотел геркон поставить в корпус акб, что бы если вдруг нет телефона можно было включить акб при помощи магнитика в нужном месте,  так сказать аварийный режим )).
Thunder_blade
[user]Shurko_3[/user], двойная защита, так и задумано
Servantus
народ . кто сталкивался с такой проблемой? все работало все норм. Заряжалась разрежалась отсечка все работало как часы. отключил бмс что бы нормально собрать аккумулятор.  Подключил и вот такая проблема. что в программе на компьютере что в мобильной версии. отключал подключал бестолку. Везде 0.100v.  Прозвонил все ячейки по проводам все в порядке.  проверил все провода все в порядке.  Такое ощущение глючит ее как буто.  В интернете нарыл инфу что подключать для lifepo4 нужно при показании на ячейку меньше 3.5 все ячейки 3.3.
Thunder_blade
[user]Servantus[/user], в каком порядке отключали БМС?
Servantus
#519
сначала 20-11 ячейки первый штекер. при его отключении наченает что то гудеть это всегда было.  второй штекер 10-0 ячейки последний 0 это минус.  еще пишет ic front-end error.
Thunder_blade
[user]Servantus[/user], ic front end eror , говорит о том что  BQ ки померли....
Servantus
кто помер? Есть схема этой бмс как и что? Такое ощущение какой то резистор врёт при проверке ячеек.
