BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Gregory26rus
Народ, купил я партию таких BMS под сборку батарей. Но производитель накосячил и отправил 13S на 3.7 вольта, а 16S на 3.2 вольта... Я думал, что после сборки батареи просто поменяю пороги напряжений. А не тут то было. Программа говорит- не поставишь выше 3,9 вольта порог. Так как собрано из NMC батарей, которые отбалансированы и заряжены изначально на 4.0 , висит красный значек OV (overvoltage) и нихрена не изменишь. Кто в курсе, по железу ведь не отличаются 3.7В от 3.2В платы? Дело только в прошивке? Реально ли ее раздобыть и перешить?
Роман45
[user]Gregory26rus[/user], а вы через программу для ПК выставляли напряжения?
Gregory26rus
Пока только со смартфона попробовал. Буду пробовать с ПК. Но есть факт, что в прошивке платы явно указаны ограничения. Когда просто ставишь курсор в поле напряжения, он сразу выводит подсказку о диапазоне вводимых данных с максимальным порогом 3.9 вольт.
maxim_v8
ребят, а никто не пробывал поднять ток баланса, 50мА, но там ШИМ 70 на 30. 100мА...300мА нормально было. в общем бмс отличная но балансировка  /:-)
Thunder_blade
Я вот тоже играюсь с балансировкой, выставляешь скажем 4.08 с точностью 0,001 балансирует долго но плюс-минус 0.001, ставишь 4.10 и уже не может сбалансировать разбег начинает, надо читать шит на bqку может там есть какие-то стандартные значения для порогов балансировки при которых она оптимально работает
satell
Гриша, подключись через комп и выставь максимальные и минимальные пределы напряжений. Потом, через телефон уже, сможешь менять пороги в пределах этих выставленных значений. Это типа защиты "от дурака", чтобы из телефона нельзя было выйти за пределы.
Gregory26rus
Отлично! Действительно подключился через комп, выставил пороги напряжений другие и бмс заработала как положено, несмотря на наклейку 3,2 вольта. Вердикт- по железу они одинаковые, что для LiFePo4, что для литий-иона.
Благодарю!
Mentas
Приветствую , надеялся что перемычка на плате полностью обесточивает саму бмс ,оказывается нет ,от сюда вопрос ,как реализовать обесточивание , вставить тумблер на b14 (b13 в моем случае) ? Опять же алгоритм подключения трактуется по разному ,одни говорят всю колодку целиком подключать ,другие что последним b13 припаивать с торчашей колодкой  %-)
моя на 60 А https://ru.aliexpress.com/item/32876805034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73a733ed0c2ZmC
forummailandlogin
[user]Mentas[/user], какая ещё перемычка?
Не надо слушать, что говорят, а надо читать производителя.
Mentas
forummailandlogin
[user]Mentas[/user], это не перемычка, а кнопка отключения/подключения нагрузки.
Mentas
[user]forummailandlogin[/user], вы конечно информативен ,но как оказалась эта кнопка дублирует замочек в приложении ,по сему полного обесточивания платы бмс не происходит ,от сюда её надобность стремится к 0 .
Созрел еще вопрос ,удлинять безболезнено балансировочные провода можно ? калибровка все стерпит  ;-D ,или есть какие еще подводные камни ?
forummailandlogin
#354
[user]Mentas[/user], кнопка НЕ дублирует замочек.
Цитата: Mentas от 20 Авг. 2019 в 16:23удлинять безболезнено балансировочные провода можно ?
можно в некоторых пределах.
Mentas
Цитата: forummailandlogin от 20 Авг. 2019 в 16:31кнопка НЕ дублирует замочек
у вас такая же бмс ... и она полностью обесточивается при установке галочки в приложении ? просто в середине этой темы вопрос был раскрыт с другой стороны ... новое ПО изменило её алгоритм ?
Цитата: forummailandlogin от 20 Авг. 2019 в 16:31Как понять это предложение?
на шлейфе в комплекте с бмс имеются балансировочные провода ,под название b1- ,b1+,b2+,b3+,b4+,b5+,b5+,b6+,b7+,b8+,b9+,b10+,b11+,b12+ и b13+ , в виду непреодолимой силы , некоторые из них , а если быть точным ,то это b1- ,b1+,b2+ и b3 , не дотягиваются корректно до места своего назначения (места монтажа соответствующих шин) , дабы они самые не болтались как гумно в апалонке по всему корпусу , крайне целесообразно их собрать в общий пучок и красиво разместить в не подверженном трению и ударам месте ,немного допаяв на них кусок провода ...... так более развернуто ?
Thunder_blade
[user]Mentas[/user], ну по логике, увеличивать длинну надо проводом сечение которого больше сечениЯ родных проводов БМс, а по факту не критично
forummailandlogin
[user]Mentas[/user], нет, БМС такая же как и обсуждаемая в теме. Но кнопки эти разные.
Mentas
Цитата: forummailandlogin от 20 Авг. 2019 в 19:04нет, БМС такая же как и обсуждаемая в теме. Но кнопки эти разные
я не ошибся темой ,моя тоже обсуждается в этой теме ,совпадение ?
Разные ... но делают одну функцию ,не дают току течь через устройство ... при это делают свое дело ,балансируют (если включена настройка) , передают данный по блютуфу ... так ? т.е. потребляют при чем кнопка не переключается замочком ,а замочек кнопкой ...
satell
Цитата: Mentas от 20 Авг. 2019 в 16:23вы конечно информативен ,но как оказалась эта кнопка дублирует замочек в приложении ,по сему полного обесточивания платы бмс не происходит ,от сюда её надобность стремится к 0 .
Эта кнопка работает по другому алгоритму. При её активации через настройки (через комп)  она работает так: когда замкнуты ее контакты - есть выходное напряжение, когда разомкнуты - нет, НО её работа имеет приоритет перед  "замочком" из приложения. Кстати, при разомкнутой кнопке батарею возможно заряжать, но пользоваться ею нельзя (нет выхода при отключении зарядки). При этом модуль блютуза всегда остается включенным.
