BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
NickNick
Добрый день, тыкните на рабочее приложение на андройд. Качал из сообщений xiaoxiangprotection-2.1.1002-beta_20170719.apk
Работает никак, видит устройство, при нажатии на него просто обновляет список, и все.
Устройство определяет как xiaoxiang
NickNick
UPD: При "подключении" на бмс загорается синий светодиод примерно на две секунды, ну и потом происходит обновление списка в приложении. Такие дела.
satell
Вот здесь рабочие официальные приложения: https://www.lithiumbatterypcb.com/smart-bms-software-download/
Последняя версия:  https://www.lithiumbatterypcb.com/Android%20APP%20V2.1.1011.zip
NickNick
[user]satell[/user], Это работает, спасибо большое!!
arealex
я не ждал много желающих помочь, но ноль это круто.
Thunder_blade
[user]arealex[/user], я с таким поведением данной БМС не сталкивался, возможно и никто тут тоже. Потому и молчали, удалось поднять?
arealex
Цитата: Thunder_blade от 19 Июль 2019 в 12:32
Поделюсь маленьким лайФ хаком, БМС отлично прошивается с компа обычным шнурком на PL2303
Таким:
https://ru.aliexpress.com/item/1972354621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyFN1SY
и программку для сопряжения
Добавлено 09 Авг. 2019 в 20:34
блюс упорно не конектит хочу попробовать через комп, но 500 за провод?
Thunder_blade
[user]arealex[/user], дак по ищите на авито такой кабелек,  софт берется с оф сайта, по сути можно и переходник на CH340 поискать, только 5в , 3,3в может не заработать
Софт для ПК тянуть тут https://www.lithiumbatterypcb.com/smart-bms-software-download/
wimax
Цитата: arealex от 09 Авг. 2019 в 19:44
ну у меня частенько такое бывает....
1. тапаете на слово "connectable", пока не законнектится (2-3 раза обычно хватает...)
2. не поможет - жмите Fix (рестарт зуба) и опять по новой....
3. GPS не забывайте включать...
4. другую версию АРК попоробуйте (их штук 5 есть)
5. другой смарт попробуйте, наконец (арендуйте)... :kidding:
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
arealex
ура волшебное слово "connectable" которое никак не выделено
Добавлено 10 Авг. 2019 в 16:40
и все равно вопрос: почему не светятся светодиоды балансировки.
Thunder_blade
[user]arealex[/user], а они есть? На моей нет ....
Michael
В общем при старте БМС 10S сильно нагревается транзистор, но дым не идёт.
При прозвонке показывает приблизительно 0,595В по обоим переходам, а в обратном направлении 0,815В тоже оба.
Т.е. тразистор как будто цел, но очень жестко на что то нагружен или дальше есть элемент с пробоем.
Thunder_blade
[user]Michael[/user], а если блютуз модуль отключить? есть нагрев или нет?
Michael
#337
Да, пробовал без него - нагрев есть.
Ещё когда включаешь балансировочный разъем - она спасобна заряжаться, а вот на разряд - нет, ну и блютуз тоже не видит.
forummailandlogin
[user]Michael[/user], скорей всего это не транзистор. И видимо БМС не правильно сконфигурирована.
Роман45
#339
[user]Michael[/user], а это не транзистор, а стабилизатор напряжения на 3.3 или 5 вольт, не помню. на той фотке, что дал, справа от стабилизатора есть диод(стабилитрон), выпаяй и прозвони, есть вероятность, что он пробит.
З.Ы. я с дуру, при подключении к ПК, помимо RX,TX еще и 5 вольт подключил  ;-D. были тут у меня проблемы с подключением БМС к ПК. так вот, моя платка приказала долго жить :-D полазив по плате с тестером нашел этот пробитый диод, выпаял. БМС ожила B-) так и забил чтото вместо него впаять, так и гоняю))) Правда у меня ничего не грелось, в приложении бмс не виделась, заряжать и нагружать не пробовал.
З.Ы.Ы. у меня точно такая БМС
Michael
[user]Роман45[/user], спасибо большое.
У меня подозрения на оба и на стабизатор и стабилитрон были, хотя стабилизатор ведь на транзисторе относительно мощном и стабилитроне.
На плате они так включены что по два перехода в параллель и встречно т.е. звонятся нормально и КЗ нет, но это ещё не значит что не пробиты...
А как вы их выпаивали, там же три вывода с одной стороны и радиатор припаян с другой или вы только стабилитрон с двумя выводами который выпаивали?
Роман45
[user]Michael[/user], у меня пробитым был стабилитрон.  Сковырните с стабилизатора лак и попробуйте прочесть маркировку. гугл должен знать что это, а там уже найдете даташит и поймете где вход\выход.
