BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Thunder_blade
[user]lexx2810[/user], покурите первый пост темы, там надо соединить два канала в 1 и переконфижить БМС на 13 каналов
lexx2810
Цитата: Thunder_blade от 12 Март 2021 в 21:55lexx2810, покурите первый пост темы, там надо соединить два канала в 1 и переконфижить БМС на 13 каналов
В том то и дело что картинки на конфигурирование из 14  в 13 нет. Не понимаю какие пины спаивать и куда паять.
Thunder_blade
Вот таблица конфигурирования каналов для БМС авось разберетесь
[user]lexx2810[/user], или Фото бмс с обратной стороны дайте, намалюю )
lexx2810
Спасибо за помощь. Теперь возник другой вопрос. При подключении потребителя к батареи на разъеме нет напряжения. Появляется напряжение при включении переключателя дисчардж в приложении. Это выходит если я забыл , разбил, потерял телефон, велосипед будет не включить?
Андрей3
Ну не то чтобы совсем не включить, но скажем так прямо "на месте" возможно проблема будет нерешаемая.
Есть альтернатива - если опасаетесь пользоваться отключением в приложении, можно подпаять реальный выключатель к БМС и юзать его.
lexx2810
Парни подскажите процесс работы этой бмски. В приложении , в режиме балансировки значки батарей становятся красными. при чем напряжение заряда не достигнуто.
Thunder_blade
[user]lexx2810[/user], красными отображается минимум и Максимум ячеек, по сути просто индикатор
mamon
Здравствуйте, господа.
Подскажите, можно ли на данной бмс ограничить максимальный ток, отдаваемый батареей?
Скажем, если у меня будет контроллер на 25А, а батарея 10s4p на 10ач, смогу ли я установить через смартфон потолок батарейного тока 10 ампер?
Вот это - это оно, ограничение максимального значения батарейного тока? Этот параметр можно менять (со смартфона)?
Thunder_blade
[user]mamon[/user], БМС ничего не ограничивает, а только отсекает по установленому порогу.
mamon
#1287
Ок, ясно, спасибо. А функция в контроллерах КТ (с5) работает аналогично?
С другой стороны, даже если бмс будет отключаться при превышении заданного тока - это ведь, в общем, позволит мне достичь желаемого эффекта (не угробить батарею большими токами)?
satell
Цитата: mamon от 14 Март 2021 в 10:59А функция в контроллерах КТ (с5) работает аналогично?
В контроллере идет именно ограничение тока на установленном С5 уровне.
mamon
Цитата: satell от 14 Март 2021 в 12:04В контроллере идет именно ограничение тока на установленном С5 уровне.
Поясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, при установке желаемого значения тока в С-5 предельное выкручивание газульки будет соответствовать этому току и выкрутить больше не выйдет и контроллер не будет отключаться на ходу?
Thunder_blade
Vazy
Добрый день!
Собрал свою первую батарейку 13s5p в корпусе Hailong 2 на элементах Liitokala HG2 3000mAh.
Полностью зарядил и разрядил электронной нагрузкой током 2А, по итогу получил результат 13745mAh, что немного меньше ожидаемого.
В приложении бмс обнаружил, что 10 группа имеет напряжение ~2.9v, тогда как остальные имеют ~3.2v
Поделитесь опытом, стоит ли разобрать и проверить контакт ( или емкость ячеек) 10 группы или это нормальная практика в таких сборках?
Thunder_blade
Ну посмотрите вашу сборку, разберитесь почему так )  для того и нужна смарт БМС чтобы сразу понять когда батарейке хреновато )
Цитата: Vazy от 17 Март 2021 в 17:38Поделитесь опытом, стоит ли разобрать и проверить контакт ( или емкость ячеек) 10 группы или это нормальная практика в таких сборках?
Если на полном заряде все ровно 4.2, то для этих ячеек это нормально.
Дело не в контакте, а в разбеге ячеек (элементов) по емкости.
Если убегает только одна и в корпусе еще есть место, можно усилить 10-группу одним цилиндриком.
Даже можно припаять его на длинных проводах, в разрядном тесте стразу увидите заметный прирост...по остаточной емкости.  :exactly:
[user]илс[/user], смысла нет. Между 3.2 и 2.9 пара процентов ёмкости. Будет перекос в обратную сторону ещё более некрасивый.
Лучше уж разобрать 10-ю параллель и заменить там слабую банку, думаю она там одна.
