BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Privodchik
Цитата: server2006 от 20 Нояб. 2020 в 13:20
Вот ее реальное фото
Мне китаец точно такую же выслал под литий ион. А вот блютуз не положил. На фото у него была совсем другая как тут раньше в теме упоминали и с двумя датчиками температуры. Пришла только с одним разьемом 4-х пиновым и переходником к нему с тремя проводами. Млин думал юзать без компа, но теперь раз нет блютуз наверное сразу к компу буду пробовать подключать. Как уже тут понял 5В не надо подавать, но не понял при подключенной батарее или даже без нее?
Я планирую подключить без батареи и переделать ее опять в 15S, т.к. сейчас под меня сделано 14s. Если зарядка потянет правда.. не хочется ее менять.
Второе - ищу распиновку на невпаяные разьемы, может отключение бы вывел на кнопку. не хочу через блютуз... вдруг что с телом на рыбалке случится..
ниже гиужу что на фото, кто шанит по аналогии подпишите плз.
Privodchik
Цитата: gyv1962 от 10 Окт. 2020 в 13:08
Купил смарт бмс на 13s. Продавец не положил в посылку модуль блютуз. Пока ведется спор хотелось бы узнать какой модуль блютуз можно использовать вместо родного.
тоже интересно.. как понимаю любой у продавцов бмс, но если нет ткните плз. Читал что были первые блютуз с проблемами с последними смартфонами, но вроде в последних темах не упоминается значит или пофиксили или новые версии всеядные.
Thunder_blade
[user]Privodchik[/user], при конекте к Компу использовать только общую землю GND RX TX 3 провода, переходник любой момент если БМС на базе СТМ то желательно 3.3в TTL , для программирования без подключения акб, питание( от 24в и выше )подавать на + балансировочного разъема и на - самой нижней ячейки соединив его с В- соответственно. Тогда можно будет сконектится с компом и настроить
Руслан65
Доброе помогите пожалуйста с Smart bms. Спаял подключил к зарядке всё работает на утро понял что не отдаёт питание на выходе 3 v. Батарея 14s 8p. Заряжалась нормально.
Пробывал:
1.Отлючать балансировочный разьём
2. Ставить на зарядку.
3. Тыкать в настройках блютус в приложении.
4. Также была одна ячейка 4.26 я его отдельно разрядил тоже не помогло.
Thunder_blade
[user]Руслан65[/user], На скринах не видно ничего, но вроде сработала защита по какому то каналу, что в настройках какие пороги по верху и низу стоят?
Руслан65
[user]Thunder_blade[/user],
Не могу фото вставить пишет внешние ссылки (может подскажете как вставлять фото)
В общем всё настройки ставил стандартные пробывал пробывал менять не помогает.
Thunder_blade
[user]Руслан65[/user], Ну вообще для начала выставьте СТатик Баланс на 4.051 в с точностью 0.001в к примеру и пусть БМС равняет ячейки, в инструкциях к этим БМС указано что перед сборкой ячейки надо выравнивать а у вас там такой разброд шо мама не горюй вот БМС и потушила и вход и выход дабы не было беды.
Руслан65
Зделал но мне кажется он неделю это делать будет. Попробую дозаряжать отстающие банки платой от повербанка. Надеюсь поможет
Thunder_blade
[user]Руслан65[/user], 30 Ма балансировочного тока  )) можете прикинуть сколько времени уйдет
Руслан65
Добрый вечер господа я уже в ручном режиме отбалансировал почти всё до идеала а она всё равно не хочет давать питание пишет off и всё не понимаю с чем связано. Помогите.
Thunder_blade
[user]Руслан65[/user], Pack Overvoltage, Cell Overvoltage...... давайте скрины настройки.
Руслан65
Да вот,
Я ставил стоковые настройки не помогает
satell
[user]Руслан65[/user], [user]Руслан65[/user],
Меня смущает подчеркнутое. Должно быть On.
Кстати, есть более новая версия приложения, где главный экран более практичен xiaoxiang-3.1.1021-2 https://www.lithiumbatterypcb.com/Smart%20BMS%20APP%203.1.1021.2.rar
А покажите еще скрины параметров Function setting
Руслан65
Дак по этой причине и не работает почему то не даёт разряжатся мозги у бмс. Зарядка 100% поэтому charge off.
Thunder_blade
Over voltage relays поставьте выше чем 4,04в ставьте 4,18 где то , тогда БМС отдуплится, порог для всей сборки ставьте 58,52 в.
classicmen
Или загрузите заводскую настройку нажав на кнопку.
Если заработает, подкорректируете как Вам надо , в разумных пределах.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Руслан65
не помогло((
Просит снова зарядку но разрядку так и не открывает. И ещё я так понимаю онможет балансировать только на зарядке потому что без нее ничего никакой балансировки не происходит. Что ещё попробовать?
Добавлено 14 Фев. 2021 в 19:20
Цитата: Руслан65 от 14 Фев. 2021 в 19:19
не помогло((
не помогло((
Балансировка без зарядки жрет батарею. Хотя у меня (на ANT) работает, если запускать...принудительно.
На последней, кстати,  можно принудительно включать/выключать ключи. (On|Off)
И еще, там неподключенные датчики темп. не блокируют заряд и разряд.
А у вас в настройках стоит так, что...блокируют.  :ah:
Поправьте, если ошибаюсь....
На последнем скриншоте, режим разряда...отключен!
Зачем так делать?
