BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Руслан65
Цитата: илс от 14 Фев. 2021 в 19:24
Балансировка без зарядки жрет батарею. Хотя у меня (на ANT) работает, если запускать...принудительно.
На последней, кстати,  можно принудительно включать/выключать ключи. (On|Off)
И еще, там неподключенные датчики темп. не блокируют заряд и разряд.
А у вас в настройках стоит так, что...блокируют.  :ah:
Поправьте, если ошибаюсь....
На последнем скриншоте, режим разряда...отключен!
Зачем так делать?
Он не отключён в ручном режиме он отключён бмс. И если на кнопку нажать. Она вернётся обратно. В этом и суть всей проблемы. Что бмс не открывает ключи на разряд.
Добавлено 14 Фев. 2021 в 19:35
Зачем так делать?
Не понял про датчики температуры ткните пальцем пожалуйста.
Пробывал все включить ничего не изменилось
satell
[user]Руслан65[/user], Покажите скрин настроек funcion. В каком положении у вас находится параметр switch? Если он зеленый - выключите его.
Добавлено 14 Февраля 2021, 19:37:52
Цитата: Руслан65 от 14 Фев. 2021 в 19:31Не понял про датчики температуры ткните пальцем пожалуйста.
Выключите switch и все заработает. Не благодарите.
Ага, понятно.  Ну тогда все скрины нужны, начиная с funсtion  :-)
Руслан65
Урааа за работало спасибо. А так и доложно быть или чёт не правильно?
satell
Этот параметр активирует Ключ зажигания, которые у вас не распаян на плате.
Я у себя его отдельно распаиваю и использую для механического выключения выхода БМС.
Активировав это свитч вы не сможете подать нагрузку на выход БМС, пока не замкнете контакты.
Руслан65
Здоровья вам добрый знающий человек. И ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ МНЕ ПОМОЧЬ ОГОРОМНОЕ СПАСИБО. А я уже думал покупать новую бмс.
satell
СмартБМС много не бывает)
Sikarshka
Всем привет  :hello:
Принимайте в клуб начинающего :dance:
Планирую использовать электрическую тягу на воде, поэтому в дополнение к электромотору приобрёл аккумулятор, а вернее сборку из 4-ых ячеек LiFePo4 и Smart BMS в роли контроллера, и, как говорится, с этого момента всё и началось  :facepalm:
Посмотрел поиском по ветке, вроде нету последней версии Xiaoxiang BMS APK.
В связи с чем делюсь https://drive.google.com/drive/folders/1NlmaOgesPZSmbtXrQMkfyTwipVrDIpvv?usp=sharing версией 3.1.1026 и 3.1.1015(от OverkillSolarBMS)
Обе версии протестированы на 11 андроиде.
satell
Цитата: Sikarshka от 24 Фев. 2021 в 13:22
Всем привет  :hello:
Проверенные Прошивки на смартБМС (слоник) всегда публикуются по этой ссылке: https://www.lithiumbatterypcb.com/smart-bms-software-download/
Под андроид обвел кружочком.
Sikarshka
Цитата: satell от 24 Фев. 2021 в 16:46всегда публикуются по этой ссылке
Ваша правда..., но только на половину. Вы оставили ссылку на "дочку", вернее на компанию LLT POWER, которая входит в состав GBD Group, как и Jiabaida Electronic Technology Co. Ltd.; с официального сайта которой я скачал версию 3.1.1026 http://www.jiabaida.com/home-1.7-info-id-104-catId-52.html, там для скачивания последней версии нужно перейти по QR-коду.
Deenis
Ребят доброго времени суток.
Помогите с проблемой.
Есть smartbms 13s 60A.
Нужно было поставить её на батарею 15s - соответственно убрал все перемычки, подключил.
В приложении на телефоне изменил количество последовательных соединений с 13s на 15s.
Но бмска теперь почему-то показывает по 20В на 14-ой и 15-ой ячейке.
Как можно решить эту проблему?
satell
Передерните разъем на БМС для перезапуска, не поможет - проведите полный цикл заряд-разряд, не поможет - подкорректируйте вручную значения напряжений на 14 и 15 ячейке, измерив вольтметром и вбив значения вручную.
Надеюсь вы вставили недостающие пины с проводами в балансирный разъем? Покажите фото подключения и фото, где сняли перемычки.
Deenis
Перемычки убраны, дополнительные пины подпаяны
satell
На подпайке пинов проверяли напряжение попиново, нарастает как надо?
Deenis
Проверял, ошибок нету
satell
И гребенку не передернешь для перезапуска.
Deenis
"Отключил" балансирный шлейф и подключил его обратно. Не помогло.
Наверное придётся вручную корректировать
lexx2810
Парни привет. Подскажите по бмс-ке ? У меня батарея 13s бмска пришла 14s. Подключился все хорошо. Но один балансировочный провод не подпаял. последний. Прога не правильно показывает 12 и 13 ячейки, Плавает напряжение от 0 и до 4,1 вольта. Тестером проверил напряжения стабильны. Я так понимаю что я не верно сконфигурировал подключения балансировочных пинов. Подскажите кто знает как бороться.
