BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Sander33
Цитата: serj-ua от 19 Март 2021 в 18:05Вот это чем?
У меня есть электронная нагрузка и для точности тестер флюк, но можно и лампочки подключить, я раньше собирал из 12вольтовых галогенок последовательно параллельно и амперметра, а в проге на пк где-то на последней странице есть калибровка напряжения каждой ячейки и тока заряда - разряда по отдельности, замеряете текущий ток и если не совпадает с показаниями, записываете реальные данные.
Андрей3
Цитата: satell от 14 Фев. 2021 в 18:32
Кстати, есть более новая версия приложения, где главный экран более практичен xiaoxiang-3.1.1021-2
Пользовался гораздо более ранней версией программы, решил поставить эту. Теперь в самом начале требует какой-то пароль, что делать дальше, подскажите пожалуйста?
satell
Начальный пароль 123456. Вводится один раз. Потом в настройках app setting можно изменить пароль по дефолту. Это пароль именно СмартБМС.
forummailandlogin
Если его изменить, то с ПК потом доступа к настройкам не будет.
Андрей3
А зачем его менять?
Посмотрел функционал новой версии программы, в ней гораздо больше возможностей чем в версии которой я пользовался, есть доступ к практически всем настройкам что и на ПК, ну за некоторым исключением. Если напряжения и токи вначале были откалиброваны на компе, то все остальные настройки можно сделать и с телефона.
satell
Цитата: Андрей3 от 21 Март 2021 в 14:08А зачем его менять?
Для защиты от перепрограммирования БМС на стоянке, на светофоре.
user33
А толку от этого пароля ? , Я пароль обнаружил во второй версии , обрадовался что он есть и сменил ) :-) Захожу с первой версии и оно без пароля зашло  :-(.
Андрей3
Понятно.
Т.е. если я поменяю пароль с 123456 на другой в разделе APP SETTING то "злоумышленник" не сможет подключиться к БМС по блютусу, а я не смогу через кабель к компу.
А если я потом еще раз поменяю пароль с другого на 123456, возможность подключения к компу восстановится?
satell
А вы удалите привязку к устройству в настройках блютуза и заново перепривяжите устройство - приложение запросит пароль. Пароль вводится один раз при привязке устройства, просто более ранние версии сами подставляли пароль 123456, как и программа на компе.
Добавлено 21 Марта 2021, 14:39:29
Цитата: Андрей3 от 21 Март 2021 в 14:38Т.е. если я поменяю пароль с 123456 на другой в разделе APP SETTING то "злоумышленник" не сможет подключиться к БМС по блютусу а я не смогу через кабель к компу.
Верно. Это и есть защита Смарт БМС от взлома. Если украдут вел или АКБ со смарт БМС, то не подключатся.
Добавлено 21 Марта 2021, 14:40:29
Цитата: Андрей3 от 21 Март 2021 в 14:38А если я потом еще раз поменяю пароль с другого на 123456, возможность подключения к компу восстановится?
Да. Программа компа автоматически подставляет пароль по умолчанию (123456).
user33
Цитата: satell от 21 Март 2021 в 14:39А вы удалите привязку к устройству в настройках блютуза и заново перепривяжите устройство - приложение запросит пароль. Пароль вводится один раз при привязке устройства, просто более ранние версии сами подставляли пароль 123456, как и программа на компе.
Ну после смены пароля  я удалил первую версию и вторую , по новому постивил . В первой версии залетело без пароля а во второй зашло через новый пароль .
satell
Я написал про привязку устройства в настройках блютуз, а не про приложение. Зайдите в настройки телефона - настройки блютуз и удалите там устройство, потом нажмите поиск и заново привяжите устройство.
TARS
Коллеги такой вопрос:
Есть ли у кого возможность проверить один момент. Если у вас подключена эта кнопка на BMS, то после ее выключения есть какое напряжение на выходе или нет? А то где то был наткнулся, что там аж под 15 вольт. А когда на кнопку включаешь, то напряжение поднимается согласно напряжению самой батареи.
Андрей3
Есть там напряжение при выключеной кнопке, но это только напряжение. Как только мизерную нагрузку подключаешь оно тутже становится равным нулю. Силовые ключи "негерметичны" - утечки однако  :exactly:
Horosh
Парни такой вопрос:
У меня постоянно светится синий светодиод на модуле и я не могу подключиться к батарее что делать?
Thunder_blade
[user]Horosh[/user], Передерни свисток с разъема
Horosh
Не помогает, даже разъем бмс пробовал не сработало!
Thunder_blade
[user]Horosh[/user], А сама БМС работает?  Попробуй к ПК подключится.  :dance:
Horosh
Да вчера утром ещё подключалось нормально, вечером уже не захотело, сегодня попробую подключить, ставил на зарядку заряд берет!
