avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Tumofeu4
Посоветуйте зарядку для сборки 13s8p 48v..?
Самоделка 2х500w, KT38/48SVPRM 22А х2, KT LCD4, 18650 13s8p>>14s10p, Smart BMS 60A...  доволен шо слон))
Филя
Киса
есть вообще блоки стационарные 50-100Вольт 5-20А, чтобы все регулировалось?
какой-то в этом сегменте провал , самокаты 16S 20S имеются , поглядываю в сторону 23S к новому сезону , надоело кучу зарядок покупать , для таких баток 40-50-60А, переносные зарядки уже не актуальны , хочется одну мощную станцию чтобы во все лить сразу и много
Pulse
#5493
Цитата: Tumofeu4 от 08 Янв. 2022 в 16:04Посоветуйте зарядку для сборки 13s8p 48v..?
Если ёмкость батареи не очень большая (20 А*ч и ниже), и если есть деньги, бери эту https://ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/chargers/satiator-standard-model-8a.html
Лучше пока ничего не придумано.
Цитата: Андрей3 от 28 Дек. 2021 в 06:33в Экселе потом вручную выравниваете по сопротивлению
Можешь в этом месте подробней рассказать? Вот есть у меня набор параллелей после репака, как потом по сопротивлению сгруппировать, так, чтобы те группы, которые получились после репака не развалились, и одновременно сгруппировались по сопротивлению?
Грубо говоря, как получить такую же таблицу? )
satell
3 ампера, вам вполне хватит. https://aliexpress.ru/item/32986841913.html
Pulse
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:273 ампера, вам вполне хватит
В идеале зарядка должна заряжать током 0,5C. Если ниже, то вроде как это не полезно для химии.
Если у человека ёмкость батареи 17 А*ч, то ток должен быть около 8,5 А.
И эта зарядка шумит как пылесос, уснуть нереально)
satell
Минимальный рекомендуемый ток заряда 0,02С. Откуда вы знаете емкость аккумулятора у вопрошающего? Он только сборку описал 13S8P.
Выбор зарядок WATE (проверены лично, у меня их сейчас 3 шт на 58,8В по 5 ампер - компоную любой ток: 5, 10, 15 ампер, просто подключая их параллельно).
На 4 ампера https://aliexpress.ru/item/32979436905.html
На 6 ампер https://aliexpress.ru/item/32976397736.html
На 8 ампер https://aliexpress.ru/item/33012678873.html
На 10 ампер https://aliexpress.ru/item/33012774533.html
На 15 ампер https://aliexpress.ru/item/1005003705532196.html
Pulse
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:36Минимальный рекомендуемый ток заряда 0,02С
Посмотрите любой даташит от 18650, или 21700 и увидите рекомендуемый ток заряда 0,5С, а не 0,02С.
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:36Откуда вы знаете емкость аккумулятора у вопрошающего?
Вам же ничего не помешало порекомендовать зарядку на 3 А, хотя вы тоже не знаете ёмкость его батареи, почему мне нельзя?! )
А если серьёзно, то именно потому, что ёмкость неизвестна, поэтому и порекомендовал ту зарядку, на которой можно выставить любой ток до 8 А.
satell
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 07:33И эта зарядка шумит как пылесос, уснуть нереально)
Есть такое, но лично по мне тратить на зарядку всего лишь в 8 ампер 24000-28000 рублей - как-то не логично!
Добавлено 09 Января 2022, 07:46:08
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 07:44Посмотрите любой даташит от 18650, или 21700 и увидите рекомендуемый ток заряда 0,5С, а не 0,02С.
Я не правильно написал. Минимальный ток заряда - 0,02С.
Добавлено 09 Января 2022, 07:48:02
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 07:44Вам же ничего не помешало порекомендовать зарядку на 3 А, хотя вы тоже не знаете ёмкость его батареи, почему мне нельзя?! )
Поэтому я и рекомендовал минимальный ток, чтобы наверняка не угробить батарею.
У меня сейчас АКБ 58,8В 70Ач и частенько заряжаю током всего лишь в 5 ампер (оставляю на ночь для подзарядки) и нормально всё заряжается (СмартБМС показывает минимальную разбалансировку). Зарядка корректно завершается.
Добавлено 09 Января 2022, 07:48:58
И заплатить за это больше 24000 рублей?
Вы считаете, что здесь богатые люди от нечего делать сами себе собирают АКБ?)
Тогда уж лучше купить на Али универсальную регулируемую зарядку 0-120 вольт, 0-50 ампер https://aliexpress.ru/item/4000126849194.html?_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224411,224373,176818&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&pvid=ddf31ab6-89fe-4f56-9f50-5399e5f2a7f2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.250596.0,pvid:ddf31ab6-89fe-4f56-9f50-5399e5f2a7f2,tpp_buckets:24525%230%23250596%2320_21387%230%23233228%234_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23803_4452%234862%2324463%23366_4452%233098%239599%23653_4452%235105%2323438%23925_4452%233564%2316062%23503&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Регулируемая 0-60В на ток 0-25 ампер обойдется в 16000: https://aliexpress.ru/item/4000126849194.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3Addf31ab6-89fe-4f56-9f50-5399e5f2a7f2%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%2320_21387%230%23233228%234_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23803_4452%234862%2324463%23366_4452%233098%239599%23653_4452%235105%2323438%23925_4452%233564%2316062%23503&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000126849194&pvid=ddf31ab6-89fe-4f56-9f50-5399e5f2a7f2&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=10000000367099536&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Pulse
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:45Есть такое, но лично по мне тратить на зарядку всего лишь в 8 ампер 24000-28000 рублей - как-то не логично!
У людей разные достатки, может у него есть деньги. Как по мне, лучше переплатить, чем мучиться от шума. Кроме того, у неё много других достоинств, которых нет у китайских зарядок. Да и не хочется рисковать, быть в числе тех, кому потом опять всем форумом придётся собирать средства на сгоревшую квартиру из-за того, что решил сэкономить
satell
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 07:58Кроме того, у неё много других достоинств, которых нет у китайских зарядок.
Распишите пожалуйста отличия.
Добавлено 09 Янв. 2022 в 08:01
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 07:58Да и не хочется рисковать, быть в числе тех, кому потом опять всем форумом придётся собирать средства на сгоревшую квартиру из-за того, что решил сэкономить
А при чём здесь зарядка? Защитой аккумулятора занимается БМС, вот на ней как раз и не стоит экономить!
Pulse
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:45Поэтому я и рекомендовал минимальный ток, чтобы наверняка не угробить батарею.
Где-то есть научная статья, или что-то вроде этого, где говорится, что оптимальный ток заряда должен быть 0,5С. Вроде как с таким током химические процессы внутри аккумулятора происходят оптимальным образом. Если найду статью, дам ссылку. Но не спорю, я могу ошибаться.
satell
Оптимальный ток заряда - верно, 0,5С, если не оговорено иное. Но, это при температуре от +20С до +40С. С понижением температуры ток заряда нужно уменьшать.
У меня вел хранится в неотапливаемом гараже, СмартБМС настроена на температурный порог отключения заряда при остывании АКБ ниже +10С. Поэтому я зимой  заряжаю после езды током 5 ампер, при рекомендуемом 35 ампер, т.е. в 7 раз меньше.
Pulse
#5503
Цитата: satell от 09 Янв. 2022 в 07:59Распишите пожалуйста отличия.
1) Бесшумная.
3) Можно выставить любое напряжение заряда (например 14S зарядить до 90%) и т.д.
3) Полностью герметичная конструкция (можно прикрепить на сам транспорт, а заряжать в любом месте, где есть сетевая вилка).
4) Возможность выставить ток отсечки.
5) ЖК экран с индикацией сколько залито А*ч.
6) Возможность выставить сопротивление кабеля, для более точного контроля напряжения на батарее.
7) Профилирование через ПК.
8.) Возможность заряжать никель кадмий, никель металлгидрид, кислотные, и все типы литий ионных аккумуляторов.
9.) Внешний вид, приятно брать в руки, монолитная конструкция. Типа айфон среди зарядок :)
Я её брал за 18 тыс. руб вместе с доставкой(давно правда)
Pulse
Хотя нет, приврал чутка, полной защиты от воды нет, всего лишь IP40.  :facepalm:
Вот как они пишут:
ГЕРМЕТИЧНЫЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Герметичный корпус и стратегия проектирования разъемов сохраняет электронику зарядного устройства защищены от дождя, брызги на дорогах, пыльные бури и т. д.
Witaliy
Цитата: Pulse от 09 Янв. 2022 в 08:22всего лишь IP40.
Не может защитить и от воды, и от пыли.
Pulse
Цитата: Witaliy от 09 Янв. 2022 в 10:57Не может защитить и от воды, и от пыли.
Формально, из руководства пользователя, - да.
Но по факту, когда держишь вживую, то не видишь ни одного места, через которое внутрь может проникнуть не то, что пыль, но и вода. Резиновые прокладки, герметичные разъёмы. А так да, всего лишь IP40...
Андрей3
Да что тут рассказывать, берешь вручную и переставляешь из параллели в параллель элементы с близкой емкостью но разным импедансом. В итоге после 5-10 перестановок можно существенно улучшить равномерность импеданса параллелей без особого разброса по емкости.
