avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Blik86
Цитата: Silvaticus от 11 Окт. 2021 в 21:06Странно как же с эпоксидной смолой решают проблему пузырей?
Там где пузыри это проблема, точно не будут брать материал настолько вязкий что не может просочиться через миллиметровые щели. Подбор правильного материла. Если время жизни позволяет, то подогрев как способ повышения текучести. Вакуумирование при заливке с нагнетанием давления при полимеризации, как способ сделать пузырики практически не различимыми.
Вы знаете способ делать такие батарейки не залив клапана, причем достаточно простой что бы поставить на поток?
Silvaticus
[user]Blik86[/user],  вот именно основные методы это вакуум и автоклав.
Цитата: Blik86 от 12 Окт. 2021 в 15:57Вы знаете способ делать такие батарейки не залив клапана, причем достаточно простой что бы поставить на поток?
Достоверно нет,  ибо в самом начале я писал, что это возможно, но относительно трудоемко. Я знаю как это можно сделать или как сделать так, чтобы батарейка была разбираемой, с уничтожением понятное дело внешней оболочки.
Skuratovich
Добрый вечер, нужна помощь с выбором сечения, имеем 16 призматиков, батарея 16s 1p, соединение призматиков  предполагается медной полосой (ширина 20мм), вопрос , какую толщину ленты выбрать? Кратковременный ток до 200-300а
Witaliy
Pulse
Андрей3
Цитата: Pulse от 06 Нояб. 2021 в 05:15
Покупал как-то такой корпус вместе с БМС, тоже думал сбоку ее притулить, так она в итоге у меня поместилась сверху в передней части.
Pulse
[user]Андрей3[/user], ого, а у меня почему то не влезла 🤔
Примерно вот сюда поставил?
Андрей3
#5461
На наклонную часть не ставится, там у крышки внутренний выступ, чуть левее прямо на горизонтальную поверхность холдеров.
БМСка предлагалась в комплекте с корпусом и визуально была несколько меньше чем у Вас.
Упс, я ошибся  :ah:, что-то память стала подводить после ковида, хорошо хоть фотки есть.
Не в передней а в задней части корпуса прямо сверху, да и БМСка на вид таких же размеров как и ваша  :ah:
Хороший кстати корпус,  бывает еще и на 91 элемент в нем отлично собирается батарейка 15S6P. Он правда малость тяжеловат получается, и нужно дорабатывать крепления к раме чтобы обеспечить жесткость. Но в целом очень даже ничего.
Yguri11
Всем привет. Такая проблема. Купил готовую литиевую   батарею, как я понимаю, собранную из 18650, поставил, все работает, но решил поменять скутер и батарея оказалась слишком длинной. Как можно с наименьшими трудозатратами ее маленько переделать? Батарея новая жалко. В новом скутере свинец, тяжко едет.
satell
[user]Yguri11[/user], Надо разобрать батарею, проанализировать новые размеры и пересобрать.
Yguri11
Цитата: satell от 06 Нояб. 2021 в 16:00Надо разобрать батарею, проанализировать новые размеры и пересобрать.
А случайно, видео нет?
satell
От вас ждем видео. Мы же не знаем вашу батарею.
Yguri11
Цитата: satell от 06 Нояб. 2021 в 16:23От вас ждем видео. Мы же не знаем вашу батарею
Это вряд ли))) Я скорее дырку сделаю чтобы батарея влезла. Паяльник это не мое.
satell
Тогда конечно сделайте посадочное под батарею. Так будет лучше.
piter750
вопрос батарея на 60в 16 банок а батарея на 70в сколько банок?
Андрей3
Все просто, количество последовательно соединенных ячеек (параллелей) определяется как требуемое напряжение батареи деленное на напряжение одной ячейки (параллели)
Чаще всего используют напряжение средней точки, для Li-ion это 3,65 В
Получается что для батареи 70 Вольт количество последовательно соединенных ячеек будет равно 70/3,7= 19,18. Обычно собирают батарею не из 19, а из 20 ячеек (параллелей)  на напряжение 72 Вольта.
Однако не следует забывать о том, что это среднее напряжение батареи, а максимальное будет 20*4,2=84 Вольта.
Андрей3
Цитата: Belogrost от 05 Дек. 2021 в 02:20
Можно ли ставить паралельно разные элементы например панасоник и китайский поддельный самсунг ?
Панас имеет емкость 2, 6ач кадется, самсунг 2,0ач. Сопротивление панаса 25 милиом, сопротивление самсунгка 20милиом
Для тех кто привык жить в гармонии сие неприемлемо, но те кто познал всю глубину хаоса могут ставить их не только параллельно, но даже последовательно и без БМС.  :-D
LeoDron
Я в качестве експеримента подобным образом соединил 2.9 Панасоник и 2.5 Саньйо (3р+3р). Единственно, что после снятия нагрузки напряжение дольше устанавливается. В остальном полет нормальный.
