avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Blik86
Цитата: trot от 15 Сен. 2021 в 23:31если не отказываться от такой комбинации
А 21700 не влезают?
#5365
Цитата: trot от 09 Сен. 2021 в 19:35один 26650 (приблизительно 18мОм, 5000 mA*ч) li-ion,  второй 18650 (приблизительно 13мОм, 3000 mA*ч)
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 10:12Как раз, с точки зрения произведения импеданса на емкость - хорошее сочетание,
Поправочка, не произведения, тут делить надо. Разница по итогу ровно в два раза. Мелкий на стартах будет нагружен на 40% больше чем крупный, и надо уже смотреть в даташит "а можно ли ему столько".
Перетекания энергии между банками на стартах и остановах то отдельная тема.
hats
Цитата: trot от 09 Сен. 2021 в 19:35один 26650 (приблизительно 18мОм, 5000 mA*ч) li-ion,  второй 18650 (приблизительно 13мОм, 3000 mA*ч) Li-ion.
Такие комбинации в дальнейшем  ведут к нежелательным последствиям. Оно вам надо?
P/S: Странно, почему  Вас никто не оговаривает ??? Вроде сознательные пользователи на форуме...
#5367
Цитата: hats от 18 Сен. 2021 в 15:40P/S: Странно, почему  Вас никто не оговаривает ??? Вроде сознательные пользователи на форуме...
Так с мелкой банки 8А в пике и около 6 долговременно, это при максимальных токах, а на его крейсерской вообще в двое меньше. Оно в притык все конечно, но без криминала. Но термодатчик я бы в батарею поставил.
Была у меня прикольная батарея. В одной параллельной секции стояла одна "наркота" и три "черных" (кто не помнит, это все модельные липольные пакеты, популярные на форуме лет 10 назад, наркота с хоббикинга, черные с ебея), у "наркоты" сопротивление было раза в 4 меньше(лучше), так вот, после определенного срока эксплуатации наркота почти не потеряла емкость но повздувались, а черные потеряли в ёмкости около более половины но при этом внешне не пострадали (без вздутития).  Подозревая народные подулись от частых зарядных токов которые были после каждого сброса газа, плюс им приходилось тащить основную нагрузку при каждом резком старте.
satell
У меня основная батарея в деке собрана на lishan 32700 7500мАч белых, у которых заявлен номинальный ток разряда в 21А https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-37v-lishan-32700-70m-white-7000 Батарея 14S5P. Так вот, на долговременном токе с батареи в 40-50 ампер батарея уже ощутимо нагревается при уличной в 20 градусов  - до 30-35 градусов., а это всего лишь 10А с ячейки. А эти ячейки имеют вн. 5,5 мОм (АС).
hats
Цитата: Belogrost от 18 Сен. 2021 в 19:24он взорвется
Взорвется - не взорвется ,это гадание на кофейной гуще. Но подобное в теме " Как правильно собирать батареи" обсуждать моветон.
user33
Делал акум в прошлом году на усиках . Велик попал в дтп но не со мной .  Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Очевидцы говорят летел кувырками . Велик не розбирал но разрядил-зарядил , усики натянутые даже не оторвало. Передний обод с мотором погнут и лопнул , только в мусорку.
spb-e
9II-I82-78-78
Цитата: Сергей373 от 26 Сен. 2021 в 12:15
хотел собрать батарейку на 48 вольт - но так как нуб в этом вопросе нужна помощь! вот таких 4 шт  если соединять - нужна ли общая БМС или достаточно штатных? и как потом их заряжать ? 4мя зарядками на 12 вольт
(тож штатные) или же 48 в?
https://aliexpress.ru/item/32956172773.html?spm=a2g2w.detail.1000060.2.43cd48b6hioJCY&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=7ea355ae-054e-4dca-9e03-617d7fefddb2&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:7ea355ae-054e-4dca-9e03-617d7fefddb2,tpp_buckets:21387%230%23248692%232
Я бы не стал соединять. Бмски бахнут...скорее всего, нужно диодами защищаться.
Вот эту тему почитайте. https://electrotransport.ru/index.php?topic=14346.0;topicseen
А лучше, сразу заказать на али батарею на 48В, чтобы не парить...мозг.  ;-)
Киса
я такую покупала , на 12ач 6 в ряд .в районе 11ач вышло, параллели не однородны, но лето отлично отходила, зимой посмотрю что внутри
Pulse
#5375
[user]Pulse[/user], все  круто, но не увидел изолирующих колечек вокруг плюсовых торцов. Или они есть?
Это элемент дополнительной безопасности, а она - главное для данной темы, гораздо важнее, чем пресловутое (оптимальное) перетеканиее токов.  :ah:
Pulse
[user]илс[/user], Да, колечки есть
satell
Цитата: Pulse от 30 Сен. 2021 в 12:02
Усики на минусах - лишние, - ведёт к дополнительным потерям на нагрев.
Андрей3
Так там они все лишь с одной стороны батареи , часть элементов имеет усы на плюсах  а оставшиеся на минусах, нет ни одного где бы были усы с обеих сторон.
Батарейка собрана грамотно, респект создателю!  :wow:
Paxxa
Цитата: Андрей3 от 30 Сен. 2021 в 19:07часть элементов имеет усы на плюсах  а оставшиеся на минусах, нет ни одного где бы были усы с обеих сторон.
Так пластина же медная итак есть контакт
Добавлено 01 Окт. 2021 в 10:41
А усы с одной стороны это скорее чтоб можно было разобрать батараею иначе там вообще не распаяешь такой бутерброд.
Pulse
Цитата: Paxxa от 01 Окт. 2021 в 10:37Так пластина же медная итак есть контакт
Со стороны усов медные полигоны не касаются напрямую полюсов ячеек, там электрокартон.
