avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
orev
#5328
Здравствуйте уважаемые!
Поправьте если где-то не правильно.
10S4P - буду паять, на холдерах + BMS и думаю поставить такой автомат.
Минуса хочу спаять никелем или толстой-медной жилой и усики на плюсы.
Усики - жила от витой пары
https://ibb.co/5KmK21s
Паяйте, проблем не вижу.
Вот только никель не паяют, а ...варят.
В принципе, совсем тонкий никель можно попробовать паять, но проще за 20юсд купить сварочную платку и быстро варить ей.
orev
https://ibb.co/1qrrZm3
такого предохранитель-автомат на 10А достаточно или это вообще лишнее?
Не знаю, можете поставить для самоуспокоения.
Скорее всего, просадку даст. Лично я пользуюсь обычным автоматическим выключателем, использую его для включения и отключения всех потребителей.  А их у меня оч. много :)
Лучше брать на постоянный ток, типа такого:
Paxxa
Цитата: trot от 09 Сен. 2021 в 19:35Элементы в группе один 26650 (приблизительно 18мОм, 5000 mA*ч) li-ion,  второй 18650 (приблизительно 13мОм, 3000 mA*ч) Li-ion. Элементы выбраны разных размеров из-за невозможности разместить 3P 18650.
Оо. Чтото интересное. Как убить батарейку при сборке и возить с собой балластом. ;)
Добавлено 15 Сен. 2021 в 08:07
Цитата: trot от 09 Сен. 2021 в 19:35в середине, что как мне кажется плохо для BMS которая тихо помрет в лучшем случае в худшем
Бмс будет пофиг. А вот батарейки помрут
Да ладно...драматизировать. Как раз, с точки зрения произведения импеданса на емкость - хорошее сочетание, (такая) батарейка прекрасно будет работать, отдавая и токи, и емкость.   :-)
Киса
ставить надо в параллель и те и другие в равных долях  , тогда в каждой ячейке будет примерно одинаковая емкость
Добавлено 15 Сен. 2021 в 11:54
Цитата: Paxxa от 15 Сен. 2021 в 08:06Оо. Чтото интересное. Как убить батарейку при сборке и возить с собой балластом.
вы в школе физику прогуливали?
Paxxa
Цитата: Киса от 15 Сен. 2021 в 11:52ставить надо в параллель и те и другие в равных долях  , тогда в каждой ячейке будет примерно одинаковая емкость
:laugh:
Киса
Paxxa
Цитата: Киса от 15 Сен. 2021 в 14:01что смешного?
Ну разложи как будет разряд и заряд происходить
Киса
обычно как в любом параллельном соединении.
Paxxa
Цитата: Киса от 15 Сен. 2021 в 15:05обычно как в любом параллельном соединении.
В школе так и отвечала?
Да нормально (все)  будет происходить. Если выкатывать батарейку за неск. часов. И заряжать дрищавыми токами, как это делает 99% форумчан.
Там все прекрасно уравновешивается, если нет (совсем уж) серьезных различий по емкости и импедансу между элементами в ячейке.
Blik86
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 15:24Там все прекрасно уравновешивается
Если химия примерно одинаковая то да, а если разная то распределение токов может быть фатальным.
Цитата: Paxxa от 15 Сен. 2021 в 14:26Ну разложи как будет разряд и заряд происходить
Если есть свои мысли так их и выражайте, а то только троллите почем зря.
Paxxa
Цитата: Blik86 от 15 Сен. 2021 в 15:30то только троллите почем зря.
Я только в адрес Кисы. Пусть расскажет форумный гуру.
Киса
ребята это вам надо навыки повышать, а то так и будите на свих хламокатах ездить , а это стыдно уже в вашем возрасте, а по делу я правильно написала
Paxxa
Цитата: Киса от 15 Сен. 2021 в 15:47а по делу я правильно написала
Жаль тут минусы нельзя ставить. Не доросла ты еще чтобы правильно писать.
Ну, обсуждался конкретный вариант (выше), с цилиндриками 18650 и 26650.
А насчет химии - нынче все производители выпускают никель-кобальт-маргнец (с небольшими вариациями), который заряжается до 4,2В
Очевидно, что только гики (типа меня) могут комбинировать ЛЖФ с кобальтом. Не от хорошей жизни...как правило.  :ah:
