avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Киса
Цитата: Paxxa от 15 Сен. 2021 в 16:35Жаль тут минусы нельзя ставить. Не доросла ты еще чтобы правильно писать.
мальчик расслабься , усику уже выросли под носом , а развитие как у моей сестренке в школе. лишь бы чего написать, сидел бы лучше тихо
Blik86
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 16:43который заряжается до 4,2В
Нужно сравнивать кривые разряда целиком, а не только на вершины смотреть.  Среди разных 18650 они сильно расходится, а тут...
Если бы 26650 и 18650 по отдельности могли вытянуть требуемую нагрузку не было бы вопросов.
Кривые не так важны. И да, по отдельности они должны и могут тянуть обсуждаемый ток в 6-8А.
Но, его смело можно снизить на 30-40%,   даже при максимальной разнице в разрядных кривых.   ;-)
Blik86
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 17:48обсуждаемый ток в 6-8А
Максимальный 14А,а при заезде в любую горку он превращается в рабочий.
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 17:48Но, его смело можно снизить на 30-40%,   даже при максимальной разнице в разрядных кривых.
Если у ячеек при равном токе по характеристике выходит разница в 0.5В, то токи даже близко не будут равными. Под нагрузкой будет работать и греться одна ячейка, а в простое она же будет греться так как ее будет заряжать вторая.
Для примера красный и черный графики https://opt-1289340.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/images/stati/test_18650-1/3000-1_2.jpg?151388078047892
Paxxa
Цитата: Blik86 от 15 Сен. 2021 в 18:36Максимальный 14А,а при заезде в любую горку он превращается в рабочий.
В длительный рабочий. А так же не забываем про ток заряда от рекуперации еще. И чередование этих событий десятки раз за 5 минут поездки.
Добавлено 15 Сен 2021 в 19:02
Еще и планы использовать усы. Видимо разного сечения или одинакового.
.Если у ячеек при равном токе по характеристике выходит разница в 0.5В, то токи даже близко не будут равными.
Ну, это только по характеристикам 0,5В, в запаянной параллели такой разницы не будет.
Ток будет делиться в пропорции, по озвученным импедансам, это верно. 18 и 13Мом, это всего лишь 30% разницы.
Т.е.  18650 будет заряжаться быстрее,  но подзаряжаться на остановках от своего более толстого собрата.
Кстати, реакция заряда - она носит эндотермический характер, т.е. будет слегка охлаждать тощий цилиндрик.
Как и рекуперация.  :exactly:
satell
Поправка. Хоть зарядка и эндотермический процесс, но так КПД не 100%, то  при зарядке часть тока выделяется в виде тепла и все-таки нагревают ячейку.
hats
Цитата: trot от 09 Сен. 2021 в 19:35Вижу 3 варианта
Вижу 4 вариант:
-отказаться от этой затеи и перенести этот вопрос в другую тему, " Как ненужно собирать батареи"
Blik86
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 20:12в запаянной параллели такой разницы не будет
Ее не будет именно потому что токи будут разными в соответствии с характеристикой.  Если у одной ячейки заряд заканчивается на 3.5В, а у второй на 3В - как не курути  при напряжении менее 3.5В основная нагрузка ляжет на вторую.
Ну да. это если почти в ноль высаживать заряд, что неправильно.
Правильно до 3,5В и разряжать...примерно.
Даже если идеальную батарейку юзать от 2,5 до 4,2, она помрет быстрее, чем неидеальная, но собранная с хорошим запасом по потребной...емкости конфига.  :eureka:
Blik86
Цитата: илс от 15 Сен. 2021 в 21:13Ну да. это если почти в ноль высаживать заряд
Это будет во всем диапазоне где характеристики сильно не совпадают.
trot
#5357
Спасибо всем за участие в обсуждении! Из прочитанного обсуждения я понял, если не отказываться от такой комбинации то 18650 взять с сопротивлением около 30мОм, чтобы распределить нагрузку пропорционально емкости и сопротивлению и тем самым уменьшить токи перетока после снятия нагрузки.
Paxxa
Цитата: trot от 15 Сен. 2021 в 23:3118650 взять с сопротивлением около 30мОм
Чет неправильно посчитано, и нетолько сопротивление будет иметь роль. Но и характеристика аккума разряд/заряд. Вы же не для фонарика её собираете. У вас токи будут динамически прыгать то в плюс то в минус.
Добавлено 16 Сен 2021 в 02:21
Т.е. это бы работало правильно если бы вы просто заряжали и разряжали аккум зарядным устройством всё время. Без самоката ;)
Киса
с чего ток динам, будут работать на разряд и все
Paxxa
Цитата: Киса от 16 Сен. 2021 в 11:00чего ток динам, будут работать на разряд и все
Поставь сама себе минус. Полотора года она на форуме..., разрбралась во всём.
Киса
Цитата: Сергей373 от 16 Сен. 2021 в 11:04рекуперация
какая на таких хламокатах рекуперация, поставьте нормальные тормоза и все
Paxxa
Цитата: Киса от 16 Сен. 2021 в 11:08какая на таких хламокатах рекуперация, поставьте нормальные тормоза и все
:laugh:
Ой дурная
Киса
когда батка маленькая как и писюн, ой как в жизни тяжело, приходится и рекуп делать и носочки подкладывать
