avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Silvaticus
Цитата: Belogrost от 02 Окт. 2021 в 18:18Ток в цепи одинаков везде
Ток, да, температура нет. Поэтому сварка постоянным током имеет свои побочные эффекты.
Цитата: Андрей3 от 02 Окт. 2021 в 11:56для разогрева точек контакта до необходимой температуры всего лишь потребуется большая сила тока
Это всего лишь один из факторов успеха.
Андрей3
Ток в цепи одинаков везде. В витках на трансе, в электродах и контакте аккума, но различна плотность тока приведенная к площади сечения проводника.
Речь идет вот о чем. Для примера (условно):
1. Свариваем никель -   сила тока протекающая в цепи 1000 А  - электроды прижимают ленту к подложке и 500 А течет по ленте а вторые 500 А текут через точки контакта и через подложку. Считаем что 500А достаточно чтобы разогреть точки контакта и приварить ленту
2. Свариваем медь - сила тока те же 1000 А - но теперь 700 текут по ленте а оставшихся 300 недостаточно чтобы разогреть точки и приварить ленту. Увеличиваем ток вдвое и получаем 1400 через ленту и 600 через точки.
Конечно там еще целая куча факторов влияющих на успешность этого процесса, но, как говорят, блаженны неведающие  ;-). Мне-то чего, подниму напряжение на конденсаторах и попробую. Тиристор авось не сгорит, у него ударный ток  6+кА , а больше там ломаться и нечему.
Silvaticus
[user]Андрей3[/user], избыточный прижим также влияет на увеличение потерь через бродящие токи вокруг электродов, которые не идут в работу.
Андрей3
Я заметил такую вещь, при недостаточном прижиме происходит бабах  :bw:
Silvaticus
[user]Андрей3[/user], так у вас тока через чур для никеля, вот и бахает. От недожима возникает дуга.
trot
Дюша1977
Добрый день , делаю тест на емкость на зарядке Литокала 500с ,
1.2.3.4 это слоты зарядного устройства.( ну и соответственно далее все последующие тесты других батареек)
Вопрос : почему в каждом слоте примерно одна и та же емкость? Плохой зарядник?
Надо взять четыре элемента, пронумеровать их и тесть по 2-3 раза примерно в одинаковых слота.
Взять среднее значение емкость.
Выбрать самый емкий и самый менее емкий, установить их на те слоты, которые дают саму большую и саму меньшую емкость, соотв.
Т.е. самый емкий в самый хилый слот и ...наоборот.
Тоже сделать 2-3 цикла, и усреднить.
Если увидите зависимость именно от слота, то дело в самом заряднике, ничего не сделаешь, если только поправочный коэффициент вычислять, что...сложно.
Оч.вероятно, что даже за 10 циклов на одной четверке элементов (без вынимания)  не увидите (удовлетворительной) повторяемости результатов.
О чем тогда ...говорить?
Все эти замеры (тогда) блеф и бессмыслица.  :pardon:
Дюша1977
попробую, но если бессмыслица то если просто упаковать любые в параллель то БМС будет по нижней емкости считать?
Paxxa
Цитата: Дюша1977 от 06 Окт. 2021 в 16:28Вопрос : почему в каждом слоте примерно одна и та же емкость? Плохой зарядник
Потому что надо делать тесты на разряд
БМС будет считать по порогу.
Но...там сложная схема.
Порог не только емкостью определяется но и ...импедансом.
Соотв. нет простого критерия для вычисления (и подбора)  ровного порога всех..параллелей.  :pardon:
Как вариант, брать произведение емкости на импеданс...
Дюша1977
я делал тест ,заряд-разряд-заряд
все элементы были 3.69v
Blik86
Цитата: Дюша1977 от 06 Окт. 2021 в 16:28почему в каждом слоте примерно одна и та же емкость? Плохой зарядник?
Плохой. Результат сильно зависит не  только от слота, но и количества установленных элементов (от нагрева все плывет).
Дюша1977
я так понимаю что надо IMAX B6 mini покупать?
Pulse
#5414
Я тестил на таком https://youtu.be/YDpDz6FLSiI
Замер внутреннего сопротивления YR1035
Плюс сайт для подбора параллелей по ёмкостям https://www.repackr.com/#/pack-builder
Дюша1977
пробовал  элемент со второго слота ставить на тест в четвертый
во втором было 4942, на четвертом стало 5042
я так понимаю что емкость меряет разряд?
Дюша1977
9 рублей , это жестко для меня
Андрей3
За эти деньги в нем есть возможность калибровки тока и напряжения для каждого канала.
Что серьезно повышает достоверность результатов измерения емкости.
Основной недостаток этого замечательного девайса который мне уже весь мозг вынес - это гемморой с установкой элементов 21700 с плоским плюсом - они туда нормально не влазят, выступы контактной плюсовой площадки геометрически не совпадают с плюсовым контактом элемента и если положить элемент полностью в лунку он частенько неконтачит.  :ireful:
