avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Киса
Цитата: Paxxa от 29 Май 2021 в 17:15Если коротко, то в конце ток падает до около нулевых значений.
да я знаю, разговор про середину чикла, захотелось кому-то в цифры поиграть , это как в городе если тачка рвет всех со светофоров и на драг не выезжать , зачем на дино стенд ехать
Artsem K
#5239
думаю не разряжать ниже 30%, то есть, условно говоря, 43.7В.
это значение без нагрузки?
то есть с нагрузкой я могу быть ниже по напряжению, но без нагрузки 43.7В, правильно?
Silvaticus
[user]Robbie[/user], я не знаю кого и о чем вы спрашиваете. В моем посте было про то, что при пересыле остаток энергии в ячейки должен быть 30% или ниже.
Artsem K
при чем тут вы.
говорят, не надо разряжать ниже 30 процентов, чтобы продлить срок эксплуатации батареи.
это знчение без нагрузки?
Да, правильно.
Silvaticus
Цитата: Robbie от 30 Май 2021 в 19:58не надо разряжать ниже 30 процентов, чтобы продлить срок эксплуатации батареи.
А еще требуют заряжать не более чем до 30%. О чем я писал. Да и давно уже выяснили, что цикл 100-30, сильно вреднее, чем 70-0.
Цитата: Surf_el от 29 Май 2021 в 14:42
Нельзя. Из-за режима CV
Если счёт действительно на многие часы, то можно. CV фаза будет относительно короткой и сильно не исказит замер.
Artsem K
Surf_el
Для всех моих зарядок и разных батарей фаза CV занимает не менее половины всего времени. Даже для очень больших батарей и маломощных зу это время будет существенно
Artsem K
Цитата: Silvaticus от 01 Июнь 2021 в 00:03
Что делать и как решать вам. Возгорание одной банки ведет к термическому разгону всего аккумулятора. С высокой вероятностью он выгорит весь. Задача упомянутых материалов просто защитить вас от огня.
илс считает, что это не правда, что только одна банка сгорит и всё.
Это надо обсуждать конкретный аккум, конкретный корпус и конкретную ситуацию, приводящую к терморазгону.
В 98% случаях, при дрищавых зарядных токах, в конкретной (проблемной) ячейке/элементе 18650 - просто выбьет клапан давления, цепь разорвется, терморазгон остановится.
А в 2%, да...может бахнуть вся батарея....как "повезёт".  :bn:
Surf_el
[user]илс[/user], если читать буквально:
Цитата: Robbie от 01 Июнь 2021 в 02:14только одна банка сгорит и всё.
то по условию задачи одна банка загорелась(Но это опять же, что понимать под словом "сгорит", если буквально, то ), а если она уже горит, то уж пока вся батарея не сгорит, пожар не остановится.
Цитата: Surf_el от 01 Июнь 2021 в 12:04
[user]илс[/user], если читать буквально:то по условию задачи одна банка загорелась(Но это опять же, что понимать под словом "сгорит", если буквально, то ), а если она уже горит, то уж пока вся батарея не сгорит, пожар не остановится.
Я ссылку на первоисточник обсуждения не нашел, но в целом согласен, если один цилиндрик загорелся, то дела швах, с большой вероятностью сгорит вся батарея.   :bn:
Хотя, у меня, во время ремонта, горело (раскалялось и дымилось) около 2-3, и ничего....нормально потушил...просто устранил причину КЗ.  ;-D
Silvaticus
[user]илс[/user], тут как раз по этой тематики задал вопрос в чате, мне скинули документы NASA по этому поводу. Они там разрабатывали для космоса. Так вот при приличном зазоре (у них 4мм) между ячейками есть шанс, несколько выгорит, часть соседей умрет, остальные выживут. Только их условия никто не будет соблюдать, т.к. важно впихнуть побольше ячеек в заданный объем.
Киса
если их текстолитом проложить? почему делают холдеры, но не делают контейнеры для каждого элемента. или всё-таки, так редки случаи когда купил заводскую батку нормально ее хранишь и эксплуатирует юзер , а через 2-3 года утилизирует
Paxxa
Зачем если есть нанокартонка ;)
Artsem K
как в твоём контейнере элемент остывать будет?
