avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Киса
и между катками храню на 62х , по приезду добиваю 62в, самик у меня может и неделю стоят , а если выезд например завтра с ночи начинаю 3а заливать , если очень горит то 3+5А  для 40АЧ теслы это ок
zelen50
#5203
Цитата: satell от 27 Май 2021 в 17:29Уважаемый, пожалуйста, если вы не соображаете в вопросах, не надо писать всякую чушь.
Вы производитель аккумуляторной батареи и материально отвечаете за свои слова (хранить батарею при
напряжении 3.6 вольт на ячейку) бесплатной гарантией на батарею?
Вот что пишет производитель, который в отличии от Вас, материально отвечает за свои слова
Андрей3
Цитата: zelen50 от 28 Май 2021 в 09:01
Вот что пишет производитель...
Там ничего не написано про хранение.
А в каких условия вы храните свои батарейки?
Paxxa
И где написано про 50%?
Добавлено 28 Май 2021 в 09:39
Тут как-то задвигали такую тему что,.если ток саморазряда равен Ubat/Rbat.
Т.е. чем меньше напряжение заряда тем меньше ток, и медленней саморазряд :)
Paxxa
Цитата: Киса от 27 Май 2021 в 17:34ночи начинаю 3а заливать , если очень горит то 3+5А
Как ты видишь что ток 3А в батарею течет?
Surf_el
#5207
[user]zelen50[/user], просто посмотрите с каким зарядом приходят ячейки, когда вы их покупаете. Они приходят как раз со склада хранения производителя.
Paxxa
Цитата: Surf_el от 28 Май 2021 в 10:04Они приходят как раз со склада хранения производителя.
При том им иногда 5лет ;). И работают отлично
zelen50
Цитата: Андрей3 от 28 Май 2021 в 09:36А в каких условия вы храните свои батарейки?
в холодных условиях и полностью заряженными
Приводил фотографию - литокала пролежавшая полностью заряженной 3 (три) года при температуре 16 -18 градусов сохранила на 95% свою ёмкость и внутреннее сопротивление по постоянному току.
Surf_el
Измерить деградацию на хранении при различном напряжении в домашних условиях проблематично. Но надеюсь никто не будет спорить, что с точки зрения безопасности лучше хранить литий не полностью заряженным
Андрей3
Недавно читал весьма интересную статейку в которой обосновано говорилось что лучше хранить аккумы полностью разряженными (не в ноль конечно) чем полностью заряженными. В статье исследовали влияние глубоких разрядов (закорачивали разряженный элемент на весьма длительный промежуток времени.
Из личных наблюдений:
остатки LANZHD-33E штук 40 пролежали полностью заряженные слегка больше года, температура хранения 22-24 градуса. Потеря емкости при повторном тестировании (заряд до 4,2 и разряд до 2,75) составила порядка 100 мАч. Разрядил их до 2,5 В, пролежали месяц проверил опять - из утерянных 100 мАч обратно вернулось около половины.
Кстати основная масса после годового хранения имела напряжение 4,16 но несколько штук имели повышенный саморазряд, на одном напряжение было 3,45.
Хранить заряженной нельзя, это обсуждалось 100500 раз.
В идеале, надо хранить с зарядом 0%, но тогда есть риск уйти в область ниже нуля, поэтому и выбрали значение 50%,   :-)
А насчет температуры, лучше на морозе (сухом) хранить.  :eureka:
Добавлено 28 Май 2021 в 12:12
Вот свежая фотка самокатной батареи. Чел регулярно, подзаряжал, хранил при 100% заряде, в результате вздутие призматиков и дикий саморазряд, вплоть до 0В.
zelen50
Цитата: илс от 28 Май 2021 в 12:09Вот свежая фотка самокатной батареи
А причём липоли - призматики?
Вообще почему призматики - липоли и цилиндры Liion с принципиально разной химией обсуждаются в одном разделе?
От этих призматиков нужно шарахаться как чёрт от ладана.
По призматикам всё однозначно - забыл разрядить до 3.6 вольт - через неделю вертолёт на этом призматике пролетит на 10% меньше.
А если оставил не на неделю а на месяц или два -  сливай воду - они вздулись.
Ну, я не уверен, что на фото именно липоли. Это кобальтовые призматики, а электролит  там может быть полимерным или жидким, как в цилиндриках.
Цилиндрики не вздуваются, это факт но процессы роста оксидной пленки на катоде/аноде - совершенно одинаковый.
Оттого и не рекомендуют хранить литий заряженным, про аналогии с сжатой пружиной (в заднем переключателе).
На зиму опытные велосипедисты цепь ослабляют, чтобы летом был натяг оптимальным, а переключение передач - максимально четким.   :eureka:
zelen50
[user]илс[/user],  по моему опыту 18650  одинаково переносят хранение что при напряжении 4.12, что при напряжении 3.6 вольта. Главное что бы температура хранения была ниже 20 градусов.
А по поводу как хранить самокат с батарейкой - если её (батарейку) не подзаряжать до упора хотя бы раз в месяц то параллели 100% расползутся.
И как только расползание достигнет критического значения - БМС батарею уже не сбалансирует хоть месяц держи на зарядке.
А если делать как тут описывает Киса - то  батарейка 100% расползётся и при эксплуатации ибо Киса просто не даёт батарейке отбалансироваться.
Поэтому нужно просто трезво понимать что являеся большим злом - разбалансировка батареи с потерей ёмкости и гарантированным быстрым убиванием нормальных ячеек постоянным перезарядом
или "мифическая" потеря ёмкости от хранения батареи "полностью" заряженной
Paxxa
Цитата: илс от 28 Май 2021 в 12:09насчет температуры, лучше на морозе (сухом) хранить.
У меня так умерли несколько батареек. Просто в 0 ушли.
Surf_el
[user]zelen50[/user], ничего при хранении не расползается, если ячейки не говно. Всегда хранил моноколесо на 50-70%, балансировки в бмс вообще нет, 5 лет никакого разбега.
zelen50
Цитата: Surf_el от 28 Май 2021 в 13:57Всегда хранил моноколесо на 50-70%, балансировки в бмс вообще нет, 5 лет никакого разбега.
так у вас В моноколесе и БМС де факто нет ибо ячейки не Liion а LiMn2O4
Литий ион это общее название всей литиевой химии.
В современные моноколеса ставят современную химию, а это никель-марганец-кобальт.
И да [user]Surf_el[/user], прав на 100%, качественная химия не расползается, необходимость и целесообразность балансировки, это распространенный миф.
Причина разбега - это низкое качество изготовление, очистки химии.
Балансировка не лечит химию, она только (немного) минимизирует негатив от разбаланса.  :pardon:
Цитата: Paxxa от 28 Май 2021 в 13:56У меня так умерли несколько батареек. Просто в 0 ушли.
Дык и в тепле такое происходит. Я одно время хранил литий на мороз, зимой, потом забил, ...теперь держу при комнатной температуре. Особой разницы в показателях...не увидел.  :ah:
