avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Киса
это как, 500ка есть , но нет свободных элементов , попробую только осенью.
вставлять и просто щелкать ?
zelen50
Цитата: Киса от 26 Май 2021 в 12:23вставлять и просто щелкать ?
ну да. Вставил - подождал пока покажет сопротивление - вынул.
Я делаю проще:
- вставил
- подождал пока покажет сопротивление,
- оттянул батарейку от плюсового контакта
-  подождал 2-3 секунды
- резко отпустил
- подождал пока пока покажет сопротивление
и так раз 5.
там сразу видно какое сопротивление.
если показания сильно разняться - протираю спиртом элемент и контакты литокалы.
Андрей3
Цитата: zelen50 от 26 Май 2021 в 13:06
...если показания сильно разняться - протираю спиртом...
Сестра скальпель, спирт, еще спирт, всем спирт - Помянем!  ;-D
Навеяло!
А вообще любой способ имеет право на существование, но я от такого отказался - ибо измеряется общее сопротивление всей цепи и непонятно какая доля в этом сопротивлении  - именно внутреннее сопротивление элемента.
Киса
а какой смысл в 4х проводах 1035?
satell
Компенсация падения напряжения на проводах.
zelen50
Цитата: Андрей3 от 27 Май 2021 в 00:14но я от такого отказался - ибо измеряется общее сопротивление всей цепи и непонятно какая доля в этом сопротивлении  - именно внутреннее сопротивление элемента.
Позвольте мне на это изречение громко рассмеяться
вот конкретный пример
скажите где в этом примере нужно определять какое сопротивление паразитное и зачем?
ну отщёлкал литокалу, и получил 10 - 12 - 11 - 14 - 16 ну сразу же понятно что среднее будет где-то 12 - 13
и отщёлкал я другую литокалу, - два щелчка и оба 125 - дальше даже и смотреть нечего.
Андрей3
#5190
Да пожалуйста! Какие проблемы, смейтесь на здоровье, дольше проживете  ;-)
Для наших целей единственным интегральным критерием правильности измерений внутреннего сопротивления любым прибором и любым способом является разбалансировка батареи в конце разряда, если все получается отлично, то щелкайте Литокалой  ;-)
Я вот это прочитал https://mysku.ru/blog/aliexpress/62843.html  очень познавательно.
zelen50
Цитата: Андрей3 от 27 Май 2021 в 09:00Интегральным критерием правильности измерений внутреннего сопротивления любым прибором и любым способом является разбалансировка батареи в конце разряда,
Я как раз полностью ЗА.
только вот местные проффесиналы и купцы собирающие батареи против:
Цитата: satell от 25 Май 2021 в 06:47Собирать параллели нужно прежде всего по внутреннему сопротивлению, чтобы был минимальный разбег (разбалансировка) при эксплуатации. А - по емкости, - это уже вторично.
чувствуете какого глубокого смысла фраза...
Я как её читаю так сразу и вподаю в суппор - как так, измеряем внутреннее сопротивление А говорим о Ёмкости... херня какая то получается...
Андрей3
Я собираю батарейки анализируя три параметра - емкость, импеданс и саморазряд.
Формирую параллели по емкости, потом корректирую по суммарному имедансу, оценку саморазряда провожу для отбраковки  ущербных элементов имеющих нормальные емкости и импеданс.
Пока все батарейки которые собрал работают нормально, разбалансировка есть, но мощности смартбмски хватает чтобы поправить ее в процессе заряда, без недельного ожидания результата.
Кстати, замечал такую вещь что в казалось бы идеально (2-3% разницы) подобранные по импедансу параллели (в Екселе) после сборки могут иметь различия в 20-30% по результатам измерений, наверное из-за различной конфигурации соединителей, батарейки имеют зачастую неправильную форму и одинаково соединить все параллели не получается.
zelen50
Цитата: Андрей3 от 27 Май 2021 в 09:27Кстати, замечал такую вещь что в казалось бы идеально (2-3% разницы) подобранные по импедансу параллели (в Екселе) после сборки могут иметь различия в 20-30% по результатам измерений, наверное из-за различной конфигурации соединителей, батарейки имеют зачастую неправильную форму и одинаково соединить все параллели не получается.
А как Вы емкость каждого элемента меряете, перед тем как в эксель её занести?
i
Цитата: Belogrost от 27 Май 2021 в 11:48Чтобы уменьшить скорость разбалансировки  батарей , полезно бывает поставить диод по цепи между гнездом заряда и аккумом. Как это сделано в гироскутерах.
Тогда аккум заряжается на 95% никогда не больше.
Диод ставят для предотвращение разряда аккумулятора через внутренние цепи выключенного зарядника. А напряжение конца заряда проще правильно выставить.
zelen50
Цитата: Belogrost от 27 Май 2021 в 11:48Ёмкость мерять кстати надо дважды, один раз на токе 0.5 Ампера, второй замер на токе 0.8-1С
Золотые слова. И самые правильные.
Киса
Цитата: Андрей3 от 27 Май 2021 в 09:27но мощности смартбмски хватает чтобы поправить ее в процессе заряда, без недельного ожидания результата.
а обычная с балансировкой это делает как-то иначе?
после зимнего просто на 50% заряда , что лучше делать , воткнуть зарядку на неделю?
An1965
Цитата: Киса от 27 Май 2021 в 13:23что лучше делать , воткнуть зарядку на неделю?
Лучше проверить сначала куда втыкаешь B-)
Андрей3
У смартбмски мощность балансиров сравнимая с обычными бмсками, но можно выставить пороги начала балансировки а также можно выставить балансировку во время простоя.
Добавлено 27 Май 2021 в 13:30
Конечно, иначе какой смысл ее вообще мерять. B-)
zelen50
Цитата: Киса от 27 Май 2021 в 13:23после зимнего просто на 50% заряда , что лучше делать , воткнуть зарядку на неделю?
А какой дурак посоветовал хранить на 50% заряда?
Киса
что не так на 60В хранила дома
Добавлено 27 Май 2021 в 13:55
Цитата: An1965 от 27 Май 2021 в 13:27Лучше проверить сначала куда втыкаешь
как проверить , катаю на самокате и катаю
satell
Цитата: zelen50 от 27 Май 2021 в 13:47А какой дурак посоветовал хранить на 50% заряда?
Уважаемый, пожалуйста, если вы не соображаете в вопросах, не надо писать всякую чушь. Изучите вначале тему, в частности по использованию литий-ионных аккумуляторов, а потом пишите. Не вводите людей в заблуждение.
Тем более пожалуйста сбавьте тон в общении, здесь собрались грамотные интеллигентные люди, это вам не одноклассники с тик-токами.
