avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Surf_el
Цитата: zelen50 от 28 Май 2021 в 14:05
так у вас В моноколесе и БМС де факто нет ибо
Даже не знаю, как это прокомментировать   :ireful:
Киса
Цитата: Paxxa от 28 Май 2021 в 09:43Как ты видишь что ток 3А в батарею течет?
зарядка 3А, а какой там ток не знаю , предполагаю что максимальный на среднем напряжении
Добавлено 29 Мая 2021 в 02:17
Цитата: Surf_el от 28 Май 2021 в 10:04zelen50, просто посмотрите с каким зарядом приходят ячейки, когда вы их покупаете. Они приходят как раз со склада хранения производителя.
ноут новый за 70р покупала недавно , батка заряжена на 40% и ноут не включить без включения в розетку , сделано для гарантии что случайно не высадят батку
Добавлено 29 Май 2021 в 02:20
Цитата: zelen50 от 28 Май 2021 в 12:41По призматикам всё однозначно - забыл разрядить до 3.6 вольт - через неделю вертолёт на этом призматике пролетит на 10% меньше.
это такие кирпичики которые начинают в самокаты ставить?
Киса
Цитата: zelen50 от 28 Май 2021 в 13:51и при эксплуатации ибо Киса просто не даёт батарейке отбалансироваться
я могу вручную аймаксом ее балансировать
Silvaticus
#5223
[user]zelen50[/user], дичь не пишите. Читайте даташиты производителей, в не то, что на фантиках пишут. Это памятка против дурака, причем кривая. Зарядка при 5-10°С, ага.
Добавлено 29 Мая 2021 в 01:06
[user]zelen50[/user], просто посмотрите с каким зарядом приходят ячейки, когда вы их покупаете.
Так производитель нарушает международные правила перевозки опасных грузов 9 категории воздухом. За море и землю сказать не могу, не помню есть ли там такое же ограничение по 30%  ёмкости заряда, которое нельзя превышать при транспортировке ячеек.
Silvaticus
Кстати уже лет 5 лежит аккумулятор на Панасониках. Коллега отдал, гонял он их нещадно, высаживал в ноль изаряжал раз в неделю. Так вот разбега ноль. За 5 лет ячейки потеряли 0.1 вольта, или целый вольт на аккумуляторе 10S.
Paxxa
Цитата: Киса от 29 Май 2021 в 02:16зарядка 3А, а какой там ток не знаю , предполагаю что максимальный на среднем напряжении
Да щас ага.
Добавлено 29 Май 2021 в 04:35
Ток зависит от вн.сопротивления батареи и напряжения на ней
satell
Цитата: Paxxa от 29 Май 2021 в 04:31Ток зависит от вн.сопротивления батареи и напряжения на ней
Это в простейших зарядках без стабилизации тока так будет. В продвинутых вначале поддерживается заявленный ток до достижения напряжения 4,2В на ячейку, потом зарядка переходит в поддержание этого напряжения. Режим CC-CV.
Paxxa
Цитата: satell от 29 Май 2021 в 07:22стабилизации тока так будет. В продвинутых вначале поддерживается заявленный ток до достижения напряжения 4,2В на ячейку,
Да уж конечно.
Surf_el
[user]Paxxa[/user], если у вас окисленные разъемы, это не повод думать, что так у всех. Зарядка в режиме сс выдает свой номинал
Киса
Цитата: Paxxa от 29 Май 2021 в 04:31Да щас ага.
Добавлено Сегодня в 04:35
можно еще посчитать , разрядить в ноль батку и посмотреть сколько часов она заряжается .
но мне как юзеру эти цифры не особо важны , главное с утра до 2-3 дня с62х добить до 67 , остальное не важно. времени хватает , изменятся требования еще одну зарядку на 5а куплю и врежу доп порт
Paxxa
Цитата: Belogrost от 29 Май 2021 в 14:02Аймакс делает 6s толтко
Поштучно можно
Добавлено 29 Мая 2021 в 14:35
Цитата: Surf_el от 29 Май 2021 в 11:05если у вас окисленные разъемы, это не повод думать, что так у всех. Зарядка в режиме сс выдает свой номинал
Хочу посмотреть. Фото есть?
Акум 4.1В. Заряд током 3А. Вашим зарядником
Добавлено 29 Май 2021 в 14:35
Цитата: satell от 29 Май 2021 в 07:22заявленный ток до достижения напряжения 4,2В на ячейку
Вот это. Продемонстрируйте..
Surf_el
[user]Paxxa[/user], не ерничайте, вы прекрасно понимаете о чем речь
Добавлено 29 Май 2021 в 14:43
Нельзя. Из-за режима CV
Дык нет уже давно зарядок с режимом СV...только.
Ни штатных, ни купленных на профильных ресурсах.
Строго говоря, если даже импульсный БП  не рассчитан на работу в режиме зарядного устройства, то как правило, он все равно работает в режиме CC|CV.  Или отрубается, по защитной перегрузки по току, если таковая имеется.
Трансформаторными БП с линейной стабилизацией, скорее всего уже давно никто не пользуется, ибо они дорогие в производстве, там слишком много меди и ...железа.  :-)
Surf_el
[user]илс[/user], а никто и не говорил про «только». Это был ответ, что нельзя вычислить ток по времени заряда, потому, что в конце заряда включится режим CV и ток перестанет быть постоянной величиной.
Даже как-то неудобно вам это разжевывать.
Киса
Цитата: Belogrost от 29 Май 2021 в 14:02смеялса сильно...
Как ? Аймакс делает 6s толтко
заряжать батку полностью и потом аймаксом каждую параллель добивать
Киса
Цитата: Surf_el от 29 Май 2021 в 14:42Нельзя. Из-за режима CV
что за режим? вы о чем , у меня батка с лихвой перекрывает потребности по пробегу , +- 5-10 ач роли не играют
Paxxa
#5236
Цитата: Киса от 29 Май 2021 в 17:05что за режим? вы о чем
Википедия расскажет.
Добавлено 29 Мая 2021 в 17:17
Если коротко, то в конце ток падает до около нулевых значений. А напряжение уже растет по 0.001В , или почти не меняется
У тебя ж есть imax. На экране не видно как это происходит?
Короче никак ты 3А на часы не умножишь, т.к. ток меняется по мере заряда. Но можешь весь цикл мерить ток и умножать на минуты потом все сложить, получишь правильный результат.
Киса
в бустике 23ач заряжается за 11-12часов
