avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Surf_el
А зачем ее включать без подзарядки, чтобы окончательно угробить батку?
satell
Цитата: Киса от 19 Май 2021 в 11:39как включить после блокировки?
Подать зарядное напряжение. Больше никак, на то она и защита.
Андрей3
Цитата: Belogrost от 19 Май 2021 в 22:24
...Тем и отличаются хорошие батареи что они не включается после сработки бмс.
Самовключение после выключения и есть первый признак деградации батареи.
Совсем не факт, все зависит от настроек пороговых значений напряжения отключения и включения БМС.
Просадка напряжения под нагрузкой первична - остальное все следствия.
Киса
Цитата: Surf_el от 19 Май 2021 в 12:17А зачем ее включать без подзарядки, чтобы окончательно угробить батку?
тем что ее 2 арктика опускают ниже 9,4В так у меня по вольтметру , а там полно еще заряда чтобы например порты юсб питать или мелкие стробы
Добавлено 20 Май 2021 в 01:59
Цитата: Belogrost от 19 Май 2021 в 22:24если разрядить большим током и батарея уже плохая , то порсле выключения бмс она снова включится.
на самокатах у меня с новья , самик вырубается и не включается , только Бк горит его выкл -вкл и опять еще немного едет
Paxxa
Цитата: Киса от 20 Май 2021 в 01:58самокатах у меня с новья , самик вырубается и не включается , только Бк горит его выкл -вкл и опять еще немного едет
Он всё правильно сказал.
Если ячейки хорошие, независимо от бмс. После отключения под нагрузкой бмс уже не включится, пока до порта зарядки не дойдёшь.
А плохие ячейки если отрубаются, тут же выкл+вкл и поехал дальше.
Киса
Ячейки норм , самики новые и выкатывают по максимому.
моя батка литокала 3s6p никаких доп выкл нет , может бмс разные ?
Paxxa
Цитата: Киса от 20 Май 2021 в 03:09моя батка литокала 3s6p никаких доп выкл нет , может бмс разные ?
Цитата: Киса от 20 Май 2021 в 01:58ниже 9,4В так у меня по вольтметру , а там полно еще заряда чтобы например порты юсб питать или мелкие стробы
Это как и чем?
Киса
есть ЮСБ розетки с вольтметрами , моя достаточно точно показывает
Paxxa
Цитата: Киса от 20 Май 2021 в 14:21есть ЮСБ розетки с вольтметрами , моя достаточно точно показывает
И что?
Напряжение 3s равно от 9 до 12.6В.
Ниже им смерть
Киса
разве, 2,6В.  смотри , при большой нагрузке провал до 9в и бмс вырубается , если подать опять 12 то батка включается и 10в в покое ее юсб потом еще несколько ампер часов можно разряжать
Paxxa
Цитата: Киса от 21 Май 2021 в 02:48разве, 2,6В
И батарейки хватит на 10 циклов. После чего ее в мусорку
9В - это общее, значит есть ячейка, где просадка до 2,6В и ниже, соотв. БМС отключает нагрузку для защиты этой, конкретной, ячейки.
Поэтому, надо думать не о  том, как БМС обмануть, а мерять точные пороговые напряжения конкретных ячеек, токи разряда, емкость сборки и т.д.
Оч. вероятно, что или элементы слабоваты, или фонарики слишком...мощные.  :bn:   :-)
Киса
там с баткой проблемы идет разбаланс , одна параллель на 0,4в сильнее заряжается чем 2 остальные приходится аймаксом балансировать , в принципе заряда хватает , зимой буду перебирать
Artsem K
Цитата: satell от 11 Май 2020 в 19:03
сколько элементов 18650 в вашем треугольнике рамы?
satell
Prometheus II
Привет.
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать батарею, сборка будет проводится на новых аккумуляторах 21700 батарея 20S6P.
Интересует вопрос как правильно построить параллели, подбирать по емкости или по сопротивлению каждого аккумулятора, чтобы сопротивление каждой параллели было одинаковое. ?
Цитата: Prometheus II от 24 Май 2021 в 22:18
Привет.
Это стандартный вопрос, который встает перед каждым...сборщиком.
Простого ответа на него нет, если не считать таковым еврейский юмор:
К раввину за советом пришел молодой человек:
- "Ребе, вы знаете, я получил наследство. И никак не могу решить, в
какой банк положить эти деньги: в надежный с маленькими процентами или в
неизвестный, но с большими процентами?"
Раввин надолго задумывается. В этот момент к нему влетает девушка в
подвенечном наряде:
- "Ребе, ребе! У меня свадьба, а я девственница, и не знаю: как мне в
брачную постель ложиться - вдоль кровати или поперек?"
- "Дочь моя, - отвечает раздраженно раввин, - как ты не ляжешь - все
равно тебя поимеют. Кстати, молодой человек, к Вам это тоже относится!"
В том смысле, что в любом случае будет разбаланс, в конце разряда.  :-)
Я недавно собирал батарею, из малоюзанных брендовых элементов.
Промерил их импеданс и подобрал так, что все паралели были одинаковы. Разряжал малым током и в конце разряда увидел заметный разбаланс, что снижает реальную остаточную емкость АКБ.  :neg:
А если бы подбирал по емкости, то аналогичный разбаланс увидел бы на больших токах.   :pardon:
Как вариант - собирать по среднему произведению импеданса на емкость.  :eureka:
Киса
Цитата: илс от 25 Май 2021 в 00:14А если бы подбирал по емкости, то аналогичный разбаланс увидел бы на больших токах
для малых токов значит надо по емкости подбирать , получается
