avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Татос
#5112
[user]hats[/user], вы абсолютно правы. Давно хочу проэкспериментировать , может в следующей батарее. Можно самому каплю не сажать, а взять проводник из предохранителя нужного номинала.
hats
Цитата: Belogrost от 08 Май 2021 в 17:55...из-за разброса длины усов, при ручной сборке, будет появляться разница внутреннего сопротивления в секциях. Что повлечет дополнительный риск разбалансировки батареи.
Этот параметр не критичен. Сами элементы имеют разброс по сопротивлению,а при токоотдаче  внутреннее сопротивление также изменяется и у каждого элемента по разному,какими бы одинаковыми они небыли.
Киса
а какие холдеры стоит прикупить чтобы батку пересобрать?
Татос
#5115
[user]Киса[/user], тут просто не ответить. Смотря что вам надо. Будут ли элементы в ряд или в шахматном порядке. Какая конфигурация батареи. Будете паять или варить. На али большое разнообразие. Есть даже такие, для параллельных групп из 4 или 6 элементов.  18650 https://aliexpress.ru/item/32837557299.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edXQMhed&_ga=2.55261352.2095009064.1620502002-1923988812.1608046075  21700  https://aliexpress.ru/item/1005001917514276.html?spm=a2g0o.detail.0.0.27212f6frMvD7W&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=c05f283e-6f93-4e1a-8e35-aaad7d3bc686&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:c05f283e-6f93-4e1a-8e35-aaad7d3bc686,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&sku_id=12000018106925754
Киса
холдеры дороже чем сама батка стоит  :facepalm:  у меня 3S6P питать 12 вольтовую электронику на борту прекрасно себя чувствует в термоусадке и коробочке из тонкой фанеры . не совсем понимаю зачем такое нужно , если только для любви к искусству.
ладное еще на всю жизнь, но самики меняются , конфиги тоже сколько там в следующем будет места свободного в деке.
за ссылку спасибо , с виду они прикольные , но боюсь это повлечет увеличение размера и батка не влезет .
что холдеры дают , зазор и безопасность ?
Киса
это цена за 10 шт , я подумала за 1 шт  :-(
Киса
Artsem K
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 14:26
Цитата: hats от 08 Май 2021 в 16:50
итак, для 15А (пик) 7P лион 18650 перемычки 0.35 мм кв?
https://belchip.by/product/?selected_product=11855
а может, лучше стеклянные?
https://aliexpress.ru/item/33043945115.html
говорят, стекло у них может быть очень хрупким.
hats
[user]Robbie[/user],
15 А пик - это что? У вас мотор какой? Для рассчёта необходим максимальный пиковый ток двигателя(контроллера), а не элемента.
Стекло в батарею - сомнительно.
Artsem K
это контроллер 350 ватт номиналом.
почему стекло в батарею - сомнительно?
hats
350 ватт -это мощность, чтобы узнать ток, нужно ещё напряжение:).Батарея из скольки последовательных элементов планируется?
Artsem K
48 вольт
Цитата: hats от 09 Май 2021 в 20:53
чтобы узнать ток
ток я сказал, закон ома применять умею, спасибо
hats
Для предохранителей(усов) одну из семи жилок:
https://belchip.by/product/?selected_product=29913
rzaviy
[user]Robbie[/user],  48х15 сколько?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Татос
Цитата: Киса от 09 Май 2021 в 14:15еще мне полоса нужна такая годится 2P-19-T0.15mm-1м
смотря какой у вас ток. Вот здесь есть немного об этом. https://lemzspb.ru/raschet-nikelevoy-lenty-po-toku/
Татос
Цитата: Киса от 09 Май 2021 в 13:52не совсем понимаю зачем такое нужно , если только для любви к искусству.
подобное иногда покупают,  когда делают как вы написали "на всю жизнь". Это вполне нормально, человек знает что конкретно ему нужно, собирает и пользуется многие годы. Естественно он стремиться сделать батарею с возможностью лёгкой смены элементов. Такие холдеры дороже, батарея получается больше по размеру, но плюсов тоже много.
Paxxa
Так и есть. И любовь у каждого своя :laugh:
По факту 2 года, и меняется конфиг/самик/интересы. И много чего еще.
А дрочеров на батарейки всегда найдется.
Добавлено 10 Май 2021 в 17:49
Цитата: Robbie от 09 Май 2021 в 20:30почему стекло в батарею - сомнительно?
3й год пошёл, робби все собирает информацию как собирать батарейку :laugh:
Татос
[user]Paxxa[/user], мне это не грозит. Все интересы уже лет 10 как устоялись. Дальше только если от старости, ногу через велик не перекинуть будет. :hello:
