avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Киса
Цитата: Belogrost от 04 Май 2021 в 16:12Тем более что для тебя сварка не порвет карман
привыкла хорошие вещи покупать , да еще те которыми можно пользоваться , о сварке думала , стоит не мало , чтобы сварить одноразово 18 банок. сомнительно .
сколько норм сварочник, может что-то упустила?
Paxxa
На самом деле не стоит бояться паять батарейки ничего такого в этом нет
Вот такой отлично варит https://aliexpress.ru/item/1005002269465129.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b244331JWlGwU&s=p&ad_pvid=202105040903085103130847135520009857893_1&algo_pvid=b2baee5a-2a33-4dc0-bbee-92c6848c71ac&algo_expid=b2baee5a-2a33-4dc0-bbee-92c6848c71ac-4&btsid=0b8b034516201441884621416e0516&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_  отзывы огонь!
Для самодельщиков-нищебродов, типа меня,  больше подходит вариант бескорпусный,  "сделай сам" за 700 руб https://aliexpress.ru/item/1005002273585344.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40db4d2eteVjNl&algo_pvid=617332a2-4860-472c-bfd1-74b1f94e575f&algo_expid=617332a2-4860-472c-bfd1-74b1f94e575f-8&btsid=0b8b034c16201446181205741ebc31&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000019863256835
Варит похуже, но ленту 0.12 берет норм... B-)
Киса
Цитата: илс от 04 Май 2021 в 19:11Для самодельщиков-нищебродов, типа меня,  больше подходит вариант бескорпусный,  "сделай сам" за 700 руб ссылка
как дешево , я год назад гуглила 15-20тр выходило.
вот этот за 700    1158р это именно он , может что-то помощнее, акб 12 у меня есть
Цитата: Киса от 04 Май 2021 в 19:36
за 700 вот такой есть , одно и тоже?
https://aliexpress.ru/item/4001307899962.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15f2230fdogmwA&algo_pvid=388bb04f-00a6-4774-a703-3858d9d7c08d&algo_expid=388bb04f-00a6-4774-a703-3858d9d7c08d-5&btsid=0b8b034a16201457350728156e5e62&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015684211631
Да, одно и то же. Насчет мощности трудно сказать, все от толщины проводов зависит и мощности батареи.
Кто-то кондеры допаивает на выход батареи, дорожки пропаивают и т.д.
Могу поискать ссыль на платку с 8 транзиками, она варит ленту 0,15, и при доработке, до 0.20мм.
Киса
уже видосы посмотрела , про доработки, мне и эта сойдет , мои токи маленькие
Artsem K
таблица где-то была про медные перемычки / усы / предохранители?
вроде бы, толщина сечения в зависимости от тока.
Такие таблицы без труда ищутся поиском, но...они недостоверны для данной темы.
https://yadi.sk/i/P-LASpRdMqw07Q
Предельный ток сильно зависит от охлаждения, т.е. от длины проводника, концы которого имеют отличный теплоотвод, в отл. от типовых предохранителей.
Делайте усы из стандартной луженой проволоки 0,5кв. мм.  не ошибетесь, при КЗ они хорошо горят. И не дают адовую просадку при штатной работе АКБ.
hats
Цитата: илс от 08 Май 2021 в 11:09Делайте усы из стандартной луженой проволоки 0,5кв. мм.  не ошибетесь, при КЗ они хорошо горят. И не дают адовую просадку при штатной работе АКБ.
Сечение 0,5 мм2 это примерно 0,8 мм в диаметре, а это плавкая вставка почти 60 ампер (а может и больше,за счёт теплоотвода). Нужен провод 0,3 мм в диаметре(это где-то 15 ампер на банку)
Татос
Всё зависит от количества элементов в параллели и их максимального тока. Усы ставятся для высечения элемента при внутреннем к.з.  (черезвычайно редкие случаи). Пережигают ус оставшиеся в параллели элементы. Так что толщина может быть и больше 0,5 мм квадратных.
Ну может и так. Народ в этой теме делал много тестов на КЗ, прекрасно все горит.
UPD померял диаметр своей проволки, похоже ошибся насчет сечения, т.к. диаметр=0,52мм.  :-)
hats
Цитата: илс от 08 Май 2021 в 11:39UPD померял диаметр своей проволки, похоже ошибся насчет сечения, т.к. диаметр=0,52мм.
Абсолютно согласен,именно диаметр а не сечение 0,52 мм это плавкая вставка 30 ампер. :wow:
hats
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 11:37Пережигают ус оставшиеся в параллели элементы. Так что толщина может быть и больше 0,5 мм квадратных.
Конфигураций с током больше 15 ампер на банку, ещё поискать нужно. Может я перестраховщик, но защита должна отвечать трем стандартным требованиям: быстродействие,селективность и надёжность.Даже в маловероятно случае повреждение всех банок в параллели ,кроме одной, защита должна отработать и спасти батарею от дальнейшего возгорания. А горение лития -это не шутки.
Татос
[user]hats[/user], если на вас наедет грузовик и повредит батарейный отсек, вам ничего не поможет. А если в параллели 8 банок с максимальным током 10 ампер, вот вам и 70 ампер для пережигания. Но Suum cuique. ;-)
hats
#5091
[user]Татос[/user],так усы от грузовика и не защищают :).
Просто все эти таблицы рассчитаны для электрических цепей в энергетике. За минимальный принимают ток, при котором плавкая вставка не должна перегореть за время менее 1 ч. Обычно этот ток равен 1,3—1,5 ее номинального тока, т. е.Imin=(l,3-1.5)Iном.
За максимальный принимают ток, при котором плавкая вставка должна перегореть за время менее 1 ч, обычно он составляет (l,6-2,l)Iном.
А теперь представьте плавную вставку  на батарее, которая  сработает через час :). Думаю, что 0.55 мм в диаметре ,это максимум, иначе пропадает один из триады -быстродействие.
А теперь посмотрите на Ваш пример с 8 банками в параллели с другой стороны. 8 банок на каждой ус на мои 15 ампер при общем напряжении 50 вольт. 8х15х50=6000. У Вас 6 киловатный двагатель?  :pardon: А при плавкой вставке 30А ,двигатель может быть 12 киловатным.
Татос
[user]hats[/user], да это всё понятно и правильно. Просто суть усов в тесловском патенте высечь элемент получивший внутреннее к.з. из группы. Очень у многих самосборщиков  параллельные группы по 8 и более элементов. Я пишу о том, что пережигает ус не один элемент, а оставшиеся в группе.
Цитата: hats от 08 Май 2021 в 11:56Даже в маловероятно случае повреждение всех банок в параллели ,кроме одной, защита должна отработать и спасти батарею от дальнейшего возгорания.
А теперь прикиньте как один элемент будет пережигать 7 усов, даже диаметром 0,3 мм.
hats
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 13:05А теперь прикиньте как один элемент будет пережигать 7 усов, даже диаметром 0,3 мм
Он будит пережигать только свой ус, защищаясь от внешнего к/з.Защита отсекает годный участок цепи от поврежденного, а не наоборот.
