avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
.ctor
Пришли предохранители и платы, много времени провозился, но ячейки собраны :)
Так секции между собой соединены.
Замерил общее сопротивление YR1035+, получилось 82.1мОм. Банки с али, в районе 18-20 мОм каждая. сортировал по емкости.
Осталось теперь прикрутить БМС-ку и разъемы :) (ну и флюс отмыть)
AIST SLIDE2.0, Mid-drive @ 48V 15Ah (в процессе.. )
Stinger Python PRO на кофеиновой тяге :)
Цитата: .ctor от 30 Апр. 2021 в 23:26Замерил общее сопротивление YR1035+, получилось 82.1мОм. Банки с али, в районе 18-20 мОм каждая.
То есть вся эта нанотехнология даёт х2 к сопротивлению? Такое себе...
.ctor
Ну то что сопротивление сборки будет выше чем эталонное арифметическое сопротивление всех элементов, мне кажется итак понятно должно быть. Плюс сопротивление проводников. Даже толстая медная шина будет вносить дополнительные потери.
Любой предохранитель (даже медный ус) это дополнительное сопротивление всегда, т.к. принцип действия предохранителя такой что при протекании тока через сопротивление, он начинает греться. С повышением температуры сопротивление увеличивается (соответственно, увеличивается мощность рассеиваемая на предохранителе) до тех пор, пока предохранитель не расплавится.
Для меньшего сопротивления, нужно увеличивать номинал предохранителя, а это будет выходить за безопасный предел для ячейки. Если верить прибору, 5А предохранитель имеет сопротивление в 11мОм.
Безопасность это всегда компромисс.
Ясное дело, что для 3кВт снимаемой мощности нужно добавлять параллельно банки, менять номиналы предохранителей, толщину фольги текстолита и сечение проводников т.н. "усов". У меня же пиковый ток планируется в 25А, RMS 10-15.
Alar2
[user].ctor[/user], Красивая сборка  :wow:
В чём смысл в  дополнительном применении с "усами" предохранителей ?  Разница в быстродействии ?
.ctor
Стабильность и повторяемость, быстродействие усов будет сильно зависить от способа пайки, длины уса, толщины и материала проводника. Ус при работе в околопредельной ситуации будет отдавать тепло на АКБ, предохранитель на плату. В принципе, может это конечно и лишнее, но я пошел этим путем  :). Цена вопроса не такая уж и большая. Но монтировать все на платах мне понравилось.
Paxxa
А демонтаж если одна из ячеек в серединке умрет
.ctor
Выкручиваешь винты, отпаиваешь перемычку между P-блоками и вытаскиваешь секцию 6P.
Дальше отпаять ус и вытащить аккумулятор.
Они в холдерах держатся на капле термоклея, демонтаж максимально простой.
Paxxa
Ниче не понял снизу же на фото видно холдер. Чтобы вынуть один из 6 нужно все разобрать
Silvaticus
Paxxa
Все понятно что нужно отпаять 6 ячеек снять плату, и тогда снять одну ячейку
Alar2
Нужно отпаять 6 усов с одной стороны параллели и  всего один ( дефектной банки) с другой стороны параллели.
Paxxa
Ну. И если бы отверстие в плате было больше, можно было бы вынуть одну ячейку разом
Alar2
Цитата: Paxxa от 02 Май 2021 в 18:36Ну. И если бы отверстие в плате было больше, можно было бы вынуть одну ячейку разом
Тогда бы ячейка  только на усах держалась и не было механической прочности. А так можно быстро всю параллель заменить ( нищета  же наша  :-(  ,вон буржуи всю акб меняют и то ничего  :-) ).
.ctor
Как Вы себе это представляете? Расстояние между аккумуляторами в сборке 1.2мм, какой должна быть плата, а главное зачем?
Задачей было собрать АКБ на недорогих элементах и сделать это максимально безопасно. Заменить ячейку вопрос одного часа времени.
Киса
проще собрать на хороших и ездить , а не  искать постоянно вылетевшие элементы , я купила батку 3s6p видно один элемент глючный , при зарядке разброс напряжения 0.5В, теперь зимой придется всю конструкцию разбирать
Если батка собрана на усах и холдерах, то такая разборка окажется простой и быстрой, за 10 мин можно заменить цилиндрик.
С лентой подольше будет, но все равно несложно....   :-)
Киса
ленту дримлером лучше распилить при разборке , а кусочки потом межу собой спаять , если сварки нет , концы же должны легче спаиваться и элементы по не знанию не перегреть
Paxxa
Цитата: Киса от 04 Май 2021 в 12:47дримлером лучше распилить при разборке
И стружка от нее как раз разлетится в лучшем случае под другие ячейки. В худшем на плату бмс. Этакий невидимый контактик где нибудь на смд элементе осядет
