avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Sumskoy
Цитата: Belogrost от 18 Апр. 2021 в 16:10Я реально написал о том что аккумы за две недели сами разрядились до 4,11 вольта. Теперь я снова зарядил до 4,2.
У меня в качестве зарядки Miboxer c4-12, версия с одной кнопкой.
Хватит смешить)))
Купи простое устройство типа BK-6808 5V3A и будет тебе счастье, если финансы позволят можешь взять более продвинутое) Он тебе зарядит так, что не будет саморазряда! Единственный минус, что заряжаться акум будет около суток т.к. нужно будет ток выставить на стадии CV до 1 мА или ниже!
user33
Цитата: Sumskoy от 19 Апр. 2021 в 07:25до 1 мА или ниже
Это уже читерство  :-) Я заряжал таким током убитые 18650 с страшным  саморазрядом за день с 4,2в до 2в , саморазряд уменьшился в 10 раз. А потом поставил на пару недель чтоб он подзаряжался постоянно , так саморазряд уменьшился так что за месяц разрядился с 4,2в в 4 в .
rzaviy
Это не читерство,это подмена понятий.
Если гамняные банки,то нефиг им создавать такие условия,чтоб они хоть немного подходили по заявленным параметрам.
Кто будет неделями добивать АКБ,чтоб проехать  на пол км больше :laugh:
как я раньше писал,от момента загорания первого светика,соответственно перехода зарядки в режим СВ,до сработки последнего,то есть окончания полной балансировки,до 30 Сек.
Про какую балансировку 1мА можно говорить :facepalm:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Хватит смешить)))
Саморазряд (заметный) - это повреждение (литиевой) химии, оно никакими внешними приборами..не лечится.  :kidding:
Ann-Nihill
  Хочу поделиться опытом эксплуатации батареи собраной из термоусадки склееной силиконовым герметиком. Многие писали что подобная конструкция неудобна в плане ремонта - так вот скажу что это не так. Элементы прекрасно вытаскиваются при необходимости из термоусадки и меняюся с последующим креплением. Пришлось разобрать свою батарею для преконфигурирования под другой корпус - на фото то что отсталось. Особо не акукратничал - дербанил и всё, но при желании вынуть акуратно легко. Для себя сделал вывод что это очень удобный и экономичный способ крепления элементов , обладающий следующими плюсами:
1) Дополнительная изоляция элементов от кз через перетирание "первичной" термоусадки ( в моём случае ещё и слой электрокартона был проложен - но я считаю это избыточным сейчас)
2) Отличная амортизация элементов - сборка прекрасно демпфируется силиконом, а стабильность геометрии достигается оборачиваением всей сборке большой ПВХ термоусадкой и корпусом. У меня за 1.5 года эксплуатации вибрации были колоссальные, болты вываливались из рамы - а аккумуляторы с усами все в идеальном состоянии)
3) Экономия объёма - в случае с холдерами при изготовлении аккумуляторов много пространства теряется на промежутки между элементами, к тому же сложно сделать на холдерах батарею сложной формы.
Далее буду собирать только так. герметик лучше выбирать ацетатный, а не нейтральный - он быстрее сохнет.
Иллюстрация пружинистости
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Silvaticus
[user]Ann-Nihill[/user], открою страшную тайну — используйте полиуретан. К тому же холдеров сейчас всяких валом, можно собрать на них любую конфигурацию. А то, что вы показали не для этой темы.
Ann-Nihill
Да конечно валом, для 26800 особенно. И не вам решать для этой или не для этой, потому что полтора года назад я описывал свою сборку на какой-то из миллиарда страниц этой темы и пришёл показать результаты, которые будут интетересны тем кто тогда задавал вопросы.
rzaviy
[user]Ann-Nihill[/user], Отличие холдеров с АЛИ и ваших(самопальных),это тоже можно сказать холдеры,в отсутствии воздушного зазора,для проветривания и охлаждения внутренних банок,все лишь. Народ с картона крутит гильзы.
Если батарея грамотно подобрана,по току,то это может быть многда даже хорошо.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Киса
это касается велосипедных проблем когда батки боком в форме треугольника лежа , а в самике они кирпичом вертикально стоят
rzaviy
Всё зависит от модели и высоты деки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Киса
в нормальных самокатах 21700 вертикально встает и еще остается
rzaviy
нормальные -это такие как у тебя?
другие уже  не нормальные?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dimy4
Вертикальное расположение ячеек, да ещё в деке самоката - такое..
На колхоз, при хорошей сборке, не тянет, на совхоз - вполне.
Идеальное расположение цилиндрических ячеек - перпендикулярно осям основных нагрузок.
Основная ось (тряска) в транспорте - вертикальная, более слабая, вторая - курсовая (разгон/торможение, встреча с бордюрами).
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
главный колбасист
Цитата: Thunder_blade от 16 Апр. 2021 в 20:29smiley главный колбасист, Фото давай, чет не то, или акк от шурика например
Извиняюсь,забыл совсем.
А ключи там обычные,вольт на тридцать,ампер на тридцать?
Киса
Цитата: rzaviy от 21 Апр. 2021 в 22:50другие уже  не нормальные?
у меня еще и 18650 есть
Privodchik
[user]ZTE[/user], смотри провод от батареи до контроллера. укороти или толще возьми.
Privodchik
Повторюсь: запихивал батарейки в холдеры, не лезут плюсами. Кто как выкручивается?
Я сделал полную матрицу в нижние засунул плюсом по одной, в верхнее аналогично, потом соединял, но минусы тоже туго и так очень неудобно.
Да предокранительный капсуль чуток несоосно местами из-за этого задиралась термоусадка родная... Но может есть решение?
