avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Paxxa
Как вариант, можно было предложить сделать 8p родную на однородных элементах, и 1p дополнительную со своей бмской из вот этих донорских. Владелец уже пусть сам решает ездить ему с двумя или одной хватит.
Добавлено 30 Сен 2020 в 05:44
Цитата: max_x_20 от 30 Сен. 2020 в 05:42Вам что это даст сейчас?
Так это вроде как основа. Так сказать, техническое задание, из которого вытекает техническое решение.
max_x_20
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 05:39Нет нужно было это посоветовать.
Вы не ответили откуда вторая батарейка. Почему она 2p?
Да все советую! Всем в лоб говорю что у них не батарея а кот в мешке, и когда кончина ее наступит неизвестно, через месяц или два года..
Вторая на 2р от нового гироскутера..
Kingsong 18a 1400 W/h
Paxxa
Цитата: max_x_20 от 30 Сен. 2020 в 05:44Вторая на 2р от нового гироскутера
Т.е. она заведомо не из сборок 9p от электровеликов. И рассчитана на токи 3С или выше.
max_x_20
Нельщя 1р бмской дополнительной, мне лучше знать какая сутуация в стране с электротранспортом и комплектующими.. Мне тоже не интересно копеешными проектами возится долго.. Иду по пути наименьшего сопротивления, для себя! Но и клиента не забываю..
Paxxa
Цитата: max_x_20 от 30 Сен. 2020 в 05:50Нельщя 1р бмской дополнительной
Что значит нельзя. Ааа нет бмски еще одной?
Добавлено 30 Сен. 2020 в 05:52
Ну да она денег стоит как эта гироскутерная батарейка
max_x_20
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 05:46Т.е. она заведомо не из сборок 9p от электровеликов. И рассчитана на токи 3С или выше.
Да, с более менее нормальной токоотдачей
Добавлено 30 Сен 2020 в 05:56
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 05:52Что значит нельзя. Ааа нет бмски еще одной?
У нас в стране только в этом году активно стартонул электротраспорт, а на кой он нужен был когда бензин копеешный?! Не то что в России уже лет 6-7 как в моде..
Оригинальных банок почти нигде нет и уж тем более бмскок.. А заказывать с китая не камильфо, короновирус же.. Через год приедет..
wxmsw
Добрый вечер, я когда собирал тестил(RC3563)  самсунги 30q,на фото видно сопротивление,почти одинаковое и меньше 13 как в даташите.  Вообщем зарядил и полностью разрядил током 4,5А ,потом зарядил до 41%,сейчас разбаланс уже три дня  0,063 В-держится равновесие! Пока не катаю,оставил так(вроде лучше сохраняется). Пайку прикрепил,может из-за корявой такой(там провод 3мм больше,там меньше 3 мм) и при высоких токах разбаланс идет ?
grean2007
Кто подскажет для сварки аккума 10S 4P, прямоугольного, какая лента нужна, ширина, толщина?
Althair
Судя по 4P - хватит 8х0.15, если не озвучите параметры ячеек. Телепаты в отпуске на самоизоляции
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
grean2007
Элементы 18650 емкостью 2600ма/ч, высокотоковые до 30А, планирую покупать к новому сезону. Хочу заказать ленту и др. комплектующие.
Paxxa
#4726
Цитата: wxmsw от 30 Сен. 2020 в 22:08такой(там провод 3мм больше,там меньше 3 мм)
;-D на плюсы тонкие проводки на минусы толстые.
Добавлено 01 Окт 2020 в 14:51
Цитата: wxmsw от 30 Сен. 2020 в 22:08при высоких токах разбаланс идет
Да замените уходящую параллель на гироскутерные, выше Leodron сказал так можна :-)
Добавлено 01 Окт 2020 в 14:54
Цитата: Althair от 01 Окт. 2020 в 12:20хватит 8х0.15
Чет это сильно больше от тут принятых 0.25мм.кв. аж в 5 раз🥱
grean2007
Цитата: Paxxa от 01 Окт. 2020 в 14:56
Полноприводный самокат? Или зачем такие токи в такой массе?
Трехколесный самокат, два 10,5 " мотор-колеса сзади. Стоят два акка от гирика, один старый родной (3 года) и новый брал 3 месяца назад, но он уже считай помер! Хочу к новому сезону собрать акк чтобы хватало хотя бы на 10-15 км при скорости до 25 км/ч. Изучаю информацию по сборке акков, делаю точечную сварку.
Paxxa
#4728
Цитата: grean2007 от 01 Окт. 2020 в 15:29чтобы хватало хотя бы на 10-15 км при скорости до 25 км/ч.
И 3p будет хватать
Велосипедистов не слушаю, у них другие акб.
Чисто для эксперимента был собран АКБ.
2 года, без балансировок, с гироскутерной бмс, на холдерах, все провода 2.5 кв.мм, зарядка до 42.2В всегда. Неделю может лежать и показывает 42.1В. Акб заказывались 3-мя партиями в разное время и тестировались в 1p, 2p и 3p.
Прошло 3 дня после зарядки imax-ом от 3.59(на всех) до 4.10, и это впервый и последний раз, сейчас все параллели 4.09В. Уже залил до 42.
После 2p ощутилась блин прибавка в массе, но и в динамике тоже.
2 зимы без всяких там зарядок на хранение и прочей муйни. Впрочем зимой тож эксплуатируется, в минус 25 прёт как ужаленный.
И да, скорость и пробеги выше чем вы написали!
Все это дрочево с батарейками чистой воды бред.  Кто-то и с автомобильным акб бегает с умным видом, и знает все виды и типы зарядок, токи разряда, химию, а большинство и не помнит где в машине акб стоит.
Paxxa
Через еще год просто заменю на новые за 10 минут, и еще 3 года.
Но возможно попробую какие-нибудь другие.
Paxxa
#4730
Цитата: grean2007 от 01 Окт. 2020 в 11:4210S 4P, прямоугольного, какая лента
Занялся сборкой из Тесла-элементов, будет 10s4p. Проводки ~0.7. Шины позже. Но и  токи у них до 10А(или 5А) на элемент. Посмотрим, стоят ли они своих денег, для самокатной техники.
~2850mah все плюс минус одинаковые.
grean2007
Цитата: Paxxa от 01 Окт. 2020 в 15:51Через еще год просто заменю на новые за 10 минут, и еще 3 года.
Где заказывали самсунги и сколько стоят? Ну Тесла для пенсионеров вообще наверно неподъемные?
Paxxa
Цитата: grean2007 от 01 Окт. 2020 в 16:12Где заказывали самсунги и сколько стоят?
Я их не пытаюсь рекомендовать. Просто в свое время их купил. В китае как и все в нашей жизни, где ж еще
Добавлено 01 Окт 2020 в 16:16
Цитата: grean2007 от 01 Окт. 2020 в 16:12Ну Тесла для пенсионеров вообще наверно неподъемные?
Это про что? Про цену? Тесла-элементы ж с битых тесл.
Добавлено 01 Окт 2020 в 16:19
Если попробуете на али загуглить, лучше не расстраивайте себя
Не путать с
Там под наклейкой нет надписи sam, только sung :laugh:
south_park
Собрал акк, первый раз это делал. Возился около 15 часов, ещё датчики температуры надо подключить и замотать все. Подключение бмс и укладка проводов это то ещё удовольствие.
Шины 4квадрата, под ними картон от Додо пиццы, а сверху термоскотч. Усы по 1.5 квадрата. Сверху все заклеил термоскотчем.
Телепорт прайм, 72v 17 ah, миникрошка, инфинеон 4 18 фет, 24 вело колеса,  тормоза magura mt5, без педалей, седло от питбайка, мощность до 100 ампер (~7 киловатт).
