avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
LeoDron
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 09:02
Поэтому им нечем взрываться, как тут пугают.😂
гарантом (деньгами) за такой совет готов стать? Или ты сюда просто потрепаться зашел?
rzaviy
Цитата: starik2000 от 29 Сен. 2020 в 00:37
[user]rzaviy[/user],
Друг, ну что за странная манера общения.
Зашёл, извинился, спросил можно ли так сделать, есть ли в этом смысл.
  А в ответ
- посмотри видео как горят....
  Да видел я, как они горят
Это для того чтоб отпало желание что нить ваять с хлама,так как он не стабильный.
Иногда не хватает просто прочитать,надо закрепить увиденным.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 08:26
Все ждал, когда оно в конце взорвётся к чертям🤭
Поясните, почему должно взорваться?
Kingsong 18a 1400 W/h
Paxxa
#4701
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 15:18Поясните, почему должно взорваться?
Да не. Я думал на видео где то будет хоп коротнул искры дым...😂. А это простое видео.
Добавлено 29 Сен 2020 в 15:45
А так, неправильно это чинить батарею черти-какими элементами. Потом видосы выкладывают как она горит на зарядке или в поле🤭
Если это ваше видео. То выходом из ситуации было бы сделать на одну меньше p. И собрать на одинаковых элементах. Ну и несколько штук отдать владельцу. Типа бонус🤭
LeoDron
Не "должно", а "может".
Не нужно из дерьма батарейки делать.
Для таких поделок есть другие темы
max_x_20
Так так коллеги, вы что то путаете, видео не о том как из дерьма-банок сделать хорошую батарею, я ж на видео четко дал понять что батарея клиента!  Во вашему я должен ее выкинутьв мусорку? Клиент поставил задачу и сказал "оживи ее"
Ненадо умничать и писать мол ставить надо такие  же банки, я же четко сказал, что таких банок нету!
Это понятно что так никто с нуля не будет собирать себе батарею, тем более с таких говнобанок! Видео о том,  как можно сделать если другого выхода нет и нет таких же банок..
Если метод не рабочий, то критикуем по существу! А а лиж бы че ля ля, ненадо тут..
Paxxa
#4704
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 17:41понять что батарея клиента!
Это еще печальней
Добавлено 29 Сен 2020 в 18:01
По существу. 9p. Делаем 8p. Оставшиеся 15 ячеек диагностируем и ставим в недостаюшую последовательную группу в количестве 8шт. Это дешевле, это правильней, и это то чего сказал клиент "оживи ее".
Добавлено 29 Сен 2020 в 18:03
Это видео годно для темы " как ненужно делать батарейки" или "как горит литий"
max_x_20
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 17:59Это видео годно для темы " как ненужно делать батарейки" или "как горит литий"
Повторюсь! Поясните конкретно в чем неправильность сборки! Не общее, а конкретное! То что банки не оригиналы? Так это не по теме! Понятное дело что я всех подобных клиентов предупреждаю что банки гавно и гарантии вообще нет.  Но предположим  банки оригинальные, в чем неправильность решения? Пишим!
Paxxa
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:12клиентов предупреждаю что банки гавно и гарантии вообще нет.
Ну потом клиенты видосы выкладывают как велик загорелся.
Добавлено 29 Сен. 2020 в 18:14
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:12Поясните конкретно в чем неправильность сборки
Вы даташит выложите того что поставили. И того что стоит с завода. Будет нагляднее.
max_x_20
 [user]Paxxa[/user], все банки предоставил клиент! Батарея от скутера, делать 8p мало, для скутера и 9р мало.. Если нет конкретной критики по схеме то проходим дальше..
Paxxa
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:12конкретно в чем неправильность сборки
Вы складываете батарейки по емкости. Даже не по емкости, а по надписи на термоусадке. А нужно по другим параметрам.
А после таких видео, новички сделают так же! Много новичков, много много воодушевленных новичков.....
max_x_20
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 18:13Вы даташит выложите того что поставили. И того что стоит с завода. Будет нагляднее.
Я же на видео сказал что разница особо больше нет как в емкости.. Вам лично нужно меня перепровить и посмотреть даташиты? Соберите столько батарей сколько я собрал за годы, тогда будете перепроверять меня..
Paxxa
#4710
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:20Соберите столько батарей сколько я собрал за годы,
Ваши клиенты вообще возвращаются потом со своих поездок?🤭
Добавлено 29 Сен 2020 в 18:25
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:15делать 8p мало, для скутера и 9р мало..
Ладно поставим вопрос по другому. Чем именно мало 8p?
Она ж итак дохлая, там заявленной емкости от 9p уже давно нет.
max_x_20
[/quote author=Paxxa link=msg=1930821 date=1601392814]
Вы складываете батарейки по емкости. Даже не по емкости, а по надписи на термоусадке. А нужно по другим параметрам.м
[/quote
Посмотрите внимательно, там есть БМС!!! Знаете как она работает? Вы же скажете так БМС не панацея и она может подвести, согласен, а видите с какими банками она изначально стоит? Правильно! С непонятным нонеймом.. Сама по себе батарея изначально это большой вопрос о ее долгой живучести.. Ненадо писать как хорошо собирать из оригиналов и тд. Я делаю акцент на том что метод хорош при почти одинаковом внутр сопротивлении разных по емкости банок и исправной бмс! Вот имено когда это имеется то батарея может нормально работать, пока эти банки не загнутся по другим причинам.. Но это уже не мое дело.. За что клиент заплатил тем пусть и пользуется..
Добавлено 29 Сен 2020 в 18:31
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 18:22Ладно поставим вопрос по другому. Чем именно мало 8p?
юзерТег+   Сообщить модератору
Емкостью и общей токоотдачей, она и так не велика из этих банок так еще меньше делать для тяжелого скутера не камильфо.. А тут Анды, частые подьемы к тому же.. Не ровная Москва..
LeoDron
[user]max_x_20[/user], как на меня - решение годное, хотя не совсем в тему этой темы. А коменты диванных теоретиков и троллей пропускаем  в унитаз - минусы зря отменили  :-(, а другого способа,  борьбы с ними нет  :exactly:
Человек плохо понимает что такое 9Р в 8Р перекроить и сяовэет в меру своих возможностей  :facepalm:
Paxxa
#4713
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:28общей токоотдачей,
Ну и, какая токоотдача у элементов? Какой ток потребления у скутера?
Вы их вообще замеряли? Обе акб БУ? Какая остаточная емкость? Почему одна была на 9p другая на 2p?
Я вам еще раз повторяюсь после такого видео, множество новичков возьмут на заметку. Батарейками от ноутбуков будут восстанавливать самокаты. Емкость жеж совпадает....🤭
Добавлено 30 Сен 2020 в 02:10
Цитата: LeoDron от 29 Сен. 2020 в 20:01как на меня - решение годное
Ооо. Так и вам премию дарвина, ну кто бы сомневался
Добавлено 30 Сен 2020 в 02:12
Цитата: max_x_20 от 29 Сен. 2020 в 18:28Но это уже не мое дело.. За что клиент заплатил тем пусть и пользуется
Написать большими буквами над входом, во всех сервисах страны😂.
max_x_20
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 02:08Написать большими буквами над входом, во всех сервисах страны😂
Я не про сервис, а изначально про купленный скутер с такими батареями. Или я должен за свой счет ему поменять банки на оригиналы?
Добавлено 30 Сен. 2020 в 05:37
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 02:08после такого видео, множество новичков возьмут на заметку.
Пересмотрите и переслушайте еще раз! Такой метод не панацея! Это лишь недорогой способ починить недорогую батарею
max_x_20
Цитата: Paxxa от 30 Сен. 2020 в 02:08Ну и, какая токоотдача у элементов? Какой ток потребления у скутера?
Вам что это даст сейчас? Одно могу сказать сдесь в этой местности контроллеры дохнут у скутеров потому что подьемы крутые.. И понятное дело что батареям несладко приходится.. Еще предлагаете 8р сделать...
