avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
sergek1985
Цитата: Dimy4 от 27 Сен. 2020 в 17:11Сопротивление балансировочных проводов ничтожно.
Сопротивление силовых линий на БМС рассчитано, и, если это не самый шлак - достаточно.
Силовые провода - это НЕ БМС,
Блеать, да ты вообще вчера из пещеры выполз... Когда дойдешь до транзисторов - тогда и поговорим.
LeoDron
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 16:1620r зарядились 3526mah
у 20R номинал 2000 mah или ты так в тему 13 мом против паспортных для 30Q решил протролить?  :facepalm:
Paxxa
#4682
Цитата: LeoDron от 27 Сен. 2020 в 17:34у 20R номинал 2000
Читаем внимательнее. 3p, 3шт сразу,  батарейки 2 года в эксплуатации, т. е. по 3шт сразу, и т.е. они не новые. P.s. поштучно тестить есть возможность, но желания нет и не будет.
sergek1985
Добавлено 28 Сен 2020 в 00:41
Вообще не понятно о чем эти сообщения. Кто там че выше, чего милиметражировать, о чем вообще речь... вы считаете транзисторы в бмс-ке как то повлияют на вн.сопротивление элементов? Ооо...
Я вообще не считаю, что сопротивление хоть на что-то влияет, но раз ты начал высчитывать сопротивления с точностью до единиц миллиом, то стоило бы учитывать и сопротивление транзюков бмс.
Paxxa
#4684
Цитата: sergek1985 от 28 Сен. 2020 в 08:54стоило бы учитывать и сопротивление транзюков бмс.
Ну раз я начал, и кстати ничего не высчитывал. То уж будь добр поясни, как учитывать и для чего? И что это даст/может дать/...
Кстати, пока тут день прошел.
3я группа так же показала 3550 15мОм
4я группа 3560 13мОм.
5я группа 3525 14мОм.
6я 13мОм поставил на зарядку.
Все группы 3.59В пока что, это при дешманской бмс без балансировки и танцев с бубном вокруг батарейки.
Paxxa
Если брать в расчёт их даташит с этими 250 циклов и 60% емкости. 2000×0.6=1200
3560/3=1186
Вот такие дела.
starik2000
Простите новичка. Задам короткий вопрос.
  Есть у меня 60 штук батареек 18650 . И есть детская машинка на 36 в.
  Акумы почти дохлые  емкость у всех 700 +- 100 мач.
  Теоретически  это 4000 мач 36в.
  Лента есть, сварку собрал.  Места в машинке вагон.
  Стоит вопрос - а есть ли смысл собирать из этого мусора батарейку?
Если на свои 4000мач  она поездит год два, то как за бесплатно- вариант.
  А если на 2-3 раза и оно сдохнет - то нет смысла.
  Есть у кого мнение?
Witaliy
Цитата: starik2000 от 28 Сен. 2020 в 21:25Если на свои 4000мач  она поездит год два, то как за бесплатно- вариант.
Если с BMS, то поездит. Делай.
rzaviy
[user]starik2000[/user], Если акумы уже дохлые,то деградация проходит ещё быстрее по сравнению с новыми.про какие два года?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
starik2000
[user]rzaviy[/user],
Друг, я поэтому и спросил.
На них нет маркировки, стояли в гироскутере. Брал ради колес и платы.
  Выкинуть их?
rzaviy
[user]starik2000[/user], может стоит посмотреть видосы как горят эти батарейки .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
starik2000
Друг, ну что за странная манера общения.
Зашёл, извинился, спросил можно ли так сделать, есть ли в этом смысл.
  А в ответ
- посмотри видео как горят....
  Да видел я, как они горят
starik2000
[user]Paxxa[/user],
Ну потому как акб очень слабо держали.
Разобрал поискать , может какая ячейка легла.  По факту оказалось, что все эллементы в норме, только емкость
У  одного 800+- 50 у каждой банки. У второго 750+-50 у 3го 850+-50
Paxxa
Цитата: starik2000 от 29 Сен. 2020 в 01:45У  одного 800+- 50 у каждой банки. У второго 750+-50 у 3го 850+-50
Она у них такая с новья🤭
Witaliy
Цитата: Paxxa от 29 Сен. 2020 в 02:04собрать обратно в 3шт и 3шт поставить на машинку)
Человек хочет 60 штук собрать. Видимо 3 гироскутерные батареи перекомпоновать в 10S6P. Получить 36 вольт и 4200mAh. Только BMS ставить хорошую, с балансировкой.  Годик поработают. А где катать? Зима близко.
Paxxa
Цитата: Witaliy от 29 Сен. 2020 в 05:07Только BMS ставить хорошую, с балансировкой.
Короч. Собрать обратно как было 3 батарейки, с 3мя бмсками. Включить параллельно. Будет работать.
Добавлено 29 Сен. 2020 в 05:09
Нет смысла тратить "нормальную" бмс-ку на эти батарейки
LeoDron
Цитата: starik2000 от 28 Сен. 2020 в 21:25Акумы почти дохлые  емкость у всех 700 +- 100 мач.
Я так понимаю, это треть оригинальной емкости O_O. Или это литий - фосфат? Если литий-кобальт, то плотность энергии  как у свинцовой батареи. Элементы с такой остаточной ёмкостью  даже в поверебанки и системы аварийного питания не ставят. А какое сопротивление вообще неизвестно. Какой максимальный ток контроллера? Опасаюсь,  что такие элементы не всякий фонарик потянут :pardon:
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
