avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
ASCC
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 04:15Ну не знаю. У вас 6 сообщений на этом форуме.
И не поспоришь ведь )))
LeoDron
Ну не знаю. У вас 6 сообщений на этом форуме. Видимо ваш предыдущий аккаунт утерян. Или вы с 4pda админ или еще кто. Тут про опыт роби скоро будет писать, и что его тоже слушать?
Уперся ты в это АС сопротивление и спецификацию Самсунга, :bn:
-  импиданс нам мало о чем;
-  бренды завышают спецификацию;
-  DC сопротивление 30Q на уровне 25R, что однозначно записывает их разряд высокотоковых
- АС сопр.  меньше 15 мОм [user]ASCC[/user] далеко не первый  кто замерил.
Что тебе еще надо?
Зачем на личности переходить?
Paxxa
Да я не перехожу. Тут просто много кого можно послушать и подумать что это истина. И все твердят о своей правоте.
Paxxa
Вчера первый раз вырубились 20r, уж не знаю на сколько они похожи на 25r.
Батарейкам почти 2года. Всегда показывали себя на высоте. По даташиту так же 250циклов бла бла бла.  Вырубились так что не врубились обратно после отключения разъема батарейки. Только после включения на зарядку.
sergek1985
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 13:51Вырубились так что не врубились обратно после отключения разъема батарейки. Только после включения на зарядку.
Тут БМС-ка, батарейки не при чем.
Paxxa
Цитата: sergek1985 от 27 Сен. 2020 в 14:00Тут БМС-ка, батарейки не при чем
Ага. А с гироскутерными ячейками. Достаточно было просто выдернуть и вставить разъем батарейки. :-\
LeoDron
потому что на хилых элементах БМС отключало при большой просадке напряжении, но при снятии нагрузки напряжение возвращалось к нормальному. На нормальных элементах просадка меньше и БМС выключает, когда в них практически пусто.
Paxxa
Цитата: LeoDron от 27 Сен. 2020 в 14:21На нормальных элементах
Это лишь говорит о том, что одна и та же бмс по разному ведёт себя с разными ячейками. Поставил пока на зарядку imax-ом. Проверить. Это кстати первый раз🤭. Сборка 10s3p. 3шт показывают 14mOhm, залилось с 3.59 до 4.1 3550mah. Вторые 3шт показали 13mohm, пока заряжаются.
LeoDron
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 14:32Это лишь говорит о том, что одна и та же бмс по разному ведёт себя с разными ячейками.
это говорит что элементы разные. Алгоритм работы БМС один - она знает только напряжение выключения, например 2.5В, и восстановления, например 2.75В.
На одних элементах просадка будет, например 0.4В, а на других 0.2В. Соответственно, два разных сценария возврата в рабочее состояние при одинаковом алгоритме.
Paxxa
#4671
Я просто говорю что это не косяк бмс. Это норма.
И это не косяк ячеек, Ну точнее может и косяк ячеек, но не фатальный на данный момент, и для их цены это тоже норма.
Добавлено 27 Сен 2020 в 15:31
Ответ на вот это
sergek1985
Не надоело милимитражировать? Провода и соединения в БМС-ке в несколько раз больше сопротивление дают.
Dimy4
Не, не дают.
Там сигнальные линии, низкотоковые, на них просадок/потерь, а значит - и неверных измерений нет, и быть не может.  При исправности компонентов, конечно.
Путать значимость сопротивления в силовых, и низкотоковых цепях - частая ошибка.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
LeoDron
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 15:29Ответ на вот это
Похоже, у тебя "ответ" на все твои вопросы и косяки есть. С такими спрорить бесполезно, а общаться не интересно. Не нужно из собеседников пытаться идиотов делать- не любят люди этого   :hello:
Paxxa
Цитата: LeoDron от 27 Сен. 2020 в 16:09Похоже, у тебя "ответ" на все твои вопросы
Ну я не задавал вопроса. Так только наблюдения.
Ответы как раз с вашей стороны идут.
Добавлено 27 Сен 2020 в 16:18
Кстати вторые 3шт 20r зарядились 3526mah. Хм, почти идеальное совпадение. Для 2 лет без балансировок, и прочего. Потом еще тест на разряд...
Paxxa
Цитата: LeoDron от 27 Сен. 2020 в 16:09Не нужно из собеседников пытаться идиотов делать-
Прошу прощения, а кого я чем задел/ оскорбил?
Ну написал человек что дело в бмс, не в ячейках, я с этим не согласен, ответил. Вы согласны? Вроде по вашим сообщениям нет, в чем выпад?
LeoDron
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 16:16Кстати вторые 3шт 20r зарядились 3526mah. Хм, почти идеальное совпадение
с чем?
Цитата: Paxxa от 27 Сен. 2020 в 16:21в чем выпад?
в  манере вести дискуссию, точнее в твоем троллинге и моббинге. Прощаюсь, до лучших времен  :hello:
sergek1985
Глаза на опу напялил? БМС-ка с силовой частью.
Dimy4
Заезжай - твои примерю)
Сопротивление балансировочных проводов ничтожно.
Сопротивление силовых линий на БМС рассчитано, и, если это не самый шлак - достаточно.
Силовые провода - это НЕ БМС, если твои ястребиные этого не видят, и их при необходимости можно заменить.
Провода, не глаза), хотя тоже обсуждаемо.
Пиши по существу, эмоции и диагнозы оставь для родных и близких.
