avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Paxxa
1с и не париться. Иначе заряжать свои 11p будете неделями.
Paxxa
На тесла-элементах, кстати 0.9С по даташиту.
Artsem K
#4574
теоретически, можно иметь 2 зарядника:
могучий (когда нет времени) ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
и слабый ٩(^ᴗ^)۶.
вопрос в том, каким выбрать слабый в часах зарядки.
чем дольше, тем лучше?
батарея около 1 кВт*ч.
И практически тоже. Можно один, но регулируемый. Возможность выбора - это всегда полезно.
Да, но без фанатизма. 0.2-0.3С пойдёт. Ниже 0.1С нецелесообразно, иначе за ночь зарядиться не успеет.
Если элементы не высокотоковые (типа vtc, 25r,... ), то большую сборку ток 1С перегреет выше 45 градусов примерно через 20-30минут и дальше надо будет убавлять ток или выключать. Можно, конечно, и до 60 градусов заряжать, но даташиты настоятельно не советуют.
Добавлено 13 Сен. 2020 в 19:59
И где же это ты на них даташит нашёл?
Сама тесла льёт до 1.5С в 18650 и 3С в 21700, но охлаждение, охлаждение и ещё раз охлаждение.
rzaviy
Та какими неделями?
Он мусора б/у  собирается делать АКБ. :-D
Добавлено 13 Сен. 2020 в 20:12
Будет пол года спрашивать как их в паралели правильно собрать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
По току заряда, вот хороший тест для аккумов, на которых езжу я и которые очень похожи на Тесла банки по химии и характеристикам.
Длинный обзор и тест тут https://mysku.ru/blog/russia-stores/80048.html
- Ток заряда - 1С.
А под спойлером выводы, кому лень читать:
Ёмкость упала примерно до 1200мАч с исходных 3250, при этом время цикла заряда почти не изменилось и составляло около 2.5 часа.
Сопротивление выросло до 44мОм с исходных 22.8, даже за 20 минут разряда аккумулятор нагревался примерно до 45 градусов.
Ну что можно сказать, аккумулятор реально к концу 150 цикла потерял почти 2/3 емкости, я грешу на большой ток заряда.
nefedot
#4578
Не имел дела с отличной от лития 18650 химией, но во многих даташитах номинальным считается 0,2С при этом обещают 500 циклов до -20%, но читая форумы понял, что это бред и -20% даже на фирменных литиях наступает уже при 150. У меня триммер Макита заряд ака за 22 минуты. Измерил ток заряда ...жуть, думал, что это только у меня такое зарядное, но нет у всех, а ведь фирма.
[user]илс[/user], похожи, да не они.
Ну и кстати, раз уж разговор зашёл про теслу, в очередной раз напомню профиль суперчарджа:
Большой ток там льётся только в начале заряда. Снижаться он начинает уже после 25%.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56039.msg1778844#msg1778844
В инструменте обычно стоят очень высокотоковые аккумы с низкой ёмкостью, порядка 1.5-2Ач. Они гораздо лучше переваривают большие токи, включая зарядные.
Ну и да, в проф инструменте аккумы - это расходник.
nefedot
rzaviy
Тут на форуме есть тема,в которой циклировали разные АКБ.
Разных фирм и разной химии.
Те кто не ленится читать форум и пробует задавать вопросы поисковику,давно знают,какие банки и как долго живут . :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
nefedot
Извиняюсь за флуд. Я про зарядное Макиты. Через 22 минуты отключается зарядное, но при измерении напряжения на батарее прямо сразу оказывается, что на банке всего 3,9 вольт, т.е. режим CV не соблюдается и акк. заряжается не полностью.
[user]nefedot[/user], зарядка точно полностью отключается? Может она просто показывает зелёную лампочку, но продолжает фазу CV?
Paxxa
#4584
Цитата: tmiaer от 13 Сен. 2020 в 19:57Сама тесла льёт до 1.5С в 18650 и 3С в 21700, но охлаждение, охлаждение и ещё раз охлаждение.
Вот последние строчки прям выделить бы жирным. И подумать чем оно отличается от электровелика. Новички они новички, и прочитают только про 1.5С далее и вникать не будут....
Добавлено 14 Сен 2020 в 02:21
А откуда инфа про 1.5С? Сам замерял как льет? Это типа встречный вопрос😉
Paxxa
Цитата: rzaviy от 13 Сен. 2020 в 20:11Он мусора б/у  собирается делать АКБ
Это то понятно, но с указанными 11p, даже на мертвых 18650 будет хотя бы по 1000-1500мАч, умножаем 11-16Ач. Указанным током в 0.2С. Ну выходит зарядка и обычная на 2А справится.
Другой вопрос где он собрался взять зарядку на 10А, если вдруг надумает поднять ток заряда до 1С.
Witaliy
Цитата: Paxxa от 14 Сен. 2020 в 02:26где он собрался взять зарядку на 10А, если вдруг надумает поднять ток заряда до 1С
А давайте посоветуем пять зарядок параллельно
Paxxa
Цитата: Witaliy от 14 Сен. 2020 в 04:46А давайте посоветуем пять зарядок
Лучше как в соседней теме, акб к колесу без контроллера подключить. Исключить потери в кпд контроллера  ;-D
телеметрии и графиков полный гугол и ютуб.
Paxxa
Цитата: tmiaer от 14 Сен. 2020 в 12:13телеметрии и графиков полный гугол и ютуб.
Ладно по другому спрошу. Это как модели тесла какого года?
