avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Dimy4
Цитата: Robbie от 16 Сен. 2020 в 15:49Но в долгосрочной перспективе
Ну мы же про неё, надеюсь, говорим?)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Paxxa
Цитата: scezary от 16 Сен. 2020 в 16:34вас же усы не метровой длины будут. Так что 0,7 самое то.
Да какое самое то, если он 3p собрался собирать.  Только непонятно усами и шинками, или просто усами. И другое дело, что пересмотреть бы вообще сборку или хотелки.
Добавлено 16 Сен 2020 в 17:15
Сами же пишете больше 2С без перегрева с них не снять. А даташит вообще есть, просто интересно?
scezary
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 17:11Сами же пишете больше 2С без перегрева с них не снять. А даташит вообще есть, просто интересно?
2С это долговременно, т.е. пока не кончится заряд. А так и до 5С в пике снимать с них можно. Даташита нет.
Artsem K
#4611
Цитата: Robbie от 15 Сен. 2020 в 21:35
по мере старения банок, надо бы подкручивать зарядник в сторону уменьшения мощности.
подошел я к батарее, когда она полностью зарядилась.
смотрю на термодатчик
там 35°C (при желаемом 30°C).
насколько уменьшить силу ЗУ? на 0.2С?
а сколько вкачиваете при этом? 0.5С? при даташите около 1С.
Да не...зачем  мне качать 15А, при общей емкости в 30+Ач (76В)?   O_O
Обычно заряжаю токами 5-7А. Ну куда мне торопится? Учитывая, что приезжаю с остатком в "баке" 30-40%, зарядка редко занимает более 3-4 часов.
Даже на этих дрищавых токов наблюдаю заметный нагрев.  :ah:
LeoDron
Цитата: илс от 16 Сен. 2020 в 14:03Я думаю, для расчета долгоживущего конфига, надо брать средний (не максимальный) ток разряда цилиндриков и делить его..на два.
я бы на четыре делил.
Прошлый сезон катал на максимальном токе 0.8С - деградация на уровне ошибки моих измерений и паспортной деградации при хранении. В этом сезоне убрал одну из батарей - максимальный ток стал 1.3С. Уже чувствую по пробегу, что процентов 10 ёмкости батарея  потеряла :-(
ПА. Так что, кмк, максимальный ток конроллера в 1С/ч емкости батареи или ниже - самое оно.
Paxxa
#4614
Цитата: scezary от 16 Сен. 2020 в 17:58А так и до 5С в пике снимать с них можно. Даташита нет.
У меня просто есть сборка из 20r. Мне для самоката нужны небольшие размеры и большие токи. Соответственно перепробовал 1p, 2p и 3p. Все соединения 2.5кв. На всех конфигурациях самокат ездил, нагрева не замечено, но с каждой новой параллелью ездить становилось веселей и веселей, особенно со старта, при этом ничего кроме ячеек не добавлялось. А по пробегам примерно 8км/17км/25км с плюсом.
А по даташиту они могут отдавать 20А в 1p, но всего 250циклов. Думаю если 0.2С нагрузить, те же 2000циклов отработают ;-D
Но и зарядка током в 4А на ячейку. Да даже когда в 2А это прям радует. Доехал до работы за 30 минут взбодрил батарейку и дальше погнал. ;-D (ну это было на 1p, поэтому несильно напрягала емкость, зато радовал вес).
P.s. на вечную их жизнь я не надеюсь. Пока живут 2года, около 200циклов. Есть вероятность, что мои интересы сменятся раньше, чем они начнут помирать. :-D
Paxxa
Разумеется для велосипедных сборок, когда 8p и т.д. это неактуально. Другие условия работы, другие критерии по сборке.
scezary
Цитироватьно с каждой новой параллелью ездить становилось веселей и веселей, особенно со старта, при этом ничего кроме ячеек не добавлялось. А по пробегам примерно 8км/17км/25км с плюсом.
все верно, т.к. с добавлением элемента в параллель уменьшается просадка, соответственно добавляется мощность и разгон становится бодрей.
Paxxa
Цитата: scezary от 17 Сен. 2020 в 06:53параллель уменьшается просадка, соответственно добавляется мощность
Но нагрева нет. Есть с чем сравнить.
Допустим samsung 22p
При тех же условиях, греются уже в первые 50метров. Что для самоката с закрытой декой вообще неприемлемо.
Добавлено 17 Сен. 2020 в 07:08
Но довольно не плохие аккумы, и от 4p или 6p, можно смело собирать.
JT
Подскажите ссылку на прогу групировки разнашорстных элементов в батарею,  если неошибаюсь была Excel таблица.
Thunder_blade
https://www.repackr.com/
Artsem K
#4620
Цитата: rzaviy от 08 Сен. 2020 в 10:05
Я вот не пойму,нафига обсуждать бред некоторых людей,чтоб потом новичок читал и опять задавал глупые вопросы,цетируя .
Та пусть он шо хочет себе паяет,я устал ему объяснять.
чего вы там возбудились?
13S7P
15А нагрузка контроллера https://aliexpress.ru/item/4000094331343.html
20А bms https://aliexpress.ru/item/32920031842.html
21А отдача батареи (3A банки от ноутбуков - "при этом банки будут сильно греться")
не понял вас.
сколько мне параллелей делать?
13S7P
не понял вас.
Делайте от 8 до 10. :)
15А контроллер в пике (при разгоне) будет давать до 18А.
Нагрев вашей батареи будет сильно зависеть от качества (импеданса) элементов.
Если брать хилые, то и при 10P будет греться. А если ставить с импедансом до 20mOm то и 8 точно хватит... :exactly:
Хотя нет...смотрю продавец заявляет всего 350Вт номинала в...контроллере. Боюсь...он вам не понравится, скорость будет 25-35км/ч, довольно скучный получится, конфиг.  :-(
LeoDron
7Р или больше - не ошибешься. Но ты учти, что сезон уже на закате. Так что хватит откладывать - пора высиживать, а то и следующий сезон в поисках абсолютной истины потеряешь.
Artsem K
при нагрузке в 0.8С почти нет деградации
не корректно.
вы списали на емкость ("0.8С"),
а надо было списывать на ток отдачи:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55777.msg1413295#msg1413295
Цитата: илс от 20 Сен. 2020 в 19:18
выбирать количество параллелей следует из импеданса, он определяет нагрев
разве нагрев не отражен в даташите в виде тока отдачи? риторический вопрос.
скучный конфиг
pas рулит, физкульт привет
Цитата: LeoDron от 20 Сен. 2020 в 19:51
сезон кончается
глобальное потепление + утепление батареи + эти штуки
https://www.youtube.com/watch?v=qnxJjQCRfoo
= покатушки зимой (▀ ͜͞ʖ▀)
rzaviy
Цитата: Robbie от 20 Сен. 2020 в 22:53глобальное потепление + утепление батареи + эти штуки
Будешь этод год на диване катать,как всегда.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
wxmsw
Добрый вечер. Подскажите почему такой разбаланс? Покупал на Nkone samsung 30q. Первые разы катал с малым током,нормально все было.Потом начала отставать 4 пар-ль,подтянул,сейчас все вроде ок. Теперь 2 и  постоянно отстают,приходится их выравнивать аймаксом постоянно. Первый раз паял,может из-за пайки,где-то передержал паяльник(внутреннее сопротивление повысилось)? И в состояние покоя 2 и 8 саморазряжаются быстрее в день могут на 0.030 вольт отставать.
