avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
LeoDron
Цитата: Gt8 от 30 Июль 2020 в 00:29
чем изоляционные кльца под термоусадкой вам всем мешают:?
Они не мешают, но и помогают мало.
Поэтому, предполагаю, сборщик этой батареи и пошел на такое решение. Решил лишний грех(поджигательство) на себя не брать
Gt8
Цитата: LeoDron от 30 Июль 2020 в 08:37Они не мешают, но и помогают мало.
Интересно чем они не помогают. сколько уже на заказ делал эти сборки, ни у одного еще не сгорели по причине пробоя этой изоляции. Ту что вы клеите с алишки, еще хуже как по прочности так и огнеупроности.
обижаю велики на редукторах
oleg888
Цитата: Gt8 от 30 Июль 2020 в 11:42Ту что вы клеите с алишки, еще хуже как по прочности так и огнеупроности.
сейчас появились прокладки из материала ПЭТ или как-то так, они дороже, характеристики высокие заявлены, когда себе собирал тоже думал какие ставить, в итоге остановился на них.
https://aliexpress.ru/item/33005513195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c2e33ed5xhImW&_ga=2.138440186.818419461.1596559712-190490755.1596382218
Хожу пешком.
LeoDron
Цитата: oleg888 от 04 Авг. 2020 в 19:52характеристики высокие заявлены,
какие характеристики? старый, добрый электрокартон - от просто толстый и упругий, и этого батаречкам достаточно. А вот тонкая изоляция должна иметь прочность больше разницы квадрата толщины. Про упругие свойства молчу, потому что по определению их там при такой толщине быть много  не может. Поэтому пробоев электокартона в батареях  я пока не видел. А вот тонкие кольца из переработаных презервативов, как [user]Gt8[/user] выше привел или пробой термоусадки  неоднократно наблюдались.
Хотя 0.24мм по твоей ссылке  этот уже какое-то подобие толщины.
user33
#4468
Учил таблички , учил :-) А потом раз и я ничего не понял  :-D Как 12AWG (2.48мм) может греться от 10А  ? Остановите землю я сойду :-D
Запитал бесперебойник от Lifepo4 дальше ваттметр 12вольт и ток 10А идет дальше за ваттметром 12AWG теплые. Вход провода и выход ничего не греет он сам теплый .
poraboloid
Цитата: user33 от 14 Авг. 2020 в 23:28Как 12AWG (2.48мм) может греться от 10А  ?
Видно в этих 12 AWG скудно с медью...
А табличка то на предохранители, она указывает ток плавки металла.
user33
Сталь вроде тоже не должна греться , я раньше через этот ваттметр пропускал 20А, нагрева не замечал.
LeoDron
Цитата: user33 от 14 Авг. 2020 в 23:28я ничего не понял   Как 12AWG (2.48мм) может греться от
откуда ты цифры берешь?
Цитата: user33 от 14 Авг. 2020 в 23:28Остановите землю я сойду
Возможно так будет лучше. Разберись с величинами и размерностями и "заходи если что " ;-)
user33
#4472
Цитата: LeoDron от 15 Авг. 2020 в 00:48откуда ты цифры берешь?
Ладно меня таблички обманули 2мм  :-D Это ничего не меняет
Я хз пропустил 10А с нихромом , провод холодный .
Пойду полтергейста ловить  :-)
rzaviy
[user]Brus Lee[/user], Нормас,прада много припоя тоже не хорошо.
Припоя должно быть минимум.Просто перерасход.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]Brus Lee[/user], Без холдеров на термосоплях обязательно замкнет, вопрос только КОГДА.
sergek1985
Цитата: Brus Lee от 15 Авг. 2020 в 19:31Вот это адекватно оцените пожалуйста, все ньансы, тонкости этой работы.
Бедные батерейки... Надеюсь тебе хату не спалят.
Образцово как не нужно.
LeoDron
[user]Brus Lee[/user],  красиво,  :wow: и видно, что с любовью делал, НО :pardon: отсутствие холдеров уже указывает на проблемы безопасности. 2 мм воздушного пространства, которые дают холдеры , этот очень много. Не веришь поднеси палец к паяльнику на пару секунд при дистанций в 2 мм  (холдеры), а потом прижми его  (без холдеров).  Хороший теплообмен ближайший соратник терморазгона - основной проблемы цепной реакции литий иона.
А так очень красиво, и то что ты ячейки старался разделить видно, но опасаюсь, что этого недостаточно :pardon:
Artsem K
допустим, случайно подключаю 22А контроллер к батарее, ток отдачи которой 16А.
это приведет к порче банок.
а если я поставлю некий огранчитель в батарею на 16А?
знаете такой ограничитель?
rzaviy
Цитата: Robbie от 22 Авг. 2020 в 00:43знаете такой ограничитель?
Про шунт(скобку) в контроллере слышал,читал?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: Robbie от 22 Авг. 2020 в 00:43допустим, случайно подключаю 22А контроллер к батарее, ток отдачи которой 16А.
И что?
Artsem K
#4480
Цитата: NEOART от 05 Апр. 2020 в 13:14
Литокалы в ЭТ, ну-ну:) Вас ждет неприятный сюрприз примерно через 60 циклов:)
у меня будет некое множество аккумов.
есть вероятность, что среди них будут, в основном, те, в которые можно вкачивать минимальный ток при зарядке.
внимание, вопрос: чему равен этот ток?
старые банки.
нет, мне нужно знать сейчас, а не после того, как я загляну в даташиты.
Добавлено 22 Авг 2020 в 19:23
не слышал, не читал.
я хочу в батарее иметь ограничитель, а не в контроллере.
Добавлено 22 Авг 2020 в 19:25
Цитата: Paxxa от 22 Авг. 2020 в 06:01
И что?
порча банок.
JT
Только это ни одно  и тоже, контролер ограничивает  при привышении , бмс батареи вырубает питание при привышении.
