avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Paxxa
Цитата: Robbie от 22 Авг. 2020 в 19:21порча банок.
Какая еще порча банок
Добавлено 31 Авг 2020 в 03:32
Цитата: Robbie от 22 Авг. 2020 в 19:21у меня будет некое множество аккумов.
есть вероятность, что среди них будут, в основном, те,
Порча банок уже в намерениях.
Добавлено 31 Авг 2020 в 03:34
Цитата: sergek1985 от 31 Авг. 2020 в 01:29многом благодаря смазке ддя электрики Liqui Moly.
Да и без смазки они нормально работают. Не посчитал сколько "p", но вижу что много ;-)
Artsem K
#4501
Цитата: rzaviy от 30 Авг. 2020 в 20:28
Я фигею,смотреть в таблицу и нести ахинею.
Роби ты читать научишься?
Видел там ещё подписаны графы? Какой провод и в каких условиях будет работать.
прочел статью - и не понял.
https://www.calc.ru/Secheniye-Provoda-Po-Toku.html
там сказано: ток дели на 10 - и получишь сечение.
получается, для 8А - это 0.8 (18AWG),
а для 1.6А - это 0.16 (25AWG). жирнее надо, это же двухжильный.
https://samelectric.ru/spravka/tablitsa-perevoda-secheniya-provoda-iz-awg-v-mm2.html
что не соответствует этому:
Цитата: tmiaer от 29 Авг. 2020 в 23:52
на сеть любой, хоть 0.5 квадрата.
На батарейку 1.5+
к слову, "любой" ограничивается 0.13 квадратами, а не 0.5 квадратами.
https://aliexpress.ru/item/4000745324244.html
Paxxa
Цитата: Robbie от 31 Авг. 2020 в 05:03там сказано: ток дели на 10 - и получишь сечение.
А еще есть такое правило, если провод лежит в стене, бери как в таблице. Если гнётся, тянется, крутится и т.д., бери следующую ступень из таблицы.
sergek1985
Цитата: Paxxa от 31 Авг. 2020 в 03:31Не посчитал сколько "p", но вижу что много
Два блока. 16s16p суммарно.
Paxxa
Цитата: sergek1985 от 31 Авг. 2020 в 05:46суммарно
Я просто сам на таких езжу. И даже большие токи они переваривают отлично. Медные смазки не использовал, хотя можно для надёжности попробовать. Ну и паялся сверху, прям рядом с пятном контакта.
Artsem K
Цитата: rzaviy от 26 Авг. 2020 в 08:26
  Я то думаю откуда такие познания. Молодец ,смотри дальше,этого  КРЕОСАНА.
Тока огнетушитель купи.
т.е. вы считаете,
что нужно брать bms именно с тем амперажем,
что и контроллер,
без запаса на то, что "китайцы преувеличивают параметры" (с) kreosan.
а как же большие токи на миллисекунду?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/08/05d1c4f843aef3409b734923be1ce1cc.png
контроллер 15А.
Magnitarus
чет тут креосана вспомнили)) я кстати с просмотра его ролика про электровелик, вообще узнал про тему электротранспорта, ну типа что можно самому собрать, понятно что у Санька такая своеобразная подача инфы, все в треш-стиле, тем не менее, я тогда пришел на этот форум и месяца три только читал инфу))
ютуб канал electrotravelling
Dimy4
Плясать нужно не от контроллера или бмс, а - от банок, ибо это они имеют предел по токоотдаче, и в случае его превышения банки просто выйдут из строя, несмотря на ваши рассчёты и надежды.
Вот простой пример правильного расклада комплектухи:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.msg1404337#msg1404337
Здесь - чуть более длинный вариант:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55777.msg1413295#msg1413295
Цитата: Robbie от 31 Авг. 2020 в 10:54
т.е. вы считаете,
что и контроллер,
контроллер 15А.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
rzaviy
[user]Robbie[/user], БМС должна с запасом(маленьким) перекрывать пиковый ток контроллера.
Это её штатная работа,если контроллер на 15А,то БМС ,чтоб она не грелась должна быть расчитанна на 20-25 А постояннки.
Пиковые,те милисекунды,невозможно даже засеч,я не говорю чтоб использовать.
Но как выше писали,БМС это предохранитель,а не регулятор,всё начинается от АКБ,если она не может,то хоть какую золотую БМС не ставь,она не отдаст то шо нужно.
Как ранее ты писал,наберись элементарных знаний по электронике,ненго логического мышления,чтоб составить цепь и перестань бится головой об стол.
У каждого свои хотелки,свои запросы,свои финансы.Ты вроде везде в нужных темах,но никак не можешь связать всё воедино.
Писать то,что сотнями раз тут написанно,нету желания.
Научись читать.
Если ты не понимаешь,что означают символы,то естественно не поймёшь.Возвращаемся к тому,что надо изучить  основы радиоэлектроники.
Такими темпами ты не то шо не соберёшь велос,хотя я в этом сомневаюсь,тебя как всегда забанят . Тебя просто никто не воспринимает как потенциального эбайкера,троль и всё.Научись прислушиваться к советам реальных юзеров,а не выискивать инфу от блогеров и им подобным.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
JT
Всех кто ссылается  на kreosanа надо на неделю отправлять только читать,  остальное не вариант.
_claw
да таких как креосан в трубе тележка и десять вагонофф. и каждый из них крутейший спец, по его личному мнению. посмотрите канал к примеру , в электронике еще больше умельцев. а в нашем, литиевом деле, просто мессии присутствуют  :-D
вопрос, как выжить ньюбу в такое тяжкое время  %-)
Magnitarus
[user]_claw[/user], доктор дью это развлекательный контент, так же как и креосан, раньше у него на канале было много прикольных "экспериментов", если б я был ребенок 10-15 лет, я бы с удовольствием такое смотрел, собственно аудитория креосана примерно такого возраста. Доктор Дью это чисто поугарать над офигенно полезными самоделками еще более жирных троллей чем Матвеев
_claw
я в курсе что дью тролит. именно поэтому и дал ссылку
rzaviy
Вы прикалываетесь?
Уже на форуме есть понятие,пайка змейкой.
Типа по КРЕОСАНОСКИ.
От тупого блогера.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sergek1985
#4514
Цитата: Magnitarus от 31 Авг. 2020 в 11:03чет тут креосана вспомнили))
У него хат пустующих (или купленных за бесценок) в ДНР много. Плюс-минус пара сожженных ради хайпа и просмотров с лихвой компенсируют затраты на "реквизиты".
Паяйте змейкой дальше...
Paxxa
Цитата: oleg888 от 04 Июль 2020 в 19:14вопрос интересует, мы же на выходе довольно толстого плюсового провода батареи в разрыв ставим тоненький предохранитель, это как-то сказывается в плане общих потерь?
Почему тоненький? От чего должен защитить предохранитель?
Artsem K
нашел bms для 15А контроллера:
https://aliexpress.ru/item/4001069679188.html
https://aliexpress.ru/item/33062491970.html
https://aliexpress.ru/item/4001202027276.html
PCB = PCM ?
(модуль защиты от перегрева PCM должен быть)
Paxxa
Цитата: Robbie от 03 Сен. 2020 в 09:11нашел bms для 15А контроллера
Что из чего и для чего планируется собрать?
Добавлено 03 Сен. 2020 в 09:17
Возьмите с гироскутера бмску и не тратьте деньги, они вам еще пригодятся.
