avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
andr-0-n
#4410
Цитата: Robbie от 10 Июль 2020 в 14:16а у меня какой чардж?
Дык это не зарядное...обычный источник питания с ограничением по току и защитой от КЗ.
Или это шутка юмора?
оффтопик
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Paxxa
Цитата: Robbie от 10 Июль 2020 в 14:16у меня какой чардж?
0.5 обычная зарядка. 1А быстрая. Речь шла о даташите жеж.
У моих элементов в даташите указано толи 2С толи 4С для быстрой.
LeoDron
Возможно там и есть защита от КЗ, но ограничения по току, как в ЗУ, у него  нет - валит он на все амперы что может. Кто сдохнет/взовется  первым - БП или батарея это уже дедушке Дарвину решать :-(
Хм...а чем зарядное устройство отличается от...импульсного блока питания с ограничением (регулировкой) тока?
Как по мне, это одно и тоже.
То, что на фотке есть у меня (оч. похожее), там даже выходное напряжение регулируется в некоторых пределах.  B-)
Ток настроен на эксплуатацию в проветриваемом помещении средней полосы, т.е. умеренного Севера.  ;-D
LeoDron
Цитата: илс от 10 Июль 2020 в 22:39Хм...а чем зарядное устройство отличается от...импульсного блока питания с ограничением (регулировкой) тока?
Ничем. Но в описании  данного девайса я этой функции ограничени/регулировки  (СС)  не  увидел: "Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания"
обычный БП без СС/СV, кмк.
dagest
Цитата: илс от 10 Июль 2020 в 22:39Как по мне, это одно и тоже.
У зарядного есть индикация окончания заряда  :-D
LeoDron
скорее это функция "малого тока потребления", подозреваю на уровне около или ниже 50 мА для типичных балансиров.
Это так...единственное отличие. Но...любой ваттметр решает проблему. Я уже отвык заряжаться без контроля напряжения и тока.   :exactly:
Цитата: илс от 10 Июль 2020 в 22:39Но в описании  данного девайса я этой функции ограничени/регулировки  (СС)  не  увидел: "Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания"
Дык если есть ограничение тока, то (автоматически) получаем режим СС. А когда напруга вырастет до примерно 5-10% от верхнего порога (неизбежно) включается режим СV.
Практически все современные импульсники работают в этом режиме.
Другое дело, что ограничение тока  - это, действительно, экстремальный режим для БП, заточенного на питание нагрузки с постоянным напряжением.
В идеале, лучше конечно, купить типовую велозарядку. Обязательно с тремя крутилками.
В деле регулярного заряда самодельного лития (в рамках обсуждаемой темы) экономить нельзя...может выйти боком.  :ah:
И потом, регулировка тока - оч. полезная вещь. Если нет спешки, заряжаем(ся) дрищавым током, едем в жару на холодной батарее.
А если надо срочно, можно подкрутить и зарядиться с ...умеренным нагревом цилиндриков.  :ah:
user33
Аккумулятор первый тест прошел  :-)
На скорости 35-43км/ч проехал 122км , заряжал до 4,1в разряжал до 3в
Собирал с 18650 по 3400mAh
Сопротивление аккумулятора около 50mOm получилось.
Усики 0,5мм
Усики не порвутся что по прямой , аккумулятор закреплен на секретной антигравитационной установке  :-D он не лежит не стоит а летит  :-D
Замотал его так чтоб удар молотка выдержал без короба ,  а короб я молотком не пробил , только топором можно пробить .
Аккумулятор не греется выше температуры окружающей среды.
[user]user33[/user], выглядит все по феншую...только балансирные причесать и будет уровень "шеф-повара", который знает толк в изготовлении "правильных блюд" из цилиндрического лития  :wow:
user33
В готовом виде они по лучше чем на фото  :-)  Бмс через прокладку чтоб не грела литий. Усики обмотал скотчем что не горит.
dagest
Цитата: илс от 10 Июль 2020 в 23:35Это так...единственное отличие. Но...любой ваттметр решает проблему. Я уже отвык заряжаться без контроля напряжения и тока.
Рядовому пользователю НУЖНА индикация начала/окончания заряда. Это факт  :-)
Althair
Тем, что в большинстве китайских БП нет реального режима ограничения по току, а реализован так называемый "hiccup mode" - при превышении тока БП просто рубит выход на какое-то время (0.5-1 с), потом снова включается, снова рубит, и так постоянно, пока нагрузка не придет в соответствие.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
LeoDron
Цитата: user33 от 11 Июль 2020 в 00:32Аккумулятор первый тест прошел
Отличная работа. Правда вопрос токосьемов на фото не освещен, а в остальном добротно. Усы немножко коротковаты, у меня при такой длине один умудрился отломиться. Так что шины советую хорошо укрепить.
В какой агрегат такая прямоугольная плоская батарея пойдет? И как там крепиться будет?
user33
Ток снимается по центру с медных шин 2 мм, провод 12 Awg , 14,5 ампер берется с аккумулятора на скорости 43км/ч по прямой дороге , контроллер был на 30 А я один шунт отпаял.
Самый обычный велик , страшный колхоз ) Может в будущем с нормального велика сделаю .
Я долго думал как его закрепить , если его положить в короб то прыгать будет , делал кронштейны для маленького аккумулятора на другой велик но они тест не прошли , холдеры лопнули от кронштейнов.
Обмотал аккумулятор в много слоев пенополиетилена  , примотал к раме армированным скотчем потом еще обычным со всех сторон :laugh: теперь он не движется в раме, как забетонированный . С верху короб вокруг рамы.
Alar2
Цитата: user33 от 11 Июль 2020 в 09:5214,5 ампер берется с аккумулятора на скорости 43км/ч по прямой дороге ,
Это максимальный предельный ток который вы снимаете с батареи ?
user33
Да
Alar2
#4427
Для такого снимаемого тока батарея супер!  :wow:
К сожалению  не всегда есть возможность использовать такую акб, существуют ограничения по размерам и весу. ( вес вашей акб всего лишь на 100 грамм легче  моего байка без электрооборудования).
