avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Paxxa
LeoDron
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 03:58Так что, даже эти шины на полюсах батареи бесполезное нечто.
Я тоже иизначально думал, что токи перетекания в таких сборах  мизерные и зачем толстую шину ставить. Проблемма том, что  если  эта шина перегорит или повредится, то часть ячейки окажется отключенной от БМС и балансиров. Со всеми печальными вытекающими.
rzaviy
[user]LeoDron[/user],  я думаю он имел ввиду крайние шины.
  Это один из "старожилов" написал такую ересь,вот другие и повторяют.
Единственное,почему там надо делать толще шину,чтоб легче толстый провод припаять,не более.
А вотт межсекционные,то это зависит от схемы сборки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: rzaviy от 05 Июль 2020 в 08:26Единственное,почему там надо делать толще шину,чтоб легче толстый провод припаять
Вот. Только смысл от такого толстого провода и таких шин в такой сборке.
Ну только если предположить что между акб и контроллером 2 метра расстояние.
Добавлено 05 Июль 2020 в 09:09
Цитата: LeoDron от 05 Июль 2020 в 08:19Проблемма том, что  если  эта шина перегорит или повредится, то часть ячейки окажется отключенной от БМС и балансиров.
Шины только на полюсах. Вы смотрите внимательно.
rzaviy
[user]Paxxa[/user],   Смысл от толщины есть,да растояние иногда бывает не маленькое.
Особенно когда АКБ в рюке или на багажнике,а привод передний.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: rzaviy от 05 Июль 2020 в 09:13Смысл от толщины есть,да растояние иногда бывает не маленькое.
Я вроде тоже самое выше написал.
Смысл не смысл а 1кв.мм для сборки на 30А элементах это мало что на 10см от контроллера, что тем более на метр. Типа батарейка в пике может отдать 90А, но мы экономим на проводках.
oleg888
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 09:17Смысл не смысл а 1кв.мм для сборки на 30А элементах это мало что на 10см от контроллера, что тем более на метр. Типа батарейка в пике может отдать 90А, но мы экономим на проводках.
здесь люди писали, что по этим проводкам ток течет балансировочный и при прямоугольной сборке главное чтобы они были не тоньше усиков, поэтому сделал так. Насчет пика, это конечно мощно, но у меня контроллер всего 15А.
Хожу пешком.
Paxxa
Цитата: oleg888 от 05 Июль 2020 в 10:36но у меня контроллер всего 15А
У меня тоже 15А. Но переделывать батарейку в случае чего совсем не хочется. Вся работа та же самая, а экономия в проводе длиной 40см.
Добавлено 05 Июль 2020 в 15:17
Цитата: oleg888 от 05 Июль 2020 в 10:36здесь люди писали, что по этим проводкам ток течет балансировочный и при прямоугольной сборке
Ну это чет какой то совсем бред. По ним течет весь ток батарейки всегда.
LeoDron
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 09:05Шины только на полюсах. Вы смотрите внимательно.
А Вы подумайте перед тем как так в ответ так  писать. Может сами не досмотрели и не поняли чего? ;-) А то неудобно может получится  :hello:
Blik86
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 15:16Ну это чет какой то совсем бред. По ним течет весь ток батарейки всегда.
Не течет там значительных токов.
Paxxa
Цитата: LeoDron от 05 Июль 2020 в 15:22А Вы подумайте перед тем как так в ответ так  писать. Может сами не досмотрели и не поняли чего?  А то неудобно может получится
Ну например? Может вы видите еще шины?
LeoDron
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 16:23
Но он не балансировочный точно
при исправный элементах, там где ты на шине желтую стрелочку нарисовал, текут только балансировочные токи и мизерные токи перетекания. На токосьемах  в том же месте,  где красная стрелка, течет около трети батарейного тока.
Поэтому токосьемы и делают толще.
Я же писал о шинах между ячеек (место выделенное тобой желтой стрелкой), которые должны быть толще и крепче усов в силу других проблем
Blik86
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 16:23Но он не балансировочный точно
Это смотря что в это понятие вкладывать. Там текут токи выравнивающие напряжения на параллельно соединенных ячейках. Будь это сборка 10р+ из полудохлой ноутбучной солянки был бы резон туда чего потолще напаять, а в 3р батке из свежих элементов делать это смысла мало.
Paxxa
Тут 2 страницы назад говорили холдеры с зажимами токи не держат. А ща и токов то нет ;-D
Добавлено 05 Июл 2020 в 17:01
Цитата: Blik86 от 05 Июль 2020 в 16:37напряжения на параллельно соединенных ячейках. Будь
Кто про че пишет)
Добавлено 05 Июл 2020 в 17:05
Цитата: LeoDron от 05 Июль 2020 в 16:33Поэтому токосьемы и делают толще.
Прочитайте что такое полюса акб
user33
Ток что на выходе что по этому провдку
Течет одинаковый.
Добавлено 05 Июль 2020 в 04:00
Так как я в таблички не смотрю хотя знаю что там правда написанная  :-D проверяю все сам .
Набросал по быстрому акум 2s2p для демонстрации токов  :-D
3 шины 2мм
2 усика 0,5мм
Даю нагрузку 3А на сборку
По усикам течет примерно 1,5А
По крайним шинам естественно 3А
По центральной шине что на фото 0,2А :-D
Эта шина держит параллель чтоб напряжение не разбегалось , токи идут практически чисто по усикам , на крайних шинах плюсуются
LeoDron
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 17:01Прочитайте что такое полюса акб
Начнем с этого заблуждения:
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 03:58Ток что на выходе что по этому провдку
Течет одинаковый
Если ты с ним согласиться, то поймешь о чем я писал. А если нет, то и смысла дальше с тобой общаться нет :hello:
LeoDron
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 17:34
Все понял кто о чем пишет
:wow: и  "Давайте жить дружно" (С)
Paxxa
#4391
Имелось ввиду не конкретный проводок под стрелочкой. А вся сборка от плюса 3х батареек к минусу других трех. Общим сечением 1кв.мм
Добавлено 05 Июл 2020 в 17:37
Рисовать 6  стрелок не стал
А так да, сам проводок под стрелкой, утолщенный тоже бестолку, по нему и токов то нет.
