avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Dmitry_Tomm
Можете тоже покритиковать B-)
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
LeoDron
Цитата: Dmitry_Tomm от 04 Июль 2020 в 18:10Можете тоже покритиковать
Критиковать много  ума не нужно. Но мне работа нравится  :wow:
Paxxa
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 16:34а для запуска квадрокоптера не хватит
А я про квадрокоптеры писал?
Dmitry_Tomm
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 18:19Но мне работа нравится
Спасибо, это был первый опыт🙄
LeoDron
Ты о вертолётиках пытался тролить   ;-D
Paxxa
Цитата: oleg888 от 04 Июль 2020 в 17:06сегодня протестировал на самокате, все работает
Оно б работало и на проводках от наушников. Но как? У вас в контроллер тоже плюс и минус 0.5-м проводом заходят?))
Добавлено 04 Июл 2020 в 18:27
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 18:23Ты о вертолётиках пытался тролить
Я ниче не пытался. Провода реально слишком тонкие.
Добавлено 04 Июль 2020 в 18:28
Если б на 8p батарейка была. Еще ладно.
Paxxa
С таким подходом можно и xt60 на SM2.54-2P заменить.
user33
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 18:07
Друже, помню у тебя и на е-веле батарейки дымились. Ты на форум зашел, голову пеплом посыпал, истину усердно  изучал.... и https://youtu.be/FbkyRImEEfQ
И истину нашел :-) Где я ошибся ? Только конкретно а то от вопросов тут все мастера уходить
Цитата: Paxxa от 04 Июль 2020 в 18:26Оно б работало и на проводках от наушников. Но как? У вас в контроллер тоже плюс и минус 0.5-м проводом заходят?))
Допустим контроллер потребляет 20 ампер там 3 параллели по каждому усику течет примерно 6,66 А :-D а потом суммируется на один толстый провод. Так и работает  :-)
oleg888
самокат едет отлично, скорость возросла пропорционально увеличившимуся напряжению,  если была бы просадка или потери на проводах думаю он бы так не ехал, в общем меня все устраивает :pardon:
Хожу пешком.
Paxxa
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 18:45Допустим контроллер потребляет 20 ампер .......... суммируется на один толстый провод. Так и работает
Так зачем толстый то, по табличке можно было тож 0.5 туда)
Да  и 20 это только на старте. На ходу 3-5. Меньше проводов меньше вес :-D
user33
Можно и 0.5 туда :-D , так потери увеличатся .
Paxxa
Не вцелом огонь. Если вдруг падение с повреждением и КЗ, сгорают все усики, батарейки остаются целы.
oleg888
Меня вот на эту тему как раз вопрос интересует, мы же на выходе довольно толстого плюсового провода батареи в разрыв ставим тоненький предохранитель, это как-то сказывается в плане общих потерь?  :bw:
Хожу пешком.
Paxxa
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 19:09Можно и 0.5 туда
Так я и говорю xt60 зачем. Заменить на поменьше, штекер он не провод длинны  у него нет потери минимальны. А сечение подходит.
Добавлено 04 Июл 2020 в 19:16
Цитата: oleg888 от 04 Июль 2020 в 19:14батареи в разрыв ставим тоненький предохранитель
Я не ставлю)))
Добавлено 04 Июл 2020 в 19:17
Да и предохранители маленькие  на взрослые батарейки не ставят :-D
user33
Лучше автомат поставить. Смотря какой предохранитель , таким бредом я занимался , уже катался и на 0,5мм усик прямо на контроллер  :-D Увеличивается просадка напряжения  , усик  греется и аккумулятор быстрее разряжается , но ехать можно  :laugh: Я уже и без табличек все токи проверил которые только можно проверить. :-D
oleg888
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 19:58Смотря какой предохранитель
для автомата нет места, поставил автомобильный обычный на 30А, самокат хорошо едет, но мысль сидит в голове, не добавляет ли он просадки к напряжению, может без него бы лучше было, но в тоже время и рисковать не хочется безопасностью, этот предохранитель вообще сильно важен, какова вероятность что он пригодится?
Хожу пешком.
user33
Я поставил автомат потому что страшно что усики погорят и придется перепаивать аккумулятор , а если серьезно делаю по принципу  «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она произойдет» , лучше пусть стоит , аккумулятор уже у меня горел теперь цепочка защит стоит , усики,  бмс,  автомат . Если не греется предохранитель то нормально, потери небольшие
Blik86
Цитата: oleg888 от 04 Июль 2020 в 20:17но в тоже время и рисковать не хочется безопасностью, этот предохранитель вообще сильно важен, какова вероятность что он пригодится?
Меньше вероятности, того что от него будет вред. Они греются, теряют контакт, плавятся... опять же они рассчитаны на 12В не факт что на более высоком они пережгутся по тихому.
