avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
А я след. батарею попробую собрать по...гибридной технологии.
А именно, тонкая и короткая полоска никеля варится примитивным сварочником, который питается от мощной батарейки.
А этот лепесток планируется усом паять к шине.
Из плюсов - минимальный перегрев электродов, особенно минуса. Защита от КЗ. И легкая разборка/замена элементов, при необходимости.
Правда, пока нет планов собирать (какие-либо) батарейки/конфиги..
Те, которые собрал на усах, вполне хорошо ездят, ....правда в одну (лигерадную) попала вода, чуть-чуть.
Как следствие - подгнили балансирные, БМСка стала чудить.
Разобрал, восстановил соединение, на всякий случай заменил один элемент с признаками сильного белого налета на...плюсе.
Обработал все стыки в корпусе батареи -- герметиком, ...в целом, состояние батки (после года активной эксплуатации)  очень хорошее, усы - рулез!  :eureka:
Blik86
Цитата: илс от 02 Июль 2020 в 01:08А я след. батарею попробую собрать по...гибридной технологии.
Результат работы на данную тему моей  больной фантазии и кривых рук   :ah:
Alar2
илс интересная  задумка   :wow:  Если только точно рассчитать размеры усов (полоски) должно получиться.
Artsem K
Цитата: Alar2 от 01 Июль 2020 в 20:20
В самом начале сборки (сварка)  из-за недостатка опыта прожёг пару банок на плюсовом контакте. Решил проблему  перерезанием никелевой ленты дрёммелем (маленький абразивный кружок)
колечки изоляционные надо брать
oleg888
В общем спаял первую в жизни батарею, как-то так получилось, постарался учесть все нюансы, что смог уловить, прочитав эту тему. Где-то капельки получились неопрятные, это мой просчет, не знал, что медного жала подходящей мне формы хватит только на лужение, выгорело в общем, а другими из комплекта паять не очень удобно, но выбора не было, ждать еще месяц новое жало было не вариант, поэтому паял тем что было. Надеюсь хотя бы технически подходит для этой темы :-)
пс. балансировочные проводки уложены в специально вырезанные для них канавки, чтобы не сильно возвышались над плоскостью батареи.
Хожу пешком.
Paxxa
А не слишком тонкие проводки
[user]Paxxa[/user], достаточные
Paxxa
Достаточные для чего? Вертолетики в небо запускать?
LeoDron
[user]oleg888[/user],  "просто так", и  люди в гоблинов и троллей  превращаются  :pardon:
user33
Самое смешное что для не сверхмощного  электровелика хватит толщины проводков а для запуска квадрокоптера не хватит  :-D там стартовый ток в несколько раз больше , вес аккумулятора  нужен не большой , параллелей не будет . Усики только пыхнут  :-D
oleg888
да я забыл, что карма к конкретному сообщению плюсуется, просто решил активному человеку цифру прибавить, а получилось будто его сообщение одобрил, ну в общем не учел форумные нюансы  :pardon:
сегодня протестировал на самокате, все работает :run:
Хожу пешком.
LeoDron
не знаю, как ты оценивал, но усы кмк диаметром  не меньше  0.5 мм, и согласно предельным условиям  "в режиме предохранителя":
это 30А. Ты много знаешь элементов 18650 на такой ток?
Дальше. Возьмем ёмкость 3.5 Ач как предельно гипотетическую для 18650
3.5/30х60 ..... около 7 минут работы в этих режимах. Обычно верхушки на больше заточены.
Так что, камрад [user]tmiaer[/user] очень на глаз достаточность  оценил не только для вела и моцика, а тут  началось, наверное  после того как карма вверх поползла
Цитата: Paxxa от 04 Июль 2020 в 14:57Достаточные для чего? Вертолетики в небо запускать?
:facepalm:
user33
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 17:14это 30А
А квадрокоптер на старте допустим 100А берет.
Я образно говоря писал , знал что табличку кинут опять :-D  :-) Конечно там нужен Li-Pol а если соединить усиками то на усик 100 А будет приходить .
LeoDron
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 17:27А квадрокоптер на старте допустим 100А берет.
"Допустим", девушке своей оставь  ;-)
А нам эти 100А проверь и в С укажи  :-)
Если я правильно оценил толщину проводников/усов, то они вполне соответствуют максимальной токоотдаче 18650.
Так что даже если
"первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом..."
то все равно все по феншую получается  :-)
LeoDron
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 17:27знал что табличку кинут опять
Это не "табличка", а своего рода Библия, которую нужно осмыслить, перед тем как в этой теме писать. Тогда и глупых вопросов и споров меньше будет  :-)
user33
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 17:41Тогда и глупых вопросов и споров меньше будет
А кто спорит ? Для 18650 конечно хватит я Li-Pol имел в виду . Если пакеты спаять этими усиками и запустить квадрокоптер (Вертолетик ) то ничего от усиков не останется .
oleg888
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 17:34Если я правильно оценил толщину проводников/усов, то они вполне соответствуют максимальной токоотдаче 18650.
усы 0.6мм, проводники 1.2мм, диаметры имеются ввиду, элементы Murata VTC6, способные отдавать до 30А, по прикидкам два таких элемента в параллели должны легко пережигать ус, сильно мельчить не стал, дабы не рисковать с просадкой по напряжению, все таки 3p.
Хожу пешком.
LeoDron
Цитата: user33 от 04 Июль 2020 в 17:51Если пакеты спаять этими усиками и запустить квадрокоптер (Вертолетик ) то ничего от усиков не останется .
Друже, помню у тебя и на е-веле батарейки дымились. Ты на форум зашел, голову пеплом посыпал, истину усердно  изучал.... и https://youtu.be/FbkyRImEEfQ
