avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
user33
Цитата: Paxxa от 05 Июль 2020 в 19:07
;-D зачем в 2p шины
Чтоб убедится что нет бага в матрице и все работает как и должно , случайным образом созданное в нашем мире :-)
Artsem K
знаю, что заряжать 18650 оптимально током 1А, максимум - 2А.
всё, что выше 1А - изнашивает банку, я так понял.
а если у меня изношенная банка емкостью выше 1.5Ач,
то какой зарядник для нее выбрать лучше?
который заряжает банку силой тока 1.25А или 0.85А?
с одной стороны - скорость зарядки,
с другой - износ банки.
Witaliy
Цитата: Robbie от 06 Июль 2020 в 19:20знаю, что заряжать 18650 оптимально током 1А, максимум - 2А.
Хреново знаете.
На любой нормальный элемент производитель указывает в даташите ток заряда.
rzaviy
Цитата: Witaliy от 06 Июль 2020 в 20:34
Хреново знаете.
Типа в" С".
С -емкость АКБ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: Witaliy от 06 Июль 2020 в 20:34На любой нормальный элемент производитель указывает в даташите ток заряда.
:exactly:
Paxxa
Износ банки не страшен. Страшен нагрев))
Dmitry_Tomm
Цитата: Paxxa от 07 Июль 2020 в 08:32Износ банки не страшен
То есть если температура скажем до 40С° то пофиг?
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Paxxa
#4399
Цитата: Dmitry_Tomm от 07 Июль 2020 в 22:08То есть если температура скажем до 40С° то пофиг?
Ну если как выше на фото соберете, у банки 40, на усиках 120 потом 240 ;-D
Добавлено 08 Июл 2020 в 03:49
Ладно если на 3А элементах собрано, ну померла одна банка, другие тут же ушли в обрыв и тоже померли. Самокат остановился. А тут 30А. Одна рвется, две другие заберут ее нагрузку на себя и так по цепочке, греются, отстреливают, в этот момент по усику по которому шла 1/3 тока контроллера, уже идет весь ток, оно греется... ну и т.д.
Цитата: oleg888 от 04 Июль 2020 в 17:59
усы 0.6мм, проводники 1.2мм, диаметры имеются ввиду, элементы Murata VTC6, способные отдавать до 30А, по прикидкам два таких элемента в параллели должны легко пережигать ус, сильно мельчить не стал, дабы не рисковать с просадкой по напряжению, все таки 3p.
Считай отношение сопротивления проводов к сопротивлению банок. Там копейки обычно. Лента никелевая - тоже не сверхпроводник, кстати.
oleg888
Цитата: Paxxa от 08 Июль 2020 в 03:47на усиках 120
какие 120 градусов, для начала почитайте всю тему от начала и до конца, люди тестировали усики диаметром 0,5мм, при токе 5А они холодные, и ездят на таких батареях годами, это проверенная технология. Хватит писать уже всякую несусветицу, честно уже лень отвечать вам..
Хожу пешком.
Paxxa
Цитата: oleg888 от 09 Июль 2020 в 07:49какие 120 градусов, для начала почитайте всю тему от начала
Это условно.
Читать, нет уж...
Добавлено 09 Июль 2020 в 08:05
Черт с ним с сечением, но еще и моножила да на самокато-велики....
Цитата: Paxxa от 09 Июль 2020 в 08:01
Это условно.
Это оч. условно, надо конкретные конфиги обсуждать. В моем (их) усы холодные, как и...ячейки/элементы :)
Никелевая лента - это тоже моножила. Причем неремнтнопригодная, из-за чего страдают те владельцы, которые вдруг обнаруживают значительный разбег в своих оч. недешевых...батарейках. И ....ничего сделать не могут.  :hello:
Artsem K
Цитата: Paxxa от 07 Июль 2020 в 08:26
:exactly:
Цитата: rzaviy от 06 Июль 2020 в 22:29
Типа в" С".
С -емкость АКБ.
ну вот
lgabd11865
и каким заряжать? пол ампера? 1 ампер?
думаю и надеюсь, что более слабых банок, среди ноутбучных, - не существует.
Witaliy
От 0,5А до 1А. Это будет от 0,15С до 0,3С. Вроде банки б/у? Тогда чем меньше, тем лучше. Я правда заряжаю сборку 3S6P током не более 5А. Менее ампера на один элемент теоретически.
Paxxa
Цитата: Robbie от 10 Июль 2020 в 06:21думаю и надеюсь, что более слабых банок, среди ноутбучных, - не существует.
А куда их 1.5А банки использовать то)
Добавлено 10 Июл 2020 в 06:49
Цитата: Robbie от 10 Июль 2020 в 06:21каким заряжать? пол ампера? 1 ампер?
Тут имеется ввиду нормал/квик чардж. :-D
Witaliy
Цитата: Paxxa от 10 Июль 2020 в 06:48А куда их 1.5А банки использовать то)
Я собрал 3s6p и подключаю 30 см светодиодной ленты. Использую как свет в гараже, и на работе одна такая для разных случаев.
Witaliy
#4408
Цитата: Robbie от 10 Июль 2020 в 14:16а у меня какой чардж?
ссылка
СС/СV продумано.
А это не блок питания?  Если да, то норм. Обычно берут зарядное под конкретную батарею.
И кем продумано CC/CV?
оффтоп
rzaviy
#4409
https://aliexpress.ru/item/33042313383.html
СС/СV продумано.
Ты констатируешь или спрашиваешь?
Ты разницу   зарядного и блока питания понимаешь?
ПС уже сюда добрался.
оффтопик
Мой "ПЕПИЛАЦ"
