avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
oleg888
Цитата: rzaviy от 25 Июнь 2020 в 10:45
[user]oleg888[/user], чем короче и толще провода,тем лучше.
Хорошо продумайте компановку,она не обязательно должна быть в ряд.
Можно и по три штучки,звёздочкой соеденять
все продумано, у меня прямые холдеры и мне так удобнее, с проводами тоже определился, только вот с краю немного сомневаюсь, такой же провод как везде достаточно, в качестве баланисровочной шины, или все же мощную шину делать как на выводах..
Хожу пешком.
Филя
Привет всем.
Есть вопрос у меня: насколько плохая идея собрать АКБ в такие холдеры без термоусадки?
Зазоры между элементами есть. Коротнуть не должно.
Если я запихиваю элемент в термоусадке, у меня холдеры ломаются.
Blik86
Цитата: oleg888 от 25 Июнь 2020 в 10:55или все же мощную шину делать как на выводах..
Делать мощную шину.
Добавлено 25 Июнь 2020 в 17:58
Цитата: Филя от 25 Июнь 2020 в 16:56насколько плохая идея собрать АКБ в такие холдеры без термоусадки?
Хотя бы в скотч оберните, а то любой проводящий мусор или грязь и батарейка быстро кончится.
user33
Цитата: Филя от 25 Июнь 2020 в 16:56Коротнуть не должно.
В теории не должно , на практике всегда сработает закон подлости, велик в яму влетит и холдер лопнет , дальше кз , фейерверк  :-)
Привет всем.
Между параллелями изолятор проложить обязательно.
Artsem K
эти холдеры
https://aliexpress.ru/item/4000435080395.html
проигрывают этим
https://aliexpress.ru/item/32833181666.html
в контексте охлаждения?
или существенно проигрывают,
только если продув организовывать?
LeoDron
Цитата: Robbie от 26 Июнь 2020 в 22:46
эти холдеры
проигрывают этим
Да слегка проигрывают, но это не критично, кмк, потому что основной теплообмен идет через торцы элементов.
А вот в чем они сильно проигрывают, то в том, что заменить элемент этих холдерах весьма сложно. Если хочешь более  компактную гексанональную укладку, то ищи холдеры с лепестками, как на квадратных. Где-то видел такие.
конечно же нет.
Paxxa
#4310
Вот
И ничего прокладывать ненадо
Хороший провод 2.5квадрата, флюс, припой. Сборки 3p, поэтому провод порезан кусочками по 3 и 6 элементов, больше гемора с снятием изоляции зато меньше соединений.
Потом всё прозвонить и вставить элементы
Paxxa
Между всеми элементами одинаковый зазор. Правда по размеру выходит чуть больше.
rzaviy
Цитата: Paxxa от 27 Июнь 2020 в 03:48
Вот
Вы в это верите?
Эти холдеры не способны выдержать мизерные токи,приходится прокручивать батарейки,чтоб словить контакт.
А для токов электротранспорта :-\
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
#4313
Тестировал такие холдеры , там сопротивление контактов на столько большое что если заряжать 4 аккумулятора поставленные в параллель то они не равномерно заряжаются   :-D
А так а яму влетит велик и аккумуляторы повысыпаются  все  :-D
Paxxa
#4314
У меня собрано на них 2 самоката.
Вы путаете с теми что на пружинках.(или возможно бывают с тонкими контактами). У меня контакты толще пластин которыми паяют батарейки раза в 3-4 наверное. Крутить батарейки не получается слишком внатяг встают.
Но наверочку контакты можно шлифануть и тоже пролудить, что у меня и сделано года полтора назад, и про батарейки вспоминать не приходилось.
Artsem K
#4315
ванга детектед.
вы знаете, какой элемент нужно заменить?
как по мне, сначала надо выщипнуть параллель, разобрать ее, протестировать банки.
Цитата: tmiaer от 27 Июнь 2020 в 01:08
конечно же нет. теплообмен идет не только через торцы.
и? существенно проигрывают наклонные холдеры?
Alar2
Какой элемент заменить дело второе - главное что выломав лепестки можно выдвинуть элемент или всю параллель в одну сторону. После этого отремонтировав или заменив задвинуть обратно и сварить. Наглядный пример - при сварке АКБ прожёг одну банку - отломал лепестки, прорезал ленту,выдвинул банку -заменил на новую ,сварил.
Alar2
Цитата: Paxxa от 27 Июнь 2020 в 10:12Но наверочку контакты можно шлифануть и тоже пролудить, что у меня и сделано года полтора назад, и про батарейки вспоминать не приходилось.
ИМХО контакты лучше не пролудить а прилудить (припаять)  :-) . И обязательно промерить на сопротивление. В стародавние времена я собирал батареи на аналогичных холдерах на токи на порядок меньше ,уже тогда отказался от этой затеи ( окисление,плохое переходное сопротивление и нестабильный контакт при механическом воздействии).  А про батарею нужно не забывать вспоминать (что бы не дай бог она не напомнила вам о себе !!! ),она  как и  тормоза требует периодического мониторинга и внимания .
Artsem K
а разве эти диагональные холдеры не позволят выдвинуть? и что за лепестки?
Paxxa
#4319
Цитата: Alar2 от 28 Июнь 2020 в 02:04В стародавние времена я собирал батареи на аналогичных холдерах на токи на порядок меньше ,уже тогда отказался от этой затеи
Да я никого не призываю. Просто езжу на таких батарейках полтора года и не знаю проблем.
Добавлено 28 Июн 2020 в 05:19
Сварка мне меньше внушает доверия. Не тем что она сварка, а тем что можно некачественно приварить, или вовсе не приварить.
Сами вон пишите там прожег банку, тут прожег банку. А я спаял контакты спокойно. Пролудил хорошо все узкие места и пользуюсь.
