avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
LeoDron
[user]andreyttg[/user],
Цитата: andreyttg от 02 Май 2020 в 15:09
Как вариант можно ли  тогда кончик провода расплющить и метелкой соответственно ее пролудить и уже ей присоединиться?
я не знаю твоих токов. "Метелка" кмк мало поможет, проводимость  меди 16 авж выше ленты. Можешь разделить провод на два и припаяться к центрам элементов.
Но если с добавки 2S собираешься снимать не много (ампер 5) то я бы так как есть и оставил.
andreyttg
сама батарея 16s10p на 48h. Из Bak 21700 4800mA,
контролёры 2шт на 30А. Бмс на 150А.
LeoDron
#4196
По этим проводам только токи  перетекания  будут течь, и сигнал  для БМС.  Пару ампер от силы. Можешь даже более тонкий провод поставить везде, кроме силовых - первого и последнего. А вот  их стоить  усилить (16 авг маловато будет). Какие там провода стоят, я не совсем пронял   :pardon:
А если решишь лентой, вместо проволоки, то паяй ее к минусовым выводам  банок, а не к плюсовым (как у тебя на фото):
тогда, если даже протерет/продавит  изоляцию  то не коротнет.
Денис934
Всем спасибо, спаял вот такой акк) минусовые выводы дополнительно проклеил изолентой (у этих акков если протереть изоляцию на минусовом выводе - то под ней окажется плюсовой вывод, вот такое интересное решение)
остается корпус, обжать в наконечники и в тесты его погонять как отдает
Денис934
начальное напряжение 14.4 вольт, вилка нагрузочная на 100а (ток 130+- из-за высокого напряжения) через 5 секунд просад до 13 вольт. Получилось довольно неплохо
LeoDron
К сожалению, под изоляцией не видно разводки и качества пайки. В первую очередь интересует наличие шины, соединяющей элементы, на первой и последней ячейке (во внутренних, вроде, есть). Если нет, то ее стоит добавить, так как такие силовые отводы от индивидуальных елементов  (они, даже вроде, одножильные?) под механической нагрузкой могут довольно легко отвалиться. Со всеми вытекаюшими  :-(
Какая БМС стоит, что 130А держит? Работает корректно? Проверил? Как?
Термоконтроль предусмотрен? ...?
Пардон за множество вопросов и коментариев - тема эта весьма ответственная :-)
Андрей3
Все как обычно, ничего не меняется. Никогда ничего не читаем, только пишем...  :facepalm:
LeoDron
Обычно, люди читают не только избранных наглых персонажей, кто мимо вопроса, адресованному другому, пройти не может.  Я твои советы [user]Денис934[/user] не комментировал, сейчас вижу результат. Имею право обсудить с автором девайса. "Учителя" в таких случаях в сторонке стоят и молча краснеют :hello:
Без БМС батарею использовать нельзя. Даже некоторые опытные  ветераны, что на себя  понадеялись -  погорели. Человеку свойственно ошибаться, поэтому и придумали множество электронных штучек.
Повторюсь - мои вопросы   к [user]Денис934[/user], и  не начинай, пожалуйста, опять устраивать разборки. А то опять схлопочешь  от модератора, а будешь меня обвинять  :ireful:
Денис934
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 14:24К сожалению, под изоляцией не видно разводки и качества пайки. В первую очередь интересует наличие шины, соединяющей элементы, на первой и последней ячейке (во внутренних, вроде, есть). Если нет, то ее стоит добавить, так как такие силовые отводы от индивидуальных елементов  (они, даже вроде, одножильные?) под механической нагрузкой могут довольно легко отвалиться. Со всеми вытекаюшими
Шина есть со всех сторон, как и пологается по советам сделал её. Пайка не знаю, время покажет, на мой взгляд лучшая из всего что я до этого паял)) С каждым разом все лучше и лучше
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 14:24Какая БМС стоит, что 130А держит? Работает корректно? Проверил? Как?
БМС нет и не будет, во время заводки авто токи могут быть сильно больше чем 130. А вот балансир поищу какой-нибудь позже. Термоконтроль рукой разве что, в жару попроверяю, если что в корпус внедрю вентилятор, заказал закрытую монтажную коробку под габариты акка. На веле при той же мощности в +35 аккум даже не грелся ни сколько, 2С этот акк легко переваривает в постоянку.
По поводу БМС - посмотрите на титанат(30а,35а,40а), там одна банка с внутренним 0.2, другая 0.35 и тд, люди просто с балансирами катаются, никаких БМС там быть и не может.
LeoDron
Цитата: Денис934 от 04 Май 2020 в 15:43БМС нет и не будет, во время заводки авто токи могут быть сильно больше чем 130.
Покупал 4S BМS на 100А за 4 евро на Али
Цитата: Денис934 от 04 Май 2020 в 15:43На веле при той же мощности в +35 аккум даже не грелся ни сколько, 2С этот акк легко переваривает в постоянку
2С постоянки для акумулятора из  свингов при +35 градусах? Дай ссылку если не сложно.
Цитата: Денис934 от 04 Май 2020 в 15:43По поводу БМС - посмотрите на титанат, там одна банка с внутренним 0.2, другая 0.35 и тд, люди просто с балансирами катаются, никаких БМС там быть и не может.
не вижу связи  :pardon: а вот балансиры для батареи 53Ач будет  посложнее чем BMS на 130А найти. Как вариант можешь глянуть  7S балансир/тестер с возможностью разрядки на внешнюю автолампочку.  Как, например, этот:
https://youtu.be/SYbTpnEe3V4
Денис934
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 16:08Покупал 4S BМS на 100А за 4 евро на Али
На 300 в пике я не нашел) да и бмс не вписывается в авто, отключится аккум из цепи? Это попросту не нужно
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 16:082С постоянки для акумулятора из  свингов при +35 градусах? Дай ссылку если не сложно.
В даташите заявка есть 2С, по ней видно и просады и все остальное - сравнил ток вилки с даташитом, +- получилось как по даташиту, акки еще живые до сих пор)
Велик катался на этом акке в основном в режиме 1.5-2C, в пиках 3С при разгоне, а разгоны частые(по лесу катался, горы и тд)
На тао заявка пикового тока на эти акки 6С, что в моей сборке примерно 440 ампер, для стартера сойдет.
Сделал тесты с усилителем, токов выше чем 120а не будет, это в районе 1.6С
Исходя из этого я сделал выводы, что аккум вполне себе подойдет, просад меня устраивает, на 3 agm аккумах при таких токах можно увидеть максимум 12 вольт. Я без изменений вольтажа генератора уже минимум увижу 13. Если поколдовать с генератором и поднять 15.2В - просад будет еще меньше, что вообще не достижимо для AGM
Вел ушел в разбор, аккум приспособил, затраты на припой/проводку и тд рублей 600, практически даром аккум для звука)
LeoDron
Цитата: Денис934 от 04 Май 2020 в 16:27На 300 в пике я не нашел) да и бмс не вписывается в авто, отключится аккум из цепи? Это попросту не нужно
При всем уважении к твоему труду, эта батерея  не вписывается в профиль темы  :pardon:
ПС Если эта батарея будет  единственная на все авто, то, возможно, будет достаточно только акустику через ВМС отключить, или мелкую свинину добавить. Интересный проэкт. Можно больше деталей?
Денис934
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 16:32ПС Если эта батарея будет  единственная на все авто, то, возможно, будет достаточно только акустику через ВМС отключить, или мелкую свинину добавить. Интересный проэкт. Можно больше деталей?
Да, единственная. Перед аккумом предохранитель на 150а(если сгорит из-за стартера, буду другой номинал искать), в случае КЗ силового провода от генератора. Дальше разводка через дистрибьютор с предохранителями на усилители, на моноблок 150а
LeoDron
Цитата: Денис934 от 04 Май 2020 в 16:48Перед аккумом предохранитель на 150а(если сгорит из-за стартера, буду другой номинал искать),
Поищи БМС на рабочий  ток ампер 80-120 и отключения ампер на 200-300А. Пользовать литий-кобальт без БМС, особенно в таких режимах,  это как без презерватива со всеми под ряд девками общаться B-)
ПС. Можешь паралельно пару ионисторов добавить, чтобы стартер не захлебывался; и кондеров  на вход усилка, чтобы он не захлебывался.
Хотя  :bw: возможно, достаточно будет  кондеров паралельно батарее добавить? ХЗ? Но это уже вопрос другой темы  ;-)
А по этой - БМС "маст хэв"  :-)
Денис934
Цитата: LeoDron от 04 Май 2020 в 17:03Пользовать литий-кобальт
можно информацию о том что они такого типа?)
LeoDron
С такими характеристиками - я другой такой литиевой   химии не знаю.
Так, что кобальт там есть  :-) 99.9%
user33
Покатался я уже на Li-ion без бмс , чуть тапки не сгорели :laugh:
LiFePO4 , LTO много что прощает , Li-ion ошибок не прощает .
Сколько точно вольт генератор даст на сборку , перезарядит и авто взлетит
Денис934
Цитата: user33 от 04 Май 2020 в 18:59Сколько точно вольт генератор даст на сборку
не волнуйтесь, это будет под контролем
