avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Dimy4
Цитата: MoRoman от 21 Апр. 2020 в 22:37
... и подключил бы её параллельно основной. Надо только чтобы BMS были симметричные.
Или - каскадно, тогда можно и НЕ симметричную, а вообще - любую к любой, лишь бы химия и напруга совпадали  :-)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Андрей826
Посоветуйте/покритикуйте по сборке 13s3p, номинальный ток 25А., bafang bbs02 750W. Ячейки Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A.
сборка на пайке, проводами
1)силовой провод планирую на 12AWG, для шинок 3-4 мм.кв. Хотя родной китайский в мотор на вид около 2-2.5 мм.
2)дополнительно для защиты поставить автомобильный предохранитель на 30 или 40А в держателе установленном перед bms на минусовом проводе.
3)Есть ли смысл подключать ячейки через усы из расчета на ток плавления >40 (или может меньше? 10А,20А?).  В 1P сборке при 25А акб проверено выдавал, хоть и не долго и с небольшим нагревом, но оно и понятно.
Хотел использовать вместо усов предохранители, но на даже на ток 10А размеры предохранителя оставляют желать лучшего. Также подозреваю, что если выбрать слишком тонкие усы, то при перегорании одно в параллели, увеличится ток через оставшиеся в этой параллели, что приведет к их последовательному перегоранию и как следствие неисправности bms из-за прихода напряжения от оставшихся ячеек на балансировочный вход.
Андрей3
#4160
конфигурация 5P из элементов попроще за туже цену будет иметь практически тоже самое итоговое внутренне сопротивление всей сборки и при этом вдвое большую емкость. Так что если нет жестких требований к весу батареи считаю применение конфигураций 3P из 18650 для BBS02 неоправданным экстримом.
Michael
[user]Андрей826[/user], как вариант лишаны 7Ач взять 2 или 3 в паралель, ток 30А они даже по одной выдерживают.
Усы в таком случае вообще никакие не понадобятся. Нормальную БМС в помощь и всё.
Денис934
Ищу ищу, найти не могу)
Кто подскажет каким сечением сделать медный провод при пайке акков в 4s14p
На каждую банку расчетный ток номинальный 13а, максимальный 20-25а
Из какой-то таблицы нашел, что 20-25а выдержит awg18 даже,но у нас тут 14 подряд банок(в одну линию). Получается чем дальше идти, тем больше ток будет. Какое в итоге сечение то выбрать и как снимать ток?
К примеру я вижу съем тока(в трех местах разом) - в самом начале, в середине, в конце. В таком случае какое сечение медяхи нужно?
Андрей3
Вы б хоть схемку показали для начала, ну и по максимальным токам снимаемым со всей сборки сориентировали бы. А иначе как ответить на ваш вопрос?
А куда такая батарейка-то 4S14P?
[user]Денис934[/user], от расположения банок зависит.
Денис934
Думал понятно будет со слов, сейчас нарисую
В авто под звук, акки boston power 5300, на электровеле в пересчете на элемент снимал ток 20а, по даташиту 13а максимальный.
Вся сборка соответственно номинал 182а, максимальный 280а
Вид сверху, какое должно быть сечение меди в итоге? Паяю соединения именно ей, начал 18awg, в итоге по моим расчетам должно подойти 1.5 квадрата, либо 2.5. Что выбрать? Как снимать ток когда столько элементов подряд?
Bekjan
#4166
Пересобираю АКБ 13s12p 48В31Ач из 18650 26f eaiep (Kreosan), хочу снимать не более 25А (2.08А на банку или 0.8С).
Было:
Попробовал подпаять луженую медную ленту (2х0.1мм=0.2мм2 - сопротивление на 1см ~1.5мОм, шинка из мира DIY солнечных панелей) на медный лист толщиной 0.5мм - где как получится по длине.
Внутреннее сопротивление 2.4мОм.
Снимаю 25А - лента не греется:
Попробовал сделать КЗ об провод 2.5мм2 с сопротивлением 11мОм - токовые клещи успели показать 360А как подгорел палец прижимавший провод к медной пластине.
Надо подобрать такой усик чтобы сгорал на 40-50А  :bw:
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Андрей3
Токи приличные, какой процент времени сборка будет их отдавать?
Собирал как-то батарею 1S36P конденсаторов 15000 мкф 63 В для контактной сварки, сначала хотел вот такими
толстыми шинами в 25 квадратов объединить две параллели по 18 штук
Потом подумал и решил от каждого конденсатора пустить свой провод 2,5 квадрата. Получилось вот так
Думаю для вашего случая тоже подойдет. Гораздо легче собрать пучок проводов и обжать их клеммой чем лепить толстую шину и подпаивать к ней каждый элемент.  Провода берите 2,5 квадрата в итоге с 14P получите 35 квадратов. Как раз под ваши 280А максимального. Хотя и полтора квадрата не сгорит, в автозвуке потребление пульсирующее, и среднее значение тока будет ощутимо меньше максимального.
Денис934
Цитата: Андрей3 от 27 Апр. 2020 в 14:28Токи приличные, какой процент времени сборка будет их отдавать?
Цитата: Андрей3 от 27 Апр. 2020 в 14:28в автозвуке потребление пульсирующее, и среднее значение тока будет ощутимо меньше максимального
В spl есть синусы, там отдача долговременная хоть и перерывами, поэтому токи приличные продолжительное время будут. За минусом генератора 1600-1800 ватт пока не надоест и акк не сядет, или на заглушенную с полчасика послушать можно. Дальше рост системы - поэтому заранее надо с проводкой решить по максимальным токам
Цитата: Андрей3 от 27 Апр. 2020 в 14:28Гораздо легче собрать пучок проводов и обжать их клеммой чем лепить толстую шину и подпаивать к ней каждый элемент.  Провода берите 2,5 квадрата в итоге с 14P получите 35 квадратов
Тоже думал о таком варианте, скорее всего так и сделаю тогда
user33
Повезло  :-) что фейерверк не начался как у меня при кз
Собираю 14S12P и примерно такой же ток , усики делаю 0,5мм из витой пары  , они не греются и при 5 амперах на банку, а 360 ампер должно хватить чтоб спалить  :-D
Bekjan
Цитата: user33 от 27 Апр. 2020 в 16:48они не греются и при 5 амперах на банку, а 360 ампер должно хватить чтоб спалить
так 360А было со всех 12 ячеек или 30А на банку.
надо подобрать сопротивление и материал такой, чтобы не сильно увеличивал общее сопротивление банок но и перегорал примерно на 7.5-12.5А  :bw:
Для 12 банок это не кз, а рабочая нагрузка  :-D
Bekjan
360А/12яч=30А с одной ячейки 18650 2.6Ач или 11,5С - разве это рабочая нагрузка невысокотоковой ячейки?
Или это троллинг?
LeoDron
Цитата: Денис934 от 27 Апр. 2020 в 08:26Что выбрать? Как снимать ток когда столько элементов подряд?
Так
будет тяжело обеспечить равномерный ток. Я бы делал ячейки не ряд 14, а 2х7 или даже  6+8 и тд, в зависимости от желаемого размера батареи
Андрей3
Хотелось бы взглянуть на то, как оптимально выглядели бы ваши компоновки из
...boston power 5300...
:bw:
LeoDron
Цитата: Андрей3 от 27 Апр. 2020 в 20:56
Хотелось бы взглянуть на то, как оптимально выглядели бы ваши компоновки из  :bw:
что-то  плющит тебя не по детски.  Ты это давай -  завязывай  ;-)
:hello:
