avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Андрей3
Цитата: LeoDron от 27 Апр. 2020 в 21:01
...что-то  плющит тебя не по детски.  Ты это давай -  завязывай ...
Ты давай на вопрос отвечай, или опять на недельку сольешься  :-D
И в очередной раз говорю, читай то что написано внимательнее и полностью, а не только то что тебе нравится, ага  :exactly:
LeoDron
Хватит клянчить себе статус и провокации разводить.
Человек спросил - я свой совет дал.
А тебе я ничего не обязан   B-)
PS Boston это один элемент, а не 2х18650, и 14Р нормально ложатся как в 7х2 так и в 8+6 и тд.
Успокойся наконец же. Ты же сам на разборки нарываешься, потом сам в своих какашках купаешься  :-P
Будь проще и добрее  :hello:
Андрей3
#4178
Нормально они уже положены 14 в один ряд, поэтому я и спросил про оптимальность предложенных тобой вариантов. Ты как обычно слился. Ну да не впервой.  :kidding:
От своих, ты, гляжу, неделю отмывался.  ;-D    флейм +5%
Что там кстати насчет пруфов по поводу:
Цитата: LeoDron от 19 Апр. 2020 в 14:23
а для некоторых, как для себя:
но  для других советуют  всего 2.5 кг :bw:
LeoDron
[user]Андрей3[/user], пошел в очередной раз  игнор :hello:
я тебе ничего не обязан объяснять :facepalm:
Денис934
А что по поводу длины провода? одинаковую оставлять? Или поидее вообще не важно. Те что ближе к центру явно укоротить придеьтся
Пока что спаял только одну на 14, еще 3 таких же надо
Андрей3
#4181
Если нет особых требований к расположению клеммы с пучком проводов, но хочешь сделать их одинаковой длины для каждой из 4S параллелей  то можно поступить вот так. Там где короткий минус - длинный плюс, в итоге длина проводов одинакова.
Рисунок я нарисовал неправильно, но надеюсь смысл понятен?
Зачем 3  O_O, еще одну для другого полюса батареи и все, остальное короткими проводами с общей шиной объединяющей элементы в параллель.
LeoDron
Цитата: Денис934 от 29 Апр. 2020 в 18:01Пока что спаял только одну на 14, еще 3 таких же надо
для свингов неплохие холдеры есть - рекомендую.
ячейки 7х2 я имел ввиду так:
так, мне кажется, будет проще равномерно  токи снимать.
Денис934
Цитата: Андрей3 от 29 Апр. 2020 в 18:54Если нет особых требований к расположению клеммы с пучком проводов, но хочешь сделать их одинаковой длины для каждой из 4S параллелей  то можно поступить вот так. Там где короткий минус - длинный плюс, в итоге длина проводов одинакова.
Ну вопрос больше к тому, что критична ли разница? Один провод 10см, другой к примеру 5см, проблем не будет?
В эту сборку ставлю все 56 акков которые без BMS катались в веле 2 года и у всех заряд 3.63V. До этого этот аккум в веле был, 3500+ ватт при разгоне снимал с него, там по длине проводов я вообще не парился, но мне кажется что это не совсем правильно.
Андрей3
Теоретически, ячейки у которых более длинные провода будут разряжаться слабее, но  это только при протекании тока, потом при простое заряд будет выравниваться, т.к. они объединены в общую точку. Поэтому разница вряд-ли будет критична, и уж тем более никаких проблем точно не будет при 2,5 квадратах меди на ячейку  :exactly:
К тому же более чем уверен что разница во внутренних сопротивлениях среди 14-ти последовательный цепей 4S будет ощутимо больше чем та которая будет из-за разной длины провода. Единственно что возможны случаи когда на цепь имеющую максимальное внутреннее сопротивление придется еще и самый длинный провод.
Денис934
С длиной провода разобрался, везде пропаиваю одинаковую, с + и - итоговой сборки будет одна и та же длина
Вопрос такой назрел, а обязательно шины 3шт паять? Поидее они же не очень то и нужны, разве нет? Или все-таки для более правильного течения токов надо?
Отметил зеленым
Андрей3
Еще как нужны. Для выравнивания токов и балансирования нагрузки. Обратите внимание как обычно собирают батареи  ;-)
Денис934
Какого сечения? Такого же?
Андрей3
Да там это не сильно важно, можно оставить такое же, можно меньше.
БМC-ка предполагается для этого проекта?
Денис934
Цитата: Андрей3 от 01 Май 2020 в 21:50БМC-ка предполагается для этого проекта?
Врядли, как-то искал до этого, по ограничению тока не подходят мне, обычный балансир может быть и будет, послежу каждую неделю, а там будет видно
andreyttg
Цитата: andreyttg от 21 Апр. 2020 в 15:23
Добрый день.
Сориентируйте пожалуйста по подключению 2p .
Сейчас имеется батарея 16s8p 60v .из 21700 собрана .38h
Почти приехали  ещё ячеики на 2р до 16s10p. 48h.
По поводу размещения  2р  планируется сверху из размера деки .
Планируется сваркой сварить и как будет правильнее подключить,
Просто хочу убедиться что мастер кто будет заниматься этим вопросом не ошибаться.
С уважением Андрей
Сама сборка на данный момент
Как хочу увеличить , 2 ряда по 16шт сверху .
Собрали сверху таким образом.
Подскажите хочу заменить соединения дополнительной 2р к основной батареи ,так как в низу получается как шишка в месте пайки,а батарея ложиться на ровную поверхность и получается шишка мм 3. (Провод 16авг)
Хочу поменять на шины  ее загнуть буквой Г
ну а от них уже этот  провод .
Шины залудил с обеих сторон ,подпоять одеть в двойную изоляция
Не Критично будет ?
шина примерно длиной см 2 будет ,по 1 см на стороны примерно
andreyttg
LeoDron
Цитата: andreyttg от 02 Май 2020 в 13:34
Вот таким образом
проводом подпаяться можно (но провод ослабить) , а вот так
лепить контакт, считаю, опасно. Если перетрет изоляцию элемента  - плохо будет.
16авж -  1 - 1.5 мм кв. Больше 10А лучше не нагружать.
andreyttg
Как вариант можно ли  тогда кончик провода расплющить и метелкой соответственно ее пролудить и уже ей присоединиться?
