avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
[user]Blik86[/user], а чем это поможет?
Thunder_blade
[user]tmiaer[/user], не ну когда заняться нечем то и такое можно чудить ))
Blik86
Цитата: tmiaer от 05 Апр. 2020 в 01:16а чем это поможет?
Учитывая то что такие холдеры мало кто использует... это мало кому поможет ))
А  так  за считанные минуты ячейки собираются в параллель на резинках, заряжаются до одного напряжения и за секунды разбираются.
NEOART
Цитата: Blik86 от 04 Апр. 2020 в 23:22
Возможно кому то будет полезно. Что бы проверить саморазряд литокал, для зарядки собрал их в паралель посредством холдеров, обрезков камеры и плетенки.
Литокалы в ЭТ, ну-ну:) Вас ждет неприятный сюрприз примерно через 60 циклов:)
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Blik86
Цитата: NEOART от 05 Апр. 2020 в 13:14Литокалы в ЭТ, ну-ну:) Вас ждет неприятный сюрприз примерно через 60 циклов:)
Моя первая батарея из литокал свои 60 циклов отходила и пока никаких кардинальных изменений за ней не замечено. Опять же я понимаю что делаю... сюрпризом будет если ячейки 2800+мАч за 1.1$/шт  отработают циклов 200.
Интересное решение.  :wow:
Но...особого смысла не вижу.
До одного напряжения элементы заряжаются на...заводе, после выходного контроля.
Соотв., самый простой тест на саморазряд, это проверка напряжения купленных цилиндриков - вольтметром, с нормальной разрядностью.
Колхозить тестовую батарею имеет смысл с целью быстрой проверки емкости (ячеек). Если собирать конфиг напр. 13S1P, сделать зарядно-разрядный цикл и посмотреть разбег на нижнем (верхнем) пороге.
Тогда...да можно быстро вычислить проблемные элементы.
Ну и контроль импеданса по переменному току, тоже в тему.  :exactly:
Blik86
Цитата: илс от 05 Апр. 2020 в 15:02Колхозить тестовую батарею имеет смысл с целью быстрой проверки емкости (ячеек). Если собирать конфиг напр. 13S1P, сделать зарядно-разрядный цикл и посмотреть разбег на нижнем (верхнем) пороге.
Для этого отдельные ячейки предварительно придется зарядить до одного напряжения, иначе ничего путного не выйдет. В своей литокалле500 я уже разочарован, мало того что долго,  так еще ячейки заряженные  даже в  одном и томже слоте имеют +-50мВ.
AZM.SU
Цитата: Blik86 от 04 Апр. 2020 в 23:22Что бы проверить саморазряд литокал, для зарядки собрал их в паралель
Примерно так я и собираюсь поступить с 50 элементами, после чего зарядить, разъединить и отложить на пару месяцев, затем проверить напряжения на каждом исходя из которого делать выводы о саморазряде, все которые убегут больше, чем в среднем по кучке в батарею не пойдут.
Андрей3
Цитата: AZM.SU от 05 Апр. 2020 в 22:10
и отложить на пару месяцев...
Если вольтметр позволяет мерять милливольты -  и пары недель более чем достаточно.
Добавлено 05 Апр. 2020 в 23:09
Это лучшие холдеры для экономии габаритов батареи. Использую такие для сборки батарей. Спасибо за идею одновременной зарядки кучи элементов сразу, осталось обзавестись мощным лабораторником.  :wow:
AZM.SU
Цитата: Андрей3 от 05 Апр. 2020 в 23:06вольтметр позволяет мерять милливольты -  и пары недель более чем достаточно.
Да, позволяет, но с элементами для этой батарейки мне можно не спешить потому подожду.
Цитата: Андрей3 от 05 Апр. 2020 в 23:06осталось обзавестись мощным лабораторником
Не такой уж и мощный нужен, скажем 50 элементов по конечному току 0.1 ампера потребуют всего то 5 ампера от блока питания, а с этим справиться банальный блок питания вроде 3010 с алиэкспресса ("LW-K3010D" - имею пару таких, для создания двухполярного питания или для получения напряжения до 60 вольт, годная и удобная скажу я штука и по цене выходит дешевле, чем один на 60 вольт или сразу двухполярный).
Цитата: илс от 05 Апр. 2020 в 15:02До одного напряжения элементы заряжаются на...заводе, после выходного контроля.
Практической пользы от этого знания никакого нет, потому как элементы даже из одной партии могли храниться совершенно в разных условиях, скажем зимой, одни лежали на бетонном полу склада и температура их была -2 градуса, а другие лежали на верху стеллажа и там температура была +25 градусов так как тёплый воздух от ветродуйки, которой грелись грузчики поднимался вверх, летом крыша склада нагревалась и на верхней полке стеллажа было +40 а на полу было +22 и так прошел год, а потом их сгребли и положили в одну посылку.
Про элементы из разных партий, разных годов выпуска и от перепаковщика литокала и так всё понятно.
Так что только самому зарядить все до одного напряжения, а ещё и потом желательно стресс-тест устроить, подержать хотя бы несколько часов при максимальной температуре хранения из даташита.
Blik86
Цитата: Андрей3 от 05 Апр. 2020 в 23:06Если вольтметр позволяет мерять милливольты -  и пары недель более чем достаточно.
Из этих сборок выдернул только плюсовую плетенку. Дал отлежаться ночь. У моего мультиметра в диапазоне 200мВ дискретность 10мкВ, соответственно относительно одного элемента сборки промеряю напряжение остальных и записываю. Посмотрим что из этого выйдет через пару дней. :ah:
Blik86
Цитата: Андрей3 от 05 Апр. 2020 в 23:06осталось обзавестись мощным лабораторником.
Добивал с примерно 4.1В до 4.165В (на БП выставленно было 4.20В), тока больше 1А вся эта куча не брала.
alexeypz
Добрый день.
Собираю батарею 13S12P из элементов ICR18650-26F c Aliexpress. Контроллер с пиковым током 55А. Мотор бесколлекторный на 1500Вт. Возник вопрос с подбором диаметра предохранительных усиков. Чем руководствоваться?
Провел эксперимент - два заряженных запараллеленных элемента пережигают жилку диаметром 0,5 мм в течение двух секунд.
rzaviy
[user]alexeypz[/user],  4,5 А с гамнобанки?
такое долго теслабанки не выдерживают,а для  26 самсуней смерти подобно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexeypz
Цитата: rzaviy от 08 Апр. 2020 в 22:194,5 А с гамнобанки?
55А это пиковый ток контроллера. Контроллер брал с запасом под расширение батареи в будущем. Сейчас током более чем 30 А  нагружать не планирую. А это ток 1С.
rzaviy
[user]alexeypz[/user],  прочитайте первое сообщение данной теме,они катируются как ниже середнетоковых,там прочитаете сколько с них рекомендуется снимать.
Ой сори не эта тема,короче 0,5-0,7С
Возможно ещё и кала,тогда точно слаботочные.
Добавлено 08 Апр 2020 в 22:28
Да и то что вы планирует-это только вы так думаете,дорога и мотор будет брать всё по максимуму,то есть все 55А.
Пик -10 сек(грубо)
Добавлено 08 Апр 2020 в 22:31
Пару недель тестирования и пару дней сборки+ куча бабла не стоят покататься один сезон.
Продайте их на фонарики,и купите нормальный АКБ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexeypz
Цитата: rzaviy от 08 Апр. 2020 в 22:27Пару недель тестирования и пару дней сборки+ куча бабла не стоят покататься один сезон.
Вы не находите что рекомендации имеют мало общего с заданным вопросом?
rzaviy
[user]alexeypz[/user], Я не спорю,просто хочу отговорить от лишней траты времени и средств.
Решать вам.
Сам прошёл через такие грабли,вот и не желаю,чтоб другие на них наступали.
А по поводу проволоки.
Чем тоньше провод,тем больше внутреннее сопротивление,что ухудшает и так не ахти на этих элементах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
