avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Chiv
Цитата: rzaviy от 25 Март 2020 в 20:05Лена тоже меня напрягала
и до меня добралась :)
serggio
Как то прорвался, видать из окопа выскочил 😕
Bobius
Цитата: Borman44 от 21 Март 2020 в 11:57Можно подробнее
Банки такие https://electrotransport.ru/index.php?topic=56731.msg1721282#msg1721282
2Ц может отдавать легко. В разряженном состоянии крутит стартер, как заряженная свинья.
max_x_20
Всем привет. Собрал батарею для самодельного моноколеса. 20s 7p батарея сложная, нужно было при этой форме сделать соединения и чтобы небыло перекосов по сопротивлению в последовательных переходах
Kingsong 18a 1400 W/h
Blik86
Цитата: max_x_20 от 01 Апр. 2020 в 04:41Собрал батарею для самодельного моноколеса
Кинь ссылочку на изготовление корпуса "батарейки". Из чего форму делал, как ее удалял...
max_x_20
Ссылки нету, пишите в ватсап, там все расскажу..
+593962016606 не уверен насчет кода. Если что пишите свой номер в личку..
Alar2
[user]max_x_20[/user], Грандиозная сборка ! Хотел спросить из чего это разделители жёлтого цвета между ячейками ?
max_x_20
Это не разделители, это бамбуковые шпашки для жарки мяса. Они придают жесткость батарее. В роли скелета..
Alar2
Цитата: max_x_20 от 02 Апр. 2020 в 22:16Это не разделители, это бамбуковые шпашки для жарки мяса. Они придают жесткость батарее. В роли скелета.
Интересное решение ,их предназначение было понятно, насчёт материала подумал стеклопластик .
saturnSV
#4023
Добры вечер.Такой вопрос.Есть старенькая лтиоионная батарея состоящая из 65 аккумов 22650, 4.2в и ёмкостью 2500мАч,ей больше 4 лет.
10 аккумов умерло,я их выпаял и выбросил.Есть 10 аккумов новеньких но другова типа,тоже 4,2 в но 26650 и ёмкостью 5000мАч.
Если я установлю их вместо умерших в паралель большой беды не будет?
На фото пайка не закончена.
LeoDron
В принципе можно, но осторожно и не совсем в тему (так не стоит собирать батарейки)
1. ты уверен что они 4.2В а не лифер? Я литий-кобальт 2500 мАч в 26650 не знаю. Это или совсем шлак или сильно уставшие.  4 года большой срок для батареи.
2. какое сопротивление у этих элементов и у старых? И какой ток собираешься снимать с батареи?
rzaviy
[user]saturnSV[/user], По ходу в литокаке далеко не 5000.
Думаю безопаснее добавить в каждую паралель по одной
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
Думаю что Вы правы.Вся батарея была 16,5 А .Моя БМС рассчитана на 17А 13с.Если допаяю все 10 аккумов по 5000 то БМСке будет  хана или нет?
rzaviy
[user]saturnSV[/user], а причом тут бмс?
Она ток пропускает,а считает ёмкость
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
Все аккумы по вольтажу одинаковые что в батарее что литокалы.Все литио-ионные .У меня есть опыт горький опыт пайки таких элементов.Был и перегрев во время пайки и короткое замыкание .Горят они охренеть.Так что стараюсь паять очень аккуратно.Вот сопротивления не скажу так как померять  нечем.45-60 мОм это нормально или нет?
Добавлено 04 Апр. 2020 в 20:43
Тоисть беды  ей небудет?
rzaviy
[user]saturnSV[/user], Бмс  побарабану какую ёмкость вы будете через неё пропускать.
А внутреннее можно и просчитать.
Зная напряжение просадки под определённым током.
Правдо оно отличается от показаний в даташите,они меряют на переменном,а тут на постоянном.Главное чтоб было одинаково.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
Я так и собирался
Blik86
Возможно кому то будет полезно. Что бы проверить саморазряд литокал, для зарядки собрал их в паралель посредством холдеров, обрезков камеры и плетенки.
