avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
mutlamos
да кто против, будет со временем и смарт бмс, просто бегло посмотрел предложения , не нашел, если кто знает где взять в России , подскажите
Татос
[user]mutlamos[/user], какой получился вес и куда установите эту зверюгу?
Althair
[user]mutlamos[/user], внушает  :wow: Немного портит впечатление древний гетинакс с остатками надписей  :ah:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
satell
Цитата: mutlamos от 13 Март 2020 в 20:49
Доделал сегодня батарею 23s11p, собрана на samsung inr 25r , всего соответственно 253 ячейки,
БМС 50 ампер, корпус сделан из гетинакса 10 мм и 2.5 мм, скручен болтиками м3,
шина медь 10кв.мм, усы луженая  медь 0.5 мм
в качестве изоляционных пластин использовал текстолит 1 мм, отверстия сзади типа вентиляция,
два блока по 12 и 11 параллелей соединенных последовательно посеребренной латунной шпилькой,
все остальное на фото
можно покритиковать, а то вдруг разделом ошибся ;)
Из личной практики:
1. Под усиками на плюсовых пинах очень желательно было проклеить каптоновый скотч, потому как при перегорании меди образуется капелька: https://youtu.be/pWinl0DyPbo
2. Усики на минусовые пины можно (и лучше) увеличивать в сечении, так как они практически не выполняют предохранительную функцию, но вносят падение напряжения, что на больших токах вызывает повышенный нагрев всей батареи.
3. Для контроля здоровья батареи очень желательно использовать СмартБМС.
А так сборка мне очень понравилась. Пайка аккуратная, распределение токов - довольно грамотное.
Добавлено 13 Март 2020, 21:34:50
В России вряд-ли найдете, в Китае полно:  выбираете вторую третью позицию справа https://aliexpress.ru/item/32778195210.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.43a31c3695XSf9
user33
JBD Battery PCB Board Store наглухо закрылся. Неделю не могут отправить бмс, продавец говорит п***а рулю,  :-D коронавирус. Просит продлить время отправки до 23 марта.
satell
Я у них ранее брал три смартБМС. Это единственный неперекуп. Сами производят и торгуют. Если не к спеху - лучше подождать.
Oleg_
на авито полно... ищите продавца метро преображенская площадь. До всех событый в китае у него в наличии было
mutlamos
#4003
не взвешивал пока, еле успел до/собирать и немного потестить на байке даже без заряда, по расчетам 13 кг
да тоже думал зашкурить и покрасить, но из за 3-х фото в интернет..., да ну его....))) задняя стенка вся была в надписях, пришлось поработать 2 минуты УШМ с наждачкой липучкой
Цитата: satell от 13 Март 2020 в 21:32Под усиками на плюсовых пинах очень желательно было проклеить каптоновый скотч, потому как при перегорании меди образуется капелька:
они там уже есть, вырезал квадратики из гетинакса 1 мм, клеил на супер момент гель, первую секцию собрал без них (что на фото), пришлось переделывать, вторую клеил сразу
Цитата: satell от 13 Март 2020 в 21:32Усики на минусовые пины можно (и лучше) увеличивать в сечении, так как они практически не выполняют предохранительную функцию, но вносят падение напряжения, что на больших токах вызывает повышенный нагрев всей батареи.
полезная инфа, благодарю
Цитата: satell от 13 Март 2020 в 21:32В России вряд-ли найдете, в Китае полно:  выбираете вторую третью позицию справа
сейчас вообще не хочется связываться с китайцами, заказывал изначально 400 холдеров, приехало в общем быстро, потом конфиг изменился и пришлось заказать еще 200, и тут начался вирус.....,
прошло полтора месяца и так и не отправлено, плюнул на них и дозаказал из мск ( по деньгам кстати дешевле, но такое г..., кривые косые, даже с друг другом не стыкуются)
mutlamos
Цитата: Татос от 13 Март 2020 в 21:19куда установите эту зверюгу?
полностью самодельный байк, по мотивам рамы телепортатор либо грань,
Мотор MXUS 5000, инфенеон 18 фет,
компоновка питбайковская, вес приличный
Добавлено 13 Март 2020 в 22:37
ссылку не?
Татос
лена5
а если я собираюсь юзать евел, то мне какие-то ветки форума почитать рекомендовано?
satell
Рекомендую прочитать шапку, я там многое собрал воедино. https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.0#topmsg
Bobius
Цитата: Bobius от 02 Март 2020 в 18:37
Собрал стартерный аккумулятор в машину. Несколько фото) :
И еще чуток
Borman44
Очень интересно! Давно хотел в Крузака собрать, а то 2 кислотных по 90 А/ч с Webasto больше двух зим не живут.
Можно подробнее про элементы и максимальную токоотдачу? У меня ещё и лебёдку кормить иногда надо.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
big17
У меня 110 А/ч всю зиму на вебасте, уже три года. Даже сейчас, при околонулевой температуре все равно запускаю удаленно, чтобы в теплую машину сдатися. Акк правда AGM/GEL.
Borman44
У меня своя статистика с Bosch и Varta. И, поскольку постоянно занимаюсь сборкой батарей для электротраспорта, покупать готовый для автомобиля считаю неприличным)
Цитата: Althair от 10 Март 2020 в 15:49
Засим вы подписали себе приговор... Не думаю, что у кого-то теперь останется желание отвечать на какие-либо ваши вопросы. Се ля ви.
Согласен. Нельзя забивать полезную тему оффтопом.  >:D
Надо учить новичков правильно задавать вопросы в профильных темах.
Спасибо коллеге [user]satell[/user] Теперь понял, кто меня напрягает странными вопросами в личке под никами лена5 Маша9 Ника6 Олеся8  :facepalm:
rzaviy
[user]илс[/user], Лена тоже меня напрягала
Мой "ПЕПИЛАЦ"
